Кому интересно - получил информацию о пробках на iGo NextGen (Avic). Проблема оказалась в карте - CarteBlanche не поддерживает TMC (ну, или, у меня не поддерживает). Поставил карты от Here - сразу появилась TMC
Поездил 10 дней с включенной TMC в iGO. Итог: отключил нафиг. Во-первых, катастрофически мало предупреждений. А те, что есть не соответствуют действительности
sigma 28.08.2017 17:11 пишет: Поездил 10 дней с включенной TMC в iGO. Итог: отключил нафиг. Во-первых, катастрофически мало предупреждений. А те, что есть не соответствуют действительности
А как оно работает? Я в машине один раз пытался включить, оно даже булькнуло что-то один раз, только я не понял что это и как оно работает.
скопируй в сторону папку save запусти и настрой в профилях свою папку маршрутов верни а потом по одному файлу возвращай, если еще что-то надо из истории на какой глюкнет - забудь о нем
Работает только на картах от HERE. На картбланше не работает. Показывает знак "пробки" на дорогах. Ну и список "проблем", если ткнуть на кнопку. Периодически выдает сообщение "путь сократился на 2 минуты". Но, в итоге, пробки показывала на забытых внутрирайонных дорогах в воскресенье в 7:00. И не показывало там, гда они были. Судя по-всему, информация о пробках без комьюнити не будет актуальной.
kym 29.08.2017 14:02 пишет: скопируй в сторону папку save запусти и настрой в профилях свою папку маршрутов верни а потом по одному файлу возвращай, если еще что-то надо из истории на какой глюкнет - забудь о нем
Пасиб. Вроде, пофиксил. ЗАкинул только то что обязательно необходимо.
Чой то эта израильская сборка Примо меня начинает раздражать! В Германии обвело реальным кругом по автобану и собралась на второй... Поехал по указателям, потом включил Навител. Маршруты строит как-то странно (мягко сказано) Притом, что старая 8.3 на Пионере и тех же картах работает великолепно.
Стояла Primo 8.3, все работало прекрасно. Обновился Андроид до 8.0 (Nexus 5x) - и при запуске Igo черный экран, хотя прога работает (звуки при тыкании все есть).
Установил NextGen (сборка Israel - но не видит (не импортирует) файлы kmz - kml . Вероятность ничтожно мала, но вдруг кто-то сталкивался с подобным?
Amateur 05.03.2018 18:13 пишет: А кто поборол совместимость iGO и внешней sdcard на андроидах 5 и выше (Имеется в виду расположение карт на внешней sdcard)?
На 4пда есть готовые сборки, заточенные на установку на сд карту Лично я взял сборку для внутренней памяти - работает быстрее
VP_Son 05.03.2018 18:17 пишет: В мене 5.0.2, а що - якась проблема є? Десь рік, як ставив. А - через встановлення SuperSU.
У меня Lineage 7., там ограничили лоступ к sdcard. Т.е. если ставить все на внутреннюю карту - все работает ОК, но нет желания забивать карту такими объемами. К слову, какая версия айго?
В мене та ж ситуація з сд-картою була, тому й доступ розблокував. Версія Primo 9.6.29.483387 ще від 2015-го року. Але працює стабільно, тому навіть не дивлюсь чи є щось новіше. Керуючись принципом не чіпати працююче.
Буду благодарен за пример. У меня конфиги лежат на внетренней флешке, а на карты ссылаются на внешнюю, вот таким образом: [folders] data_folder_name="iGO_Basar" linked_root_list="/mnt/media_rw/6642-B569 /sdcard" has_secondary_root=1 android_secondary_root_path="/mnt/media_rw/6642-B569/addons"
а вот привычная для иги /sdcard как раз и есть внутренняя память.
UPD: Блин, тормозз перестройки.
linked_root_list="/mnt/media_rw/6642-B569/addons /sdcard" Все заработало! Спасибо отписавшимся, всем коньяк в карму!
VP_Son 05.03.2018 19:50 пишет: В мене та ж ситуація з сд-картою була, тому й доступ розблокував.
Простоу рутованием? Телефон рутованый, но для разблокировки карты нужна правка platform.xml, а это еще и перемонтирование sys раздела, не беда, можно разок и перемонтировать, но при правленном platform.xml перестают работать камера и блюпуп, наверно не до конца с ним разобрался, а времени нет.
В ответ на: Версія Primo 9.6.29.483387 ще від 2015-го року.
