потрібна підказка по дверям в кладову
патриарх *
С нами с 15.06.2010
      25 июля 2017 в 10:02 Гілками
хочу вислухати думки, підказки,
в квартирі є маленька кладова, десь 1 метр на 1,5, але там 0,5 метра висота мала, бо йде драбина на другий поверх,
квартира стандартна, дверний пройом під двері 2 м.*0,6 (трохи більші для лутки)
по плану двері відкривалися в всередину кладової, але так вони забирають весь простір, а є мета там зробити роздягальню,
в коридор відкривання - також не варіант, - так не зручно і т.д.,
дивився на двері гармошку, ті які бачив матеріалом і якістю не сподобалися,
прийшла думка зробити як в шафі купе - сдвижні дзеркальні, але чи будуть такі двері зручні, і пройом - дві двері по 30+/- трохи за малий,
а от аби поставити сдвижні 3 по 20 см, на таких полоз'ях, як купе
з рештою, I need help, а то мозок зривається,
решта дверей - дерев'яні, сосна лакована, хочеться поєднати якось
патриарх *
С нами с 15.06.2010
Re: потрібна підказка по дверям в кладову [Re: balagan]
      25 июля 2017 в 10:21 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
у кацапів знайшов механізм здвижних дверей, думаю і в нас, якщо пошукати, то думаю знайду,
і може закріпити звичайні доски,але як тодіниз закріпити
у кацапів знайшов механізм здвижних дверей, думаю і в нас, якщо пошукати, то думаю знайду,і може закріпити звичайні доски,але як тодіниз закріпити
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      25 июля 2017 в 10:22 Гілками
Да если на заказ из сосны то можно из двух или трех частей на рояльных петлях и пусть себе ломается на части. Такая себе гармошка без всяких рельсов, она ж не тяжелая 60 см. Можно просто из двух половинок по 30 обычную распашную, я себе такую сделал в кладовку, под стекло, нормально получилось. Можно даже не 40ку, а 30 сделать толщину, для облегчения конструкции. И стиль будет выдержан.
С нами с 03.09.2001
      25 июля 2017 в 11:10 Гілками
balagan 25.07.2017 10:02 пишет:
20 см - узко для сдвижной двери, вместо того чтобы ездить, она кувыркаться будет.
Ролету ставь.
Или две створки деревянных жалюзийных, раз уж вся хата в сосне.
С нами с 16.11.2007
Re: потрібна підказка по дверям в кладову [Re: Drunkard]
      25 июля 2017 в 11:36 Гілками
Drunkard 25.07.2017 11:10 пишет:
+1, можно лаком будет вскрыть, да и конструкция легкая и удобная будет
патриарх *
С нами с 15.06.2010
      25 июля 2017 в 11:45 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
з рояльною петльою - гарна підказка,
получається
1 вариант зробити з дерева самому - двері гармошку, брусків товщиною десь 20 мм або 30, широною 20см - зверху добавити направляючі+ роліки+ край на шпиці (грубо кажучи) для повороту,
2 варіант - всеж таки як купе, тільки не зрозумів, чому буде кувиркатися,
закріпити таким чином, щоб один край був стали (не рухомий)дальня полозка,але всі закріплені між собою якоюсь штангою, тобто потянувши в бік за одну, друга в слід виїзджає, третя вже на місці
ось як на картинці зробити можна, але аби одну сторну тоньшу, середню взагалі без ручки, третя ручка з одної сторони
з рояльною петльою - гарна підказка, получається 1 вариант зробити з дерева самому - двері гармошку, брусків товщиною десь 20 мм або 30, широною 20см -  зверху добавити направляючі+ роліки+ край на шпиці (грубо кажучи) для повороту,2 варіант - всеж таки як купе, тільки не зрозумів, чому буде кувиркатися,закріпити таким чином, щоб один край був стали (не рухомий)дальня полозка,але всі закріплені між собою якоюсь штангою, тобто потянувши в бік за одну, друга в слід виїзджає, третя вже на місціось як на картинці зробити можна, але аби одну сторну тоньшу, середню взагалі без ручки, третя ручка з одної сторони
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      25 июля 2017 в 12:13 Гілками
подпили шоле
патриарх *
С нами с 15.06.2010
Re: потрібна підказка по дверям в кладову [Re: ids]
      25 июля 2017 в 12:27 Гілками
подпили шоле
цей варіант як раз дивилися, але пластик, та вигляд не то получається,
дружина забракувала
+ по відгукам, Фреймут "не може рекомендувати пластикові двері гармошкою"
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      26 июля 2017 в 15:10 Гілками
balagan 25.07.2017 10:21 пишет:
http://dveri-zamki.dp.ua/sliding_systems/ekf_120005.php
http://novacia.com.ua/mebelnaya-furnitura/razdvizhnye-sistemy-dlya-dverej
см мебельная фурнитура, фурнитура для шкафов
приверженец ***
Польща Grudziadz
С нами с 30.04.2015
Re: потрібна підказка по дверям в кладову [Re: AZC_]
      26 июля 2017 в 18:05 Гілками
AZC_ 26.07.2017 15:10 пишет:
Одобрямссс !!! Сделал такие на этой фурнитуре полотна из ламинированого ДСП, петли поставил рояльные, ширина 60 см., две половинки по 30. Десять лет, полёт нормальный.
Переглядів теми: 1962
