надо дешевые наушники для шумного транспорта, типа метро, трамвая и электрички. Обычные что идут с телефоном не позволяют слышать все что надо. Не музыка, поэтому спектр и частоты не важны. Есть что?
Если не хочешь оглохнуть - бери наушники с оголовьем в закрытом акустическом исполнении. Иначе ищи любые, у которых оговорена удельная чувствительность в 120+ дБ/мВт и сопротивление 16 ом, не больше.
Любые низкоомные внутриканальные, плюс эквалайзер в телефоне выкрутить на максимум и ограничение громкости проверить. Я happy plugs использую, для подкастов вполне хватает.
Сяоми пистоны то что надо... Не дороги и то что надо для транспорта... Остальное все от лукавого.
Не дешевые, но с 2005 использую KOSS Spark Plug. Материал насадок вспененное "что-то там", очень удобные. Звук отличный. Единственный минус - провод хлипенький. Этой весной купил свежие, т.к. для перепайки уже не хватало длинны провода.
ну может у меня ухи под них не заточены но в метро внешние звуки пробиваются Амбушоры менял всех трех размеров - без разницы (с самыми большими наоборот еще хуже) Лучше всего были комплектные от гелекси нота 3го. И изолировали хорошо и звук сочный.
ids 18.07.2017 20:34 пишет: надо дешевые наушники для шумного транспорта, типа метро, трамвая и электрички.
Если дешевые и без претензий на аудиофилизм, то практически любые любые внутриканальные ("затычки"), как правило эффективнее с насадками из пены (почти всегда есть в комплекте, но все же надо уточнять), а не с силиконовыми "колокольчиками". Заглушают вполне ощутимо, но очень далеко от того уровня, которого, догадываюсь, хотелось бы достичь.
ids 18.07.2017 20:34 пишет: Обычные что идут с телефоном не позволяют слышать все что надо.
Если к телефону приложены именно внутриканальные, любого уровня качества, и их недостаточно, то особого смысла меня на другие нет - серьезного прироста шумоизоляции не будет, замена имеет смысл только для ищущих более высокого качества звуковоспроизведения.
ids 18.07.2017 20:34 пишет: Есть что?
Есть ANC, но это обычно полноразмерные наушники за весьма чувствительные деньги. Внутриканальные вроде тоже существуют (электроника вынесена наружу на проводках), об эффективности ничего не знаю. Есть и китайские аналоги на где-то порядок дешевле приличных ANC от приличных брендов, но там эффективность шумоподавления не сказал бы, что заметно выше среднестатистических обычных закрытых наушников, т.е. практически получается ерунда. Второе направление поиска - условно-профессиональные полноразмерные наушники и гарнитуры с повышенной пассивной шумоизоляцией по типу тех, которые используются аудиоработниками в шумной обстановке, для переговоров в авиации и мотоспорте. Третье направление поиска - активные стрелковые наушники с возможностью подключения внешнего источника в активном или пассивном режиме. В любом случае, это все довольно громоздкое и для портатива как бы не очень годится.
Я бы рекомендовал вот такие затычки. Сам такие пользую - в метро когда приходится поездить, то заклушают абсолютно все. Звук достойный, как за 20 баксов.
Можно использовать любые внутриканальные, как выше советовали, - 10-12 дБ изоляции они обеспечат. А наверх надевать любые противошумные (например http://berushi.com.ua/earphones_flex.html ), которые дадут ещё около 20 дБ. Итого можно будет слушать достаточно негромко, даже при условии, что будешь находится в среде с уровнем шума 95-100 дБ(А)
