Не одинаково проходит. Может и кондей быть. Он собственно и "выдувает" созданный ... им же запах. Бактерицидная чистка кондея поможет. Иначе надо искать яблоки.
Chmln 14.07.2017 12:37 пишет: Появился запах, когда вентиляция в машине работает, без включения кондея, как яблока прокисшего какого-то.
Кондей включаешь, такого нет.
Куда смотреть, чего искать? Вроде ж шо с кондеем, шо без, воздух примерно одинаково проходит по системе...
Этот запах идёт от испарителя, там сырость и бактерии, что порой приводит к затхлому запаху. Вот выдержка одной из статей:
В ответ на: Запах из кондиционера – первый признак накопившейся внутри автомобиля пыли, по которому проводится чистка испарителя.
Особенно начинают вонять в салоне в тех машинах, водителя которых регулярно не включают кондеи (экономят так сказать) начинает вонять старым советским солидолом. Мерзкий запах, но если у вас прелым яблоком то ещё не так страшно.
Купил на Али озонатор маленький (без корпуса, вилки) около 4 долл. Я вам скажу - отличная вещь. Убиваю запахи в холодильнике, обуви... Решил и испаритель кондиционера продуть озоном. 20 минут и свежесть как после грозы, держится уже месяца два-три. Рекомендую!
Validolka 14.07.2017 13:18 пишет: Купил на Али озонатор маленький (без корпуса, вилки) около 4 долл. Я вам скажу - отличная вещь. Убиваю запахи в холодильнике, обуви... Решил и испаритель кондиционера продуть озоном. 20 минут и свежесть как после грозы, держится уже месяца два-три. Рекомендую!
у того продавца, что брал (в прошлом году еще) уже недоступен озонатор но их там валом таких же вот, например, http://qoo.by/2ial я брал на 220 вольт, чтобы в доме пользоваться можно было не смотрите на маленький размер, он свое дело делает
предупреждение: дышать чистым озоном опасно! поэтому, например, для обуви использую ведро с крышкой на балконе после озонирования салона подождать минут 15-20 и проветрить... и т.п.
Astronaut 14.07.2017 12:43 пишет: Не одинаково проходит. Может и кондей быть. Он собственно и "выдувает" созданный ... им же запах. Бактерицидная чистка кондея поможет. Иначе надо искать яблоки.
Так в том и оно, что причем тут испаритель и кондиционер, если запах есть, когда кондей выключен.
Chmln 14.07.2017 14:54 пишет: когда кондей выключен.
но до этого ж работал,создавал бактерии
ну, по такой логике, бактерии должны быть в испарителе, мимо которого воздух наверное не проходит, когда кондер выключен
ошибочка,все связано между собой(вся вентиляция),правильно камрад советует,купи и помой кондей(испаритель) и на будущее выключай его минут за 10 до постановки на стоянку,хоть как то высушит испаритель.
alexkit 14.07.2017 16:00 пишет: Купи очиститель кондиционера, вытащи салонный фильтр, хорошенько задуй там пеной и воздуховоды. У меня был прелый запах- помогло за раз
Есть вариант дешевле, если еще не все запущено. У меня пока работает. Покупается в аптеке хлоргексидин 1%. стоит какие-то копейки. Из любого пульвера брызкается на испаритель кондиционера, затем включается кондиционер и минут 10-15 молотит работает. Я это делаю каждый раз при смене салонного фильтра, 2 р в год.
Через испаритель воздух проходит всегда. Это через печку не всегда Кондей работает, испаритель холодный. Выключаешь - на нем начинает конденсироваться влага, пока не нагреется. Во влаге размножаются бактерии. Вот и воняет, когда не работает
Хлоргексидин отличная тема, в офисе пользовал доя кондера. Хотя опять же, хорошо помыть просто водой фильтр в офисе оказалось 90 процентов успеха )) хлоргексидин спасает в труднодоступных местах )))
