Добрый день. Посоветуйте,что ставить в 3-к квартиру,площадь 61кв. У кого что стоит? Как реально греет? И т.д. Нужно чтобы было полноценное отопление, а не догрев. Буду признателен советам, бо пытаются напарить тонкие тепловые панели UDEN-S, из рассчета 0.5кВт на 10 м.кв, что то совсем не внушает доверия, Спс.
первый вопрос - большее к религии. ИК панели/традиционные нагреватели/тепловой насос.
ТН будет экономным, но дорого на старте + оборудование надо гдето ставить.
ИК панели - могут создать комфорт при невысокой температуре воздуха в помещении. Но есть много минусов с таким подходом и, как пишут в интернетах, такой способ не нашел широкого применения в жилом фонде.
традиционые нагреватели (конвекторы, маслянные, теплый пол) - тут все понятно.
Важный вопрос - суточное регулирование или воровство тепла у соседей. Если между квартирами теплоизоляции нет можно смело выключасть отопление, когда у тебя в квартире нет никого. Температура не будет падать меньше +18...+20 (зависит от "жадности" соседей). А потом догревать в нужное время.
По деньгам на старте самое дешевое, наверное, будет конвектора. Сразу бы ставил регулирование централицованное на проводах.
смысл котла неясен. Потреблять тепло в одном месте и потом его разносить по квартире - оптимальнее электрику развести под локальные нагреватели. Хотя если запланирован аккумулятор тепла или переход на газ/дрова/уголь - то котел нормально.
В ответ на: так понимаю,что конвертерами будет проще, меньше монтажа,и всех вытекающих.
во-во
В ответ на: **Сразу бы ставил регулирование централицованное на проводах.** это датачик температуры?
обычно это датчики температуры по комнатам, управление на нагревателях, центральный пульт. Ну там еще могут быть навороты. Типа датчики открытия окон и т.д. Все это есть на радиосвязи, но провода надежнее и дешевле (на батарейки надо средства расходовать).
doctor_b 27.07.2017 16:22 пишет: А разве в многоэтажном доме пол по грунту? Обычно ж цоколь или подвал есть
в цоколе или подвале может ветер с улицы гулять, у меня помещение в утепленном цоколе, круглый год температура +14..+16С, т.е. примерно такая же температура пола в квартире на 1-м этаже
может лучше бы был пол по грунту т.к. в многоэтажках окошки в подвал ели и закрываются то в лучшем случае какой то железячкой с дырками соответственно сквозняка зимой хватает чтоб охладить ваш пол вот и выходит что пол холодный а воздух в квартире теплый я ранее на втором этаже жил, так тапки вообще не одевал а сейчас дома без тапок особенно в осенне зимние месяца не хожу, а то примерзаю даже при том что в подвале проходят комуникации и вроде бы должно быть тепло
забыл сказать на полу у меня пока плитка потому летом хорошо прохладненько и даже кондеи ненадо, а зимой холодновато
5-ти этажка чешка,полы не холодные,оставил деревянные))) подвалы закрыты,в подьездах двери то же, за ИК не вникал, -нужно,чтобы в квартире было тепло, поставил и забыл.
