Электроотопление в квартиру.
старожил *
45 лет, Днепр
С нами с 17.03.2013
      24 июля 2017 в 12:56 Гілками
Добрый день.
Посоветуйте,что ставить в 3-к квартиру,площадь 61кв.
У кого что стоит?
Как реально греет?
И т.д.
Нужно чтобы было полноценное отопление,
а не догрев.
Буду признателен советам,
бо пытаются напарить тонкие тепловые панели UDEN-S,
из рассчета 0.5кВт на 10 м.кв,
что то совсем не внушает доверия,
Спс.
Змінено Vlad Lancer (13:00 24/07/2017)
Київіздекепіталофюкрейн
С нами с 06.04.2009
Re: Электроотопление в квартиру. [Re: Vlad Lancer]
      24 июля 2017 в 13:18 Гілками
Проще всего эл.конвектора, и дешево, и убрать летом можно.
Кондиционеры не люблю, шумят и пыль гоняют)
Если на стадии ремонта, то эл.полы
Змінено Михаил_N (13:18 24/07/2017)
старожил *
45 лет, Днепр
С нами с 17.03.2013
      24 июля 2017 в 15:07 Гілками
Теплые полы,последний вариант,ремонт есть.
Львов
С нами с 05.06.2002
      27 июля 2017 в 00:14 Гілками
А какая мощность на входе? Какие автоматы стоят? А то, если стандартные 3 кВт ...
старожил *
45 лет, Днепр
С нами с 17.03.2013
      27 июля 2017 в 11:00 Гілками
Будет вестись отдельный ввод,под расчет мощности отопления,
вопрос,что ставить?,соотношение цена-качество-эффективность,
буду признателен советам...
С нами с 20.09.2001
      27 июля 2017 в 11:45 Гілками
первый вопрос - большее к религии.
ИК панели/традиционные нагреватели/тепловой насос.
ТН будет экономным, но дорого на старте + оборудование надо гдето ставить.
ИК панели - могут создать комфорт при невысокой температуре воздуха в помещении. Но есть много минусов с таким подходом и, как пишут в интернетах, такой способ не нашел широкого применения в жилом фонде.
традиционые нагреватели (конвекторы, маслянные, теплый пол) - тут все понятно.
Важный вопрос - суточное регулирование или воровство тепла у соседей. Если между квартирами теплоизоляции нет можно смело выключасть отопление, когда у тебя в квартире нет никого. Температура не будет падать меньше +18...+20 (зависит от "жадности" соседей). А потом догревать в нужное время.
По деньгам на старте самое дешевое, наверное, будет конвектора.
Сразу бы ставил регулирование централицованное на проводах.
старожил *
45 лет, Днепр
С нами с 17.03.2013
      27 июля 2017 в 13:19 Гілками
Квартира в центе дома,этаж 1-й,
-теплый пол отпадает,
-тепловой насос тоже,
Значит:
или конвектора,
или котел,
так понимаю,что конвертерами будет проще,
меньше монтажа,и всех вытекающих.
**Сразу бы ставил регулирование централицованное на проводах.**
это датачик температуры?
С нами с 20.09.2001
      27 июля 2017 в 13:41 Гілками
Значит:
или конвектора,
или котел,
смысл котла неясен. Потреблять тепло в одном месте и потом его разносить по квартире - оптимальнее электрику развести под локальные нагреватели.
Хотя если запланирован аккумулятор тепла или переход на газ/дрова/уголь - то котел нормально.
во-во
обычно это датчики температуры по комнатам, управление на нагревателях, центральный пульт.
Ну там еще могут быть навороты. Типа датчики открытия окон и т.д.
Все это есть на радиосвязи, но провода надежнее и дешевле (на батарейки надо средства расходовать).
Что с ИК панелями? Отбросил?
Змінено maksym (13:42 27/07/2017)
Айболит **
51 год (27 лет за рулем), Киев
С нами с 20.02.2005
      27 июля 2017 в 13:43 Гілками
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      27 июля 2017 в 14:53 Гілками
Vlad Lancer 27.07.2017 13:19 пишет:
у первого этажа проблема это холодный пол
так что в первую очередь надо думать как утеплять именно пол
Айболит **
С нами с 20.02.2005
Re: Электроотопление в квартиру. [Re: Alex_kr]
      27 июля 2017 в 16:22 Гілками
А разве в многоэтажном доме пол по грунту? Обычно ж цоколь или подвал есть
С нами с 16.11.2007
Re: Электроотопление в квартиру. [Re: doctor_b]
      27 июля 2017 в 16:44 Гілками
doctor_b 27.07.2017 16:22 пишет:
в цоколе или подвале может ветер с улицы гулять, у меня помещение в утепленном цоколе, круглый год температура +14..+16С, т.е. примерно такая же температура пола в квартире на 1-м этаже
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      27 июля 2017 в 19:11 Гілками
может лучше бы был пол по грунту
т.к. в многоэтажках окошки в подвал ели и закрываются то в лучшем случае какой то железячкой с дырками
соответственно сквозняка зимой хватает чтоб охладить ваш пол
вот и выходит что пол холодный а воздух в квартире теплый
я ранее на втором этаже жил, так тапки вообще не одевал
а сейчас дома без тапок особенно в осенне зимние месяца не хожу, а то примерзаю
даже при том что в подвале проходят комуникации и вроде бы должно быть тепло
забыл сказать на полу у меня пока плитка
потому летом хорошо прохладненько и даже кондеи ненадо, а зимой холодновато
старожил *
45 лет, Днепр
С нами с 17.03.2013
      28 июля 2017 в 09:52 Гілками
5-ти этажка чешка,полы не холодные,оставил деревянные)))
подвалы закрыты,в подьездах двери то же,
за ИК не вникал,
-нужно,чтобы в квартире было тепло,
поставил и забыл.
Переглядів теми: 2151
