Validolka 07.06.2017 17:21 пишет: Так, чисто для статистики. Киев. Шевченковский (центр). 1. февраль-август
2. сентябрь-март (очень упала производительность осмоса, рядом ремонтировали трубы на улице)
чисто для статистики - полипропилен стоит 20 грн. - как можно не менять его пол года?
шо, серьезно, 20 грн.? а я знаю, где взять по 9,99 и что? меняю по регламенту, раз в полгода, как положено а масло в машине меняете, простите, тоже каждую неделю?
стесняюсь спросить - кем положено? какой регламент? на фото явно видно, что все картриджи засраны, и если они в такое состояние пришли хоть через неделю - менять нужно сразу, не выжидая "полгода".
о, троль детектед ты не стесняйтесь спрашивать ведь когда человек что-то не знает, но хочет знать, то грех не рассказать регламент согласно приложенного производителем руководства по сборке/эксплуатации системы обратного осмоса (прикинь, даже такую фигню положили в коробку, но кто ж читает те инструкции, правда?)
Частота замены основных групп картриджей. 1. Предфильтры - 1 раз в 6 месяцев. 2. Постфильтр - 1 раз в год. 3. Мембрана - 1 раз в 2 года. Такого же графика замены для Киева рекомендует придерживаться и наш форумный "осмосист" Виталий (это если ты прочитаешь немного страничек этой ветки) у которого предфильтра и покупаются. Или, думаешь, доверять человеку, который продает эти фильтра вагонами не стоит?
Фильтра засраны, конечно. А чего ожидать от них? Ведь они там стоят, чтобы фильтровать. Если бы вода была чистая, то кто бы осмос ставил? (капитан очевидность ) Извини, у меня колбы не прозрачные, поэтому желания откручивать их каждую неделю нет.
Вот, вроде взрослые люди и такое... По твоей аналогии с авто: регламент замены масла (например, у меня) 20 тыс. Но если оно визуально и после 10 уже не торт - менять надо? или тупо кататься до 20?
К чему такая агрессия? Нормальный вопрос о замене конкретных предфильтров ранее полугода использования - ведь видно, что нужно - такая реакция? Да не меняй их вообще, мне-то что.
Ekspert83 07.06.2017 18:02 пишет: Не судите строго, не хватило сил для изучения данной темы, блин столько цифер.
Имеем квартиру в Лико Граде. Хочу поставить систему очистки воды. Посоветуйте что ставить? Знаю одно, что хочу один комбинированный кран и для очищенной и для обычной воды. Под мойкой вроде место есть, как минимум 60*60 см. Отдельный вывод и кран 1/2 дюйма для воды есть прям под мойкой.
Хочу что то толковое, но за вменяемые деньги. Какая вода еще не в курсе, сейчас пытаюсь понять как проверить хотя бы жесткость, что б правильно использовать ПММ.
пообщайтесь с Виталием и по моему еще Боромир занимался продажей они могут подсказать детальнее, что взять а там решите что и где покупать цену сможете помониторить по нету если будут какие то сомнения
Посвящается всем, у кого мембрана плохо работает и пропускает много солей.
На прошлой неделе поступил звонок с жалобой на мембрану Filmtec купленную у меня. - К. Купил у вас мембрану, а она плохо работает, пропускает 200 ррм из 250! - Я. Не может быть! Вы ничего не напутали при установке и сборке? - К. Нет, давно знаком с осмосом. - Я. Все так говорят. Я могу отправить мастера. Заплатите только если он разберется. - К. Я из другого города. Спасибо, попробую разобраться сам.
Через пару дней человек привез в офис новенький Филмтек в корпусе что на фото. У корпуса трещина посадочного места по выходу чистой воды. В результате дикий подмес дренажной воды в чистую. Вставили мембрану в новый корпус, подключили к стендовой помпе - на выходе сразу 9 ррм из 230. Человек уехал доволен своим Филмтеком, а мне оставил этот корпус в музей.
Мораль я думаю ясна: сначала проверяем все возможные места подмеса и только потом берем за шею продавца.
В последнее время стал очень долго набираться бак. С вечера насос включается и до самого утра молотит, 8-10 часов на бак 10 литров. раньше набирался за 2-3 часа. Почитал тему - грешил на 4-х ходовой клапан или ограничитель потока. Заказал на Али, приехали и ... Осмос с помпой, мембрану поменял пару-тройку месяцев назад (выдаёт 30 едениц при входе 600), четырёхходовой клапан вроде работает (перекрыл кран на баке, открыл и закрыл кран чистой воды на мойке, через 3-4 минуты в дренаж перестало бежать. Значит клапан работает???). Ну, думаю, посмотрю ограничитель потока.....и не нашел его?! Мне приехал такой
Но у меня такого нет. Возник вопрос - он может выглядеть как-то по другому? И вообще - куда ещё копать? Почему чистая вода при фильтрации из крана капает, а не бежит тонкой струйкой, как раньше?
ПС. кстати, продам если кому надо такой ограничитель по себестоимости - 42 грн.
У Вас вымыло ограничитель потока в канализацию. Фотки его внешнего вида есть на 131 странице этой ветки. Ставьте этот ограничитель, который собираетесь продать, на любой участок трубки идущей от мембраны к канализации и сразу все заработает.
при этом замерял TDS-метром выход с мембраны, то показало 86 ....... Теперь бы понять, какого лешего мембрана DOW FILMTEC 75 выдает так мало воды.
О! Проблема практически как у меня, тоже filmtec, разве что бак набирается нормально, литров 7 или 8. Думал менять мембрану, поехал к Виталию, там посмотрели, что мембрану я не так давно покупал, посоветовали поменять предфильтры (что с начала года по Киеву очень быстро загрязняются). Поменял, производительность стала чуть лучше (но все равно в 2-3 раза меньше чем должно быть), tds показывает 80. Недавно померял давление в водопроводе - чуть больше 5атм. Думаю, сейчас опять поменять предфильтра, если кардинальных изменений не будет заказывать диагностику и готовится к замене мембраны.
Итого. Заказали диагностику, мембрана таки под замену. Заодно поставил маномерт - действительно удобно. Фильтры за два месяца засраны полностью. Помню раньше (моему осмосу лет шесть уже) менял раз в полгода, так последний фильтр всегда был чуть-чуть темный, а тут совсем грязный. Фильтра одни и теже использовал - aquafilter, т.е. именно вода стала в разы грязнее
Нафаня 14.07.2017 22:26 пишет: А какие сейчас колбы (предфильтров) считаются наиболее прочные, долговечные? Ну чтобы меньше риск, что лопнет, затопит
Очень риторический вопрос, ответ на который дает время... То, что выглядит хорошим сейчас, может через 5 лет рассыпаться. То, что было качественным 5 лет назад, уже не того качества сейчас.
PS. Спасибо Сергею, Виталию.
на Оболоні вода теж стала гіршою, ніж була попередні роки фільтри забруднюються набагато швидше.
Ревизор 18.07.2017 22:30 пишет: А подскажите - уплотнительные кольца взаимозаменяемые? А то через много лет уже первая колба плохо держит.
Для точного подбора резинок нужно знать торговую марку, модель и год выпуска фильтра. У каждого производителя фильтров своя индивидуальная форма колб, и даже меняется время от времени. Соответственно и размер резинок у всех фильтров разный.
Пребываю в легком ауле!!! На днях еще должен "приехать" анализ на бактериологию. Что там будет... ХЗ Кому интересно - рассказываю. Слабонервных, женщин и детей рекомендую отвести от монитора. Скважина 10-12 метров 30-ти летней давности. 1 Каламутність, мг/дм3 5.6 ≤1.0 ГОСТ 3351-74. ДСТУ ISO 7027-2003 ... 7 Загальна жорсткість, ммоль/дм3 4.0 ≤7.0 ГОСТ 4245-72 8 Залізо загальне, мг/дм3 10.1 ≤0.2 ГОСТ 4011-72 ... 14 Амоній, мг/дм3 2.7 ≤1.2 ГОСТ 4192-82 ... и еще куча показателей, но там все относительно нормально. Висновок: За перевіреними показниками, зразок води не відповідає вимогам ДСАНПІН 2.2.4.-171- 2010 (Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»). Не рекомендовано для споживання людиною.
Теперь женщин и детей можно подвести к монитору - вода ПОСЛЕ обратного осмоса (спасибо Виталию за помощь! ) 1 Каламутність, мг/дм3 0.9 ≤1.0 ГОСТ 3351-74. ДСТУ ISO 7027-2003 7 Загальна жорсткість, ммоль/дм3 0.2 ≤7.0 ГОСТ 4245-72 8 Залізо загальне, мг/дм3 0.1 ≤0.2 ГОСТ 4011-72 9 Загальний вміст солей мг/дм3 20 ≤1000 ГОСТ 18164-72 ... 14 Амоній, мг/дм3 0.2 ≤1.2 ГОСТ 4192-82 Висновок: За перевіреними показниками, зразок води може відноситися до питної, показники якої регламентуються ДСАНПІН 2.2.4.-171-2010 (Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»), але зверніть увагу на низький показник значення солевмісту. Вода з дуже низьким солевмістом не рекомендована для регулярного споживання.
Как сейчас выглядит мембрана (литров 300-400 уже точно очистила) - можно только догадываться. Но, надеюсь этот сезон выдержит. ИТОГ. ОО рулит!
