Замена стены между квартирами (новострой) (3/3)
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.08.2007
Re: Замена стены между квартирами (новострой) [Re: Asstra]
      21 июля 2017 в 15:54 Гілками
Если сосед хочет - пусть построит стену из кирпича за счет своей прощади - вплотную к существующей.
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
Re: Замена стены между квартирами (новострой) [Re: LeonBuhgalter]
      21 июля 2017 в 16:42 Гілками
LeonBuhgalter 21.07.2017 15:17 пишет:
Повод бредовый. Странное предложение. А если он при замене стенки украдет у тебя пару квадратов? Судиться с ним потом вечно?
Судиться не судится, но будешь по жизни должна, сосед же общую стену за свой счет сделает...
оно и странно, что за свой счет -
зачем это ему, если шумоизоляция вообще иначе решается?
36 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 18.06.2013
      21 июля 2017 в 19:36 Гілками
Привести спеца по звукоизоляции на встречу с соседом и пусть последний оплатит данную услугу с обоих сторон стены - профит
Змінено sarbkiev (19:36 21/07/2017)
don't play for respect **
С нами с 18.05.2009
Re: Замена стены между квартирами (новострой) [Re: Traveler]
      21 июля 2017 в 22:26 Гілками
Traveler 20.07.2017 22:14 пишет:
Цегляна стіна пригасить звук саме через неоднорідність
У мене цегляні перегородки, будинок монолітно-каркасний. Я не спець у фізиці, але звук, здається, по оцьому моноліту і йде. Чутно ВСЕ. Сварки, слова пісень, що завгодно. Це хіба дійсно крім цегли буде ще додаткова ізоляція.
46 лет, Киев
С нами с 12.09.2007
Re: Замена стены между квартирами (новострой) [Re: Mr.Di]
      21 июля 2017 в 23:32 Гілками
Mr.Di 21.07.2017 15:28 пишет:
Asstra 20.07.2017 20:02 пишет:
это вообще технически безопасно? человек настойчивый, готов и с мамой поговорить)))
не соглашайся, там куча подводных камней
проводка есть/будет на стене? кто ее будет перекладывать и делать штробы?
как будет решаться вопрос со стяжкой пола? между стеной и стяжкой идет демпферная лента, как после замены стены будет решен вопрос с зазором?
предложи соседу построить с его стороны кирпичную стену с зазором от этой гипсовой, скажи, что и сама так будешь делать... при этом можно покачать участливо головой и высказать мысль, что толщины стены никогда мало не бывает... до-до-до
проводки нет
С нами с 21.03.2015
      22 июля 2017 в 10:50 Гілками
Читал на форуме, что люди делали стенку пол кирпича, потом слой минваты, потом еще пол кирпича. Понятное дело, что от ударного шума это не защитит (он по бетонным конструкциям передается), но будет всяко лучше чем стена из газоблока - голоса и шум льющейся воды это заглушит. Еще знаю, что в студиях звукозаписи иногда делают комнату в комнате, так вот для ее строительства используют керамоблок, но в полости засыпают сухой песок. Сочетание демпфирующего и массивного хорошо гасит звук.
Но при замене стены надо учитывать и толщину пилонов - чтобы не получились дурацкие уступы какие-то.
чужой ***
С нами с 01.01.2007
      22 июля 2017 в 18:09 Гілками
Asstra 20.07.2017 19:53 пишет:
только что поступило предложение от будущего соседа
Так как звукоизоляция в новостроях никакая, наши квартиры соприкасаются спальнями, а то, что мы налепим на стены, по словам его прораба, не спасет от постороннего шума, то есть предложение снести нашу общую стену из газоблока и положить кирпич (??? я особо не вникала какой). Естественно, все за его счет.
я пока сказала, что посоветуюсь с мамой, так как я ничего в этом не понимаю)))
ваще мне пофиг на шум, я сплю крепко, 4 года жила в начале харьковского шоссе над трамвайной линией)))
можно хоть из глины лепить, газоблок не несущий, смотри только чтоб к тебе не залез лишнего, ну и +1 к попытке развода от его строителя
46 лет, Киев
С нами с 12.09.2007
      25 июля 2017 в 23:17 Гілками
сегодня сосед обещал еще и вознаградить, если стену разрешу поменять)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      25 июля 2017 в 23:19 Гілками
Asstra 25.07.2017 23:17 пишет:
Где, где вы таких соседей находите?
46 лет, Киев
С нами с 12.09.2007
Re: Замена стены между квартирами (новострой) [Re: nickka]
      25 июля 2017 в 23:25 Гілками
nickka 25.07.2017 23:19 пишет:
понятия не имею, но мне его натиск не нравится.
я не в смысле сути его просьбы, я о методах)))
48 лет (22 года за рулем), Обухов<->Киев
С нами с 25.07.2006
      26 июля 2017 в 15:01 Гілками
Замена на кирпич поможет погасить звук соседа, но пол.... кровать на полу то
Суть в том какой кирпич, метод кладки и толщина будущей стены будет.
Если красный плотный кирпич и в несколько слоев шахматных... сантиметров так 40 как минимум тогда поможет
В идеале конечно всю квартиру внутри обложить в несколько слоев... или продать этот курятник каркасный и купить в нормальном кирпичном... но это уже другая история
С нами с 21.03.2015
Re: Замена стены между квартирами (новострой) [Re: BOYMEN]
      26 июля 2017 в 18:36 Гілками
BOYMEN 26.07.2017 15:01 пишет:
Хуже чем тонкий пеноблок может быть только что-то легкое и пустотелое, керамоблок, например. Но остальное лучше. Поэтому даже если стена будет в 1 кирпич, как в хрущевках, то звукоизоляция станет лучше - станет как в хрущевке.
На счет звуков от кровати мне вообще не понятно. Она же вроде стоит на месте, никто ее по полу не тягает. А если планируете тягать кровать по полу или предполагается ударный шум (цокот копыт), то надо делать плавающий пол или хотя бы подложку укладывать под ламинат. Можно пробку миллимера 3, например, или хотя бы "Тихий ход" миллиметров 5.
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
      26 июля 2017 в 18:49 Гілками
Вас это не настораживает?
А по сути - звукоизоляция наше все, только правильная - изолировал две стены разными шумками; вроде внешне и на ощупь одинаковы, а разница колоссальная. Кстати даже 5см хорошей шумки хватило чтобы не слышать соседей через газобетонную стену. До этого был слышен любой чих.
С нами с 10.03.2005
Re: Замена стены между квартирами (новострой) [Re: alex_day]
      26 июля 2017 в 20:03 Гілками
alex_day 26.07.2017 18:49 пишет:
Так расскажи, что использовал, что получилось, какие результаты.
Мне тоже очень актуально, бо за 16-см бетонной стеной спальни соседская кухня. Хотелось бы спать спокойно, а не слушать громыхание сковородок в 3 часа ночи.
С нами с 09.08.2008
Re: Замена стены между квартирами (новострой) [Re: alt402]
      26 июля 2017 в 21:02 Гілками
alt402 26.07.2017 20:03 пишет:
Ставил профиля для гипсокартона с шагом 60 см (так же как и гипсокартон) пространство между ними заполнял ISOVER SoundProtect (нашей не нашел, хотя искал - не хотел москальскую брать).
Укладывал 50 мм, так как пожмотился относительно места, но продавцы советовали ставить в два слоя.
Потом на двухстороннем скотче заклеивал все толстой пленкой (в Экомаркете утверждали, что она тоже звукоизолирующая ) и прикручивал OSB (в теории можно и гипсокартон, но OSB еще дополнительно шум гасит). Потом грунтовка и на этом пока застопорилось - планируется в дальнейшем покраска структурной краской.
Как то так
Результаты понравились - до этого у соседки слышал как телефон звонит и разговор, после шумоизоляции слышу что музыка играет, только если в тамбур выйти.
С нами с 21.03.2015
      26 июля 2017 в 21:34 Гілками
У нас в доме основная проблема по звукоизоляции - это щели между плитами, каналы под проводку и различные технологические отверстия, а также другие пустоты. Разговоры или другие шумы за просто монолитной стеной не слышны. Не нужна там никакая изоляция. Даже за дверью не будет слышно глосов (если не орать прямо перед дверью), если дверь тяжелая. Так что просто можно устранить полости лишние и все будет норм. Можно попроситься к соседям, если они тоже не сделали ремонт, и задуть еще и с той стороны. Монолитный бетон только ударные шумы хорошо передает за счет жесткости, но я не думаю, что на кухне соседи будут по стенам стучать. А стиралки новые тихие. Я из санузла не слышу свою в комнате, а через бетонную перегородку сосед не услышит и подавно.
Если хочешь, можешь спуститься ко мне (только надо договориться чуть заранее, т.к. у меня график когда я дома не как у всех) и я покажу это на примере своей квартиры. Включим музыку довольно громко (громче чем обычно разговаривают люди между собой) и будем открывать/закрывать дверь. Увидишь, что звук гасится колоссально, если стена не имеет пустот (а в стене которая между общим коридором их и не было особо) - а там узкое место все таки дверь, а не тяжелая стена.
2 користувачів і 42 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5100
