Обрыл весь интернет, телевизор ST 29HD200U, нужна к нему планка подсветки на 5 диодов. Сдох один диод, может кто возмется заменить? И попутно, может кто в курсе: чем его замкнуть экувивалентно на время, пока планку ищу? Рабочий диод прозвонить на сопротивление не получается, хотя от тестера зажигается. Драйвер ведет себе на мой ламерский взгляд несколько странно, в начале выдает около 50В и потом плавно сбрасывает их до 19,1 на 15 диодов, получается 1.27В на диод, ток измерить не могу.
Один диод можно смело замкнуть, драйвер регулирует ток а не напряжение, поэтому из недостатков такого ремонта только темное пятно при заливке равномерным фоном. При обычном просмотре незаметно вообще.
Замкнуть можно чем угодно, перемычнку припять например.
Проверка диодов - батарейка "крона" с последовательно резистором 100-500 ом. Тестером не проверишь.
На диоде 1,27 в не может быть, походу в защиту входит.
koritskiy 19.07.2017 23:10 пишет: Один диод можно смело замкнуть, драйвер регулирует ток а не напряжение
Замкни!!! и выгорят остальные диоды. угадай почему тот диод выгорел?
У меня есть товарищ который занимается ЛЕД подсветкой ТВ, производит замену диодов и производит доработку инвертера по ограничению тока, иначе тот диод будет не последний сгоревший. Интересно! пиши в личку, дам контакты.
Я уже не одну панель оживил, выгорают они от перегрева и превышения допустимого тока производителем (жадность чтоб получить больше яркость). Если один замкнуть - режим остальных не поменяется, от этого они не выгорят. А если продолжить смотреть на максимальной яркости- то конечно и с остальным будет плохо. Менять же сложнее и требует оборудования, а замкнуть и ТС справится.
Обычно дорабатываю инвертор- увеличивается резистор датчика тока, что уменьшает максимальный выходной ток. Самсунг даже бюллетень выпустил по доработке. Но можно просто не ставить яркость на максимум.
koritskiy 19.07.2017 23:10 пишет: Один диод можно смело замкнуть, драйвер регулирует ток а не напряжение, поэтому из недостатков такого ремонта только темное пятно при заливке равномерным фоном. При обычном просмотре незаметно вообще.
Кроны сильно дофига при резисторе 100 ом, поначалу ведь использовали светодиоды с максимальным током 20 мА. А вот от 620 ом до 1к в самый раз, нам важно проверить шо он вообще светится, а не максимум яркости получить при проверке. Ну и тестера разные бывают, один в питании имеет крону а светики от него в лучшем случае только обозначивают что засветились, а у сотрудника 3 батарейки ААА но светодиоды чуть ли не на всю яркость от него горят. Прибор стрелочный, но с пищалкой на прозвонке.
