Электрощит. Советы (2/5)
С нами с 12.11.2013
Re: Электрощит. Советы [Re: Allodin]
      13 июля 2017 в 10:00 Гілками
Allodin 13.07.2017 01:19 пишет:
С таким дроблением потребителей -не вижу смысла ставить автоматы на 16А на стиралку или котел. Режь до нормального тока потребления, что б перебор выключался автоматикой, а не сдохшим потребителем.
Кондер, газовый котел, ХОЛОДИЛЬНИК,СМ, ПММ и т.д. -ну не жрут они по 3,5кВт постоянно.
Что всунуть в освещение на 2,2-2,5кВт с трудом представляю.
Ну и в розетку, что б выйти на пик 16а мне нужно включить пылесос "на всю" и утюг. В одну линию. И гладить льняные простыни, что б утюг не останавливался.
Мелкие автоматы, прилично дороже стоят. Покупал себе на 1А, на его стоимость можно штук 3-4 купить 16А.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: Электрощит. Советы [Re: Cirax]
      13 июля 2017 в 12:32 Гілками
Оооо.
А как часто их спрашивают
4р 13А хар-ка D -за 4года ни разу не спросили
Или селлективная дифзащита.
Или одномодульные дифавтоматы.
Малый спрос-цена выше.
Стандартные бытовые номиналы: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40.
50или 63-гораздо реже.
Змінено Allodin (12:41 13/07/2017)
С нами с 19.02.2008
Re: Электрощит. Советы [Re: NoOne]
      13 июля 2017 в 22:27 Гілками
И еще одно НО, касаемое дифзащиты.
Хотя бы один узел дифзащиты на вводе обязательно ставьте эл-мех типа.
у них, в отличии от всеми любимых дифавтоматов (что есть компромис между жадностью и безопасностью) идет срабатывание на утечку и при напряжении ниже 50V и при ужосе в виде отгорания нуля. И желательно типа А, который ловит и импульсные утечки. У грандов типа итон или шнайдер сейчас есть и еще более навороченные варианты
Диф автомат не сработает при любом из этих вариантов.
Ну и дугогасительные камеры стоят по двум полюсам, а не только по фазе, как в дифавтомате
С нами с 12.11.2013
      14 июля 2017 в 22:02 Гілками
Allodin 13.07.2017 22:27 пишет:
Чего Вы решили что любимые нами дифавтоматы не электромеханические?
При напряжении ниже 50В прекрасно сработают, при отгорании нуля - смотря где отгорит.
Со всего что Вы указали - только дугогасительная камера на одном полюсе из двух стоит.
С нами с 19.02.2008
      14 июля 2017 в 22:15 Гілками
Бггг. Не взял, а знаю. Т.к. по роду работы положено. Что енекст, что иек, что авв.
Смотрите на характеристику "мин.рабочее напряжение"(обычно от 50до110в).
Смотрите на сайте производителей. Ну или на схему на самом дифе.
Ps.
Если вас смутило "электромеханическое", то они все элмех
Но в дифе электроника работает от драйвера/БП. Который при низком напряжении или обрыве нуля не поможет
Змінено Allodin (23:29 14/07/2017)
С нами с 12.11.2013
      15 июля 2017 в 08:40 Гілками
Allodin 14.07.2017 22:15 пишет:
Ps.
Вы чего? Возьмите по роду работы, хоть 2 дифа разберите (электронный и электромеханический), чтобы разобратся в их различной конструкции.
Электромеханический дифавтомат с током утечки 10-30мА срабатывает от обычной батарейки на 1.5В хоть по фазе, хоть по нулю; в любом положении батарейки - это дифы с классом "А". Дифы класса "АС" - срабатывают от той же батарейки, но только в определенном положении полюсов.
Кстати во многих еще и 2 дугогасительные камеры.
Не путайте электронные дифы, с электромеханическими.
Прошли времена тотального преимущества УЗО над дифавтоматом в плане защиты.
Качественный диф даст такую - же защиту, занимая при этом 2 места вместо 4х; или 4 вместо 7.
Могу Вам снять видео, как срабатывает дифавтомат от батарейки. Как раз один свободный есть, hager ad906j.
Змінено Cirax (08:43 15/07/2017)
С нами с 14.07.2004
      15 июля 2017 в 23:24 Гілками
А как разобраться где у дифавтомата вход, где выход?
Eaton.
По надписям на коробке вроде как без разницы.
Вообще, смотрю люди часто вход делают сверху, выход снизу. А на работе у нас готовые проффесиональные стойки питания (Emerson), там наоборот, везде ввод снизу, выход сверху.
Как правильно
С нами с 12.11.2013
Re: Электрощит. Советы [Re: Нафаня]
      16 июля 2017 в 05:14 Гілками
Нафаня 15.07.2017 23:24 пишет:
Eaton.
Как правильно
Где зажимы для шины - там и вход; зажимы с двух сторон, значит двухсторонний.
новичок
40 лет, Украина
С нами с 23.10.2011
      16 июля 2017 в 07:30 Гілками
Eaton.
У автоматов и дифов сейчас нет разницы куда подключать "вход" и "выход". Чаще всего сверху "вход", снизу "выход". Обусловлено тем, то кабели отходящие заводят снизу щита (как правило). Главное для дифа не перепутать фазу и рабочий ноль
С нами с 05.07.2008
Re: Электрощит. Советы [Re: yutiger]
      16 июля 2017 в 18:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
о, а в Америке так можно, случайно в видео наткнулся. И никаких труб, гофр или еще чего. Прям по дереву провод.
энтузиаст
С нами с 17.01.2007
      17 июля 2017 в 09:57 Гілками
Может для 110 В другие требования? Или просто американский колхоз
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      17 июля 2017 в 10:58 Гілками
yutiger 16.07.2017 07:30 пишет:
А как же тогда работают переносные розетки с узо? Там же не разбираешься где 0 а где фаза, воткнул и все? Или это имеется в виду, что разрывать нужно фазу автоматом (любым) если он на 1 ввод?
С нами с 05.07.2008
Re: Электрощит. Советы [Re: Olik74]
      21 июля 2017 в 22:56 Гілками
неа
ребята канал ведут, в америке работают, так во всех домах проводка прямо по дереву/в дереве.
не понял по поводу 110В. показывали как делают подключение, так у них тоже 220, точнее 2 по 120В, которые подключаются одновременно.
С нами с 12.11.2013
Re: Электрощит. Советы [Re: Sascha]
      22 июля 2017 в 10:18 Гілками
Sascha 21.07.2017 22:56 пишет:
Неужели зря переделывают американский инструмент с 110В на 220В; по Вашим словам и так будет работать
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      22 июля 2017 в 17:00 Гілками
Olik74 17.07.2017 09:57 пишет:
Для 110 В требования должны быть более жесткие как раз, т.к. ток в два раза больше
40 лет (18 лет за рулем), Умань
С нами с 02.04.2012
      23 июля 2017 в 12:25 Гілками
Бегло, а зачем на газ. котёл, холодильник по 16 ампер? По освещению 10 ампер, у вас лампы разжаривания по 100 ватт каждая?
Впрочем "Посетитель" всё распишет и расставит по своим местам .
Змінено Olegof (12:30 23/07/2017)
опытный писатель *
С нами с 15.12.2008
      23 июля 2017 в 15:27 Гілками
Зубры отличаются током реле. Я бы брал на 63А, в нем реле на 80А.
16 лет за рулем, Вышгород
С нами с 06.02.2012
Re: Электрощит. Советы [Re: Olegof]
      24 июля 2017 в 09:26 Гілками
Olegof 23.07.2017 12:25 пишет:
Так 6А дороже.
С нами с 05.07.2008
      30 июля 2017 в 11:55 Гілками
Cirax 22.07.2017 10:18 пишет:
литературу почитайте
С нами с 12.11.2013
      30 июля 2017 в 20:43 Гілками
Sascha 30.07.2017 11:55 пишет:
Зачем мне читать? Я и так прекрасно знаю что в США стандарт 120В 60Гц, и только к мощным приборам подводят 2 фазы для получения 240В.
Змінено Cirax (20:44 30/07/2017)
Переглядів теми: 10164
