Allodin 13.07.2017 01:19 пишет: С таким дроблением потребителей -не вижу смысла ставить автоматы на 16А на стиралку или котел. Режь до нормального тока потребления, что б перебор выключался автоматикой, а не сдохшим потребителем. Кондер, газовый котел, ХОЛОДИЛЬНИК,СМ, ПММ и т.д. -ну не жрут они по 3,5кВт постоянно. Что всунуть в освещение на 2,2-2,5кВт с трудом представляю. Ну и в розетку, что б выйти на пик 16а мне нужно включить пылесос "на всю" и утюг. В одну линию. И гладить льняные простыни, что б утюг не останавливался.
Мелкие автоматы, прилично дороже стоят. Покупал себе на 1А, на его стоимость можно штук 3-4 купить 16А.
И еще одно НО, касаемое дифзащиты. Хотя бы один узел дифзащиты на вводе обязательно ставьте эл-мех типа. у них, в отличии от всеми любимых дифавтоматов (что есть компромис между жадностью и безопасностью) идет срабатывание на утечку и при напряжении ниже 50V и при ужосе в виде отгорания нуля. И желательно типа А, который ловит и импульсные утечки. У грандов типа итон или шнайдер сейчас есть и еще более навороченные варианты Диф автомат не сработает при любом из этих вариантов. Ну и дугогасительные камеры стоят по двум полюсам, а не только по фазе, как в дифавтомате
Allodin 13.07.2017 22:27 пишет: И еще одно НО, касаемое дифзащиты. Хотя бы один узел дифзащиты на вводе обязательно ставьте эл-мех типа. у них, в отличии от всеми любимых дифавтоматов (что есть компромис между жадностью и безопасностью) идет срабатывание на утечку и при напряжении ниже 50V и при ужосе в виде отгорания нуля. И желательно типа А, который ловит и импульсные утечки. У грандов типа итон или шнайдер сейчас есть и еще более навороченные варианты Диф автомат не сработает при любом из этих вариантов. Ну и дугогасительные камеры стоят по двум полюсам, а не только по фазе, как в дифавтомате
Чего Вы решили что любимые нами дифавтоматы не электромеханические? При напряжении ниже 50В прекрасно сработают, при отгорании нуля - смотря где отгорит. Со всего что Вы указали - только дугогасительная камера на одном полюсе из двух стоит.
Бггг. Не взял, а знаю. Т.к. по роду работы положено. Что енекст, что иек, что авв. Смотрите на характеристику "мин.рабочее напряжение"(обычно от 50до110в). Смотрите на сайте производителей. Ну или на схему на самом дифе. Ps. Если вас смутило "электромеханическое", то они все элмех Но в дифе электроника работает от драйвера/БП. Который при низком напряжении или обрыве нуля не поможет
Allodin 14.07.2017 22:15 пишет: Бггг. Не взял, а знаю. Т.к. по роду работы положено. Что енекст, что иек, что авв. Смотрите на характеристику "мин.рабочее напряжение"(обычно от 50до110в). Смотрите на сайте производителей. Ну или на схему на самом дифе. Ps. Если вас смутило "электромеханическое", то они все элмех Но в дифе электроника работает от драйвера/БП. Который при низком напряжении или обрыве нуля не поможет
Вы чего? Возьмите по роду работы, хоть 2 дифа разберите (электронный и электромеханический), чтобы разобратся в их различной конструкции. Электромеханический дифавтомат с током утечки 10-30мА срабатывает от обычной батарейки на 1.5В хоть по фазе, хоть по нулю; в любом положении батарейки - это дифы с классом "А". Дифы класса "АС" - срабатывают от той же батарейки, но только в определенном положении полюсов. Кстати во многих еще и 2 дугогасительные камеры. Не путайте электронные дифы, с электромеханическими. Прошли времена тотального преимущества УЗО над дифавтоматом в плане защиты. Качественный диф даст такую - же защиту, занимая при этом 2 места вместо 4х; или 4 вместо 7. Могу Вам снять видео, как срабатывает дифавтомат от батарейки. Как раз один свободный есть, hager ad906j.
А как разобраться где у дифавтомата вход, где выход? Eaton.
По надписям на коробке вроде как без разницы.
Вообще, смотрю люди часто вход делают сверху, выход снизу. А на работе у нас готовые проффесиональные стойки питания (Emerson), там наоборот, везде ввод снизу, выход сверху.
Нафаня 15.07.2017 23:24 пишет: А как разобраться где у дифавтомата вход, где выход? Eaton.
Как правильно
Где зажимы для шины - там и вход; зажимы с двух сторон, значит двухсторонний.
У автоматов и дифов сейчас нет разницы куда подключать "вход" и "выход". Чаще всего сверху "вход", снизу "выход". Обусловлено тем, то кабели отходящие заводят снизу щита (как правило). Главное для дифа не перепутать фазу и рабочий ноль
yutiger 16.07.2017 07:30 пишет: Главное для дифа не перепутать фазу и рабочий ноль
А как же тогда работают переносные розетки с узо? Там же не разбираешься где 0 а где фаза, воткнул и все? Или это имеется в виду, что разрывать нужно фазу автоматом (любым) если он на 1 ввод?
ребята канал ведут, в америке работают, так во всех домах проводка прямо по дереву/в дереве. не понял по поводу 110В. показывали как делают подключение, так у них тоже 220, точнее 2 по 120В, которые подключаются одновременно.
Бегло, а зачем на газ. котёл, холодильник по 16 ампер? По освещению 10 ампер, у вас лампы разжаривания по 100 ватт каждая? Впрочем "Посетитель" всё распишет и расставит по своим местам .
Olegof 23.07.2017 12:25 пишет: Бегло, а зачем на газ. котёл, холодильник по 16 ампер? По освещению 10 ампер, у вас лампы разжаривания по 100 ватт каждая? Впрочем "Посетитель" всё распишет и расставит по своим местам .
