Безперебійник від компа можна поставити. Але от щоб приколхозити акумулятор від авто - треба уточнити чи безперебійник таке підтримує. Думаю, що режим зарядки авто-акумулятора і того, що буде в безперебійнику по дефолту - відрізняється.
еще обращайте внимание на то что надо вашему котлу у кума поставили котел а он постоянно лепил ошибку что нет газа и уходит в аварийный режим, хотя газ при этом был долбались неделю поменяли пол котла в итоге как потом выяснилось проблема была по питанию, потому как песперебойник подавал то ли не то напряжение толи с синусоидой какая то проблема была тыцнули кнопочку какую то на бесперебойнике и после этого котел заработал случайно причем мастер этого сам не знал, а починили мы сами так что думаю не каждый бесперебойник может подойти тогда но могу и ошибаться если что ребята поправят
Alex_kr 14.11.2014 12:43 пишет: еще обращайте внимание на то что надо вашему котлу у кума поставили котел а он постоянно лепил ошибку что нет газа и уходит в аварийный режим, хотя газ при этом был долбались неделю поменяли пол котла в итоге как потом выяснилось проблема была по питанию, потому как песперебойник подавал то ли не то напряжение толи с синусоидой какая то проблема была тыцнули кнопочку какую то на бесперебойнике и после этого котел заработал случайно причем мастер этого сам не знал, а починили мы сами так что думаю не каждый бесперебойник может подойти тогда но могу и ошибаться если что ребята поправят
для такого котла нужен ноль правильный. не все ИБП его дают. или же включать правильно котел в ИБП. повернуть вилку. кстати есть вариант как решить проблему сквозного ноля для котла и без специального ИБП.
компьютерные ИБп лучше не брать, они обычно синусоиду правильную не дают, не рассчитаны на большие АКБ, дают малый ток заряда, не дают сквозной ноль. можно брать например Luxeon, Logic Power, Power Com с синусоидой на выходе. АКБ лучше брать не автомобильную, а специальную для ИБП, гелиевую или AGM.
Так-с, начитавшись, насмотревшись, понял что котлу нужна красивая синусоида. Нашел львовские стабилизаторы LVT, вроде как такой должен подойти (не реклама).
Теперь возник вопрос - если подключить АКБ+ИБП+стабилизатор, такая система будет жить?
an_kuzja 14.11.2014 16:15 пишет: Так-с, начитавшись, насмотревшись, понял что котлу нужна красивая синусоида. Нашел львовские стабилизаторы LVT, вроде как такой должен подойти (не реклама).
посмотрите еще в сторону синпро делает их харьков, народ хвалит их
У меня на котле Baxi стоит и отлично работает уже 5 лет стабилизатор именно этой львовской конторы, но - симисторный. Про которые пишут, что сняли с производства.
Компьютерный блок питания тоже пробовал подключать - ничего не вышло.
d.Ol 14.11.2014 16:44 пишет: У меня на котле Baxi стоит и отлично работает уже 5 лет стабилизатор именно этой львовской конторы, но - симисторный. Про которые пишут, что сняли с производства.
Готов поделиться личным опытом по данной проблеме. В 2008 году купил Юнкерс и стал изучать порядок подключения. Первый вопрос - это возможность работы при отключении электричества, естественно надо ставить ИПБ, планировал что ставлю ИПБ, а когда нету электричества, снимаю АКБ с автомобиля, подключаю и вопрос закрыт. Подобрал ИПБ из http://sinpro.ua/catalog/istochniki-bespereboyinogo-pitaniya-ibp-dlya-kotlov.html , оказалось что связка ИБП-АКБ должна быть постоянной, пришлось покупать специальную герметичную АКБ, автомобильная не совсем подходит (испарение электролита в жилом помещении нежелательно). Второй вопрос - защита электроники котла, надо покупать ИПБ с двойным преобразованием, там есть функция стабилизации напряжения. Третий вопрос - если котел фазозависимый - тогда надо на ИБП обязательно подключать "землю", т.е. искусственно на выходе ИБП создавать "фазу" и "ноль", иначе может не работать датчик контроля пламени и котел будет выдавать ошибку и не запускаться, а вот с помощью переключателя на ИБП, как писал один из коллег, и переключают эту фазировку в правильное положение. Ссылка, которую я привел выше, почему-то не активная, поэтому советую набрать в поисковике SinPro и зайдете на сайт производителя, это в Харькове, продаются и в Киеве. Уже седьмой год работает отлично, защищает, стабилизирует, заряжает и контролирует АКБ, сигнализирует о неполадках и пр. и пр. Считаю что идея с ИБП компьютера не совсем правильная и удачная, если вообще она будет работать.
an_kuzja 14.11.2014 16:36 пишет: Синпро хвалят, но и цена у них
SinPro конечно дороговат, цена ещё в 2008 кусалась, а сейчас тем более, но считаю эти расходы оправданными, все-таки электроника котла и отопление зимой многое значат, это как хорошая зимняя резина - дорого, но оно этого стоит. Я сам охал-ахал когда покупал сначала ИБП а потом герметичный АКБ, но сейчас не жалею, электронная плата котла стоит дороже.
