Autoua.netФорумДача
засуха (-) (2/2)
46 лет (28 лет за рулем),
С нами с 14.01.2015
Re: засуха (-) [Re: Tolsty]
      7 июля 2017 в 20:57 Гілками
под Уманью два месяца нет дождей.
Каждый день поливаем.
В некоторых местах до метра в глубину - сухо
      9 июля 2017 в 16:23 Гілками
вода из воздуха ... хоть пол тонны в день =) и вперед поливать
http://youtu.be/DhnE5IckH_A
хоть и с ошибками сделано но идея понятна ,
итого - закопана емкость 300 литров ( забор воды на капельный полив ) , две трубы - одна вытяжная с "дымососом " типа турбовент
вторая приточная с сетчатым фильтром чтобы ничто туда не лезло , но самое удобное это все таки колодец с емкостью
в которой и происходит конденсирование =) при правильном подборе скорости потока воздуха воды на полив хватит =)
Змінено MadMax (17:49 09/07/2017)
конструкция примерно такая + [Re: MadMax]
      9 июля 2017 в 16:47 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
диаметр вытяжки в 2 раза больше диаметра приточной , конец приточной должен быть ниже точки росы на стенках ( сделана подвижной ) большая труба 310 малая 150
Змінено MadMax (17:15 09/07/2017)
приверженец ***
Польща Grudziadz
С нами с 30.04.2015
      9 июля 2017 в 23:51 Гілками
Фигня какая-то, конденсировать воду, испаряющуюся с колодца...
igg 1
38 лет за рулем, Kyiv
С нами с 29.03.2005
Re: засуха (-) [Re: ]
      10 июля 2017 в 12:47 Гілками
O.V.L. 07.07.2017 20:42 пишет:
На полив уходит 1.5 куба воды за раз. И то только смачивает.
это хорошо , если эти 1,5 куба есть, где взять
Re: засуха (-) [Re: Volvovodila]
      10 июля 2017 в 23:35 Гілками
читать научись , там даже стрелочками потока воздуха указаны
на глубине 2+метров температура около 8 градусов , и воздух имеет абс влажность 3 гр на куб метр , если на улице 30 при относительной 40 , это 12 грамм воды на куб метр ... из 1000 кубов воздуха выпадет 9 кг воды ( ведро )
турбовент 355мм при ветре 1-4 м\с дает поток 800 куб м час или примерно 6 литров воды в накопителе , в среднем за сутки это 100-150 чистой воды нашару
средний ветер по киеву 2.5 м\с средняя влажность 74 % это 22 грамма , при турбовенте 355мм , получим 500 куб м в час воздуха и влагоотделение на уровне 9 кг в час за сутки в пределах 200 кг воды в сутки =)
при +40 и влажности 27 вы получите теже 12 грамм воды в воздухе влагоотделение на уровне 9 грамм с куба воздуха
200 литров ежедневно достаточно для капельного полива
Змінено MadMax (00:12 11/07/2017)
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.08.2007
Re: засуха (-) [Re: MadMax]
      14 июля 2017 в 15:14 Гілками
Он же в этом видосе говорит шо воды таким образом наконденсировать не получается.
приверженец ***
Польща Grudziadz
С нами с 30.04.2015
      15 июля 2017 в 21:52 Гілками
MadMax 10.07.2017 23:35 пишет:
Да эти стрелочки- филькина грамота. Без нормального теплообменника в той бочке, вероятнее всего капроновой, ничего конденсироваться не будет.
Да и вот несколько другие цифры:
Температура грунта на глубине 1,5–3,2 м зимой составляет от +5 до +7°С, а летом от +10 до +12°С..
Так, для сравнения, с сутками работающего кондиционера "семёрки" много конденсата накапает? Возьми во внимание разность температур и объём перекачиваемого воздуха...
Се ля ви..
Autoua.netФорумДача
Переглядів теми: 10607
