Заміна масла в АКПП
старожил ***
С нами с 12.03.2004
Заміна масла в АКПП
      22 июля 2017 в 22:10 Гілками
Всім привіт!
Питання - часто в атоматах заміна масла методом заміщення.
Тобто 3 літра, покатався, 3 літра, покатався, тощо.
Кількість масла і ціна наього не радує.
Баичв і читав як в крутих сто міняють масло через теплообмінник за один захі за допомогою спецсистем. В моїй коробці такий варіант можливий - АМ6.
Питання - чи знає хто на правому березі СТО де таке можна зробити?
Одну СТО знайшов на лівому березі на крайній випадок.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Заміна масла в АКПП [Re: darkelf]
      22 июля 2017 в 23:01 Гілками
darkelf 22.07.2017 22:10 пишет:
Всім привіт!
что значит покатался?
Есть полная замена, а есть частичная.
через снятие обратки с радиатора - полная. С просто заменить что в поддоне - частичная.
Какое масло? Если АТФ-4 оно тыщ 100 при исправных фильтрах и не тяжелых условиях исправно живет.
старожил ***
С нами с 12.03.2004
Re: Заміна масла в АКПП [Re: ids]
      22 июля 2017 в 23:15 Гілками
це значить від 100 до 1000 км і знову заміна по 3 літра.
АТФ давно не катить в більшість сучасних АКПП. в цю потрібно JWS-3309.
по моєму питанню якась інфа є?
С нами с 28.03.2013
      23 июля 2017 в 00:12 Гілками
На правом берегу менял на Ойлере, где обслуживаюсь.
Менять частично или полностью зависит от конструкции АКППо (объема работы для частичной или полной) и пробега. Например, если для в АКПП нет пробки для слива масла, и для этого нужно откручивать поддон - то проще менять полностью, сливая через трубку.
Если есть пробка слива - можно и частично, слить - и долить через щуп.
Полностью целесообразно менять, если пробег на старом масле от 40 до 60 тыс км. Частично от 20 до 30 тыс.
С нами с 29.05.2002
      23 июля 2017 в 01:55 Гілками
darkelf 22.07.2017 23:15 пишет:
не мешайте мухи и котлеты, ATF - Automatic Transmission Fluid - это название всех жидкостей для АКПП, а JWS-3309, JWS-3324 - это спецификации японского производителя акпп Aisin
27 лет, Чоповичи.
С нами с 29.03.2011
      23 июля 2017 в 10:00 Гілками
http://profile.autoua.net/9609/ в нього питайте.
старожил ***
С нами с 12.03.2004
Re: Заміна масла в АКПП [Re: Specu]
      23 июля 2017 в 22:20 Гілками
Specu 23.07.2017 00:12 пишет:
дякую, теж знайшов їх. ні тут повна заміна через теплообмінник.
Переглядів теми: 1730
