Трабл с электронным стояночным тормозом
Z@B
30 лет за рулем, Киев
С нами с 09.02.2013
      28 июля 2017 в 08:25 Гілками
Как-то так
http://youtu.be/7SwshG2W9xg
Кто-то сталкивался, что может быть?
Пис износ дисков/колодок исключаем.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Трабл с электронным стояночным тормозом [Re: Z@B]
      28 июля 2017 в 08:47 Гілками
клинит супорт, вернее его часть с электроприводом.
Трос либо профилактика поможет.
На драйве2 и форумах есть уже фикс с картинками.
Z@B
С нами с 09.02.2013
Re: Трабл с электронным стояночным тормозом [Re: Chamonix]
      28 июля 2017 в 09:14 Гілками
Chamonix 28.07.2017 08:47 пишет:
Спасибо.
После трех-четырех повторений эта ошибка записывается и горит постоянно (даже если тормоз нормально стал)
С этим траблом на арме был раз пять-шесть в течении года (последний раз позавчера).
Версии были какие хош. Начиная от контактов датчиков, заканчивая износом дисков.
Начал торбить уже, что если не найдете родину бага, меняйте нафиг по гарантии весь блок управления.
Думаешь стоит сделать профилактику тормозной? (делал за 4 года один раз, где-то на 30-40 ткм)
И если проблема в тросе - то я насколько понял они меняются там только с блоком управления?
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      28 июля 2017 в 09:20 Гілками
Спешить по поводу тросов не стоит.
Какой вообще пробег?
да, там действительно бывает баг в фишке в контакте на супорте.
Диски менять? Конечно, ты цену их видел? от же ж... лиж бы развесьти.
Z@B
С нами с 09.02.2013
      28 июля 2017 в 09:39 Гілками
Пробег 66 с копейками
Насчет дисков - тут , поменял задние на около 60-ти, при очередном заезде з топиковым траблом. Передние еще родные.
Диски на ексисте брал,родные. Цена колючая немного из-за блока абс.
Змінено Z@B (09:40 28/07/2017)
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      28 июля 2017 в 09:57 Гілками
Зачем на 60ти их было менять.
Охохо... они ходят по 160. блин.
старые хоть не выкинул?
Z@B
С нами с 09.02.2013
      28 июля 2017 в 10:02 Гілками
Chamonix 28.07.2017 09:57 пишет:
Не фото износа могу выложить.
Менял потому, что центральный офис Рено сказал, что решения по гарантийной замене стояночного тормоза не будет в условиях, когда износ задних дисков выходит за норму.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      28 июля 2017 в 10:21 Гілками
Ты за 60 их спилить успел?
Шото не то, даже для акпп+эр.
Вангую я шо не отжимает он супорта, троса не закисшие?
Они боятся этого - есть такая проблема.
Вполне возможно в этом причина, и при смене дисков на какое то время помогла, а что там с колодками?
Z@B
С нами с 09.02.2013
      28 июля 2017 в 11:52 Гілками
Chamonix 28.07.2017 10:21 пишет:
Первые поменял на 40. Вторые при смене дисков (по техпричинам). Износ вторых могу показать, поскольку естественно не выкидывал - их еще пару десятков тисяч юзать можно.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      28 июля 2017 в 11:59 Гілками
То есть это третьи?
Ты удобный клиент для армы
Боюсь ты ездишь на ручнике отсего и твои проблемы.
С нами с 23.02.2009
      28 июля 2017 в 12:22 Гілками
77000, диски и колодки все еще родные
Насчет электроручника - это явно в механизмах трабла. Пусть ктото снаружи послушает когда ставишь-снимаешь, у него звук очень характерный.
Z@B
С нами с 09.02.2013
      28 июля 2017 в 12:47 Гілками
Chamonix 28.07.2017 11:59 пишет:
То есть это третьи?
На электронном ручнике можно тронуться? Подскажи как
Износ колодок если будет минута - вечером выложу фото.
Пис колодки и диски на арме не брал. Цены если без скидки процентов в 20 у них не самые комфортные.
Змінено Z@B (12:57 28/07/2017)
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      28 июля 2017 в 13:34 Гілками
тронутся не то что бы можно, но когда не отводит колодки до конца такое может и есть кстати.
Износ обоих колес был равномерным?
Не грелись колеса? Повышенный расход?
Сама проводка и фишки без повреждений?
Был случай надрыва одного проводка к фишке, оно работало штатно - но ошибку светило.
Был еще случай - обрыв на одном из супортов, и человек так и приехал с "недожатым одним колесом" - но это правда из историй пересказаный с пересказанных - но теоретически реально.
Там нет особо ничего сложного в этом механизме, чего арма тупит не понимаю, что говорят по тросам, смотрели их вообще?
ЗЫ
я не уверен на счет флюхи не попадались с электро как то кстати именно флюхи вот чета как то вообще проблем с ними не помню, лагуны были, но они тяжелее и там износ более конский.
у тебя такой блок?
Змінено Chamonix (14:03 28/07/2017)
Z@B
С нами с 09.02.2013
      28 июля 2017 в 14:08 Гілками
Chamonix 28.07.2017 13:34 пишет:
Износ равномерный, причем за номинальную норму к 40 вышли и передние, и задние. Скорее причина в условиях эксплуатации - центр Киева, для меня норм средняя 14-16.
Родные колодки (феродо) прошли 40 - говорят, что это более чем норм.
Вторые тоже феродо (но уже фирменные) - снял исключительно из соображений целесообразности с новыми дисками поставить новые колодки.
На арме раза три перебирали всю систему стояночного - тупо явных багов не было.
Предпоследний раз день прокопошились - проблему не нашли, гарантийный уже начал оформлять замену всего блока - что дальше было уже написал.
После замены дисков пробежала пару месяцев и 6 ткм - траблов не было. Сейчас опять выстрелило.
Диски в принципе не греются
От реально барабашка какая-то.
Единственно еще один момент, который может быть существенным - трабл вылазит при постановке на стояночный при нажатой педали тормоза. При отпущеной - ниразу не было. То есть он проявляется когда ручник затягивает уже прижатые к диску колодки.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      28 июля 2017 в 14:22 Гілками
Это важный какраз момент. Ели просто в обычном и авто в городе то не выскакивает?
Попробуй еще такую процедуру - катись гдето 6-8км/ч и нажми кнопку, должно прихватить и сразу отпустить, если нет ну значит, что блок не понимает зажаты колодки или нет, короче на лагунах такое было.
К сожалению блок под замену скорее всего, можно попробывать перепаять дето даже есть видео на примере сценика, но оно тебе надо?
40К на родных, а вторые были норм но поменяли из за замены дисков - теперь ясно...тогда норм. Я подумал после замены они прошли 20 и уже третий комплект - это не нормально, сорри не так понял.
Z@B
С нами с 09.02.2013
      28 июля 2017 в 17:28 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Толщина замененых дисков 6.5-6.7. На них еще ездить и ездить, но официальное рено - "вне нормы" и песец.
Колодки, которые прошли около 20 ткм и сняты в связи с заменой дисков
Z@B
С нами с 09.02.2013
      28 июля 2017 в 17:29 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Это остались передние, прошедшие 40 ткм
С нами с 01.02.2008
      29 июля 2017 в 11:33 Гілками
Z@B 28.07.2017 09:14 пишет:
Как это знакомо. Я с датчиком уровня топлива был уже 4 раза. Но, наконец-то, добился замены по гарантии. А то мне надоело давать свою машину в качестве экспоната для тренировки механиков АРМЫ. Да ещё и оплачивать эти тренировки.
Надеюсь, что мой пятый визит с датчиком будет завершением отношений с АРМОЙ. Хотя здесь её многие и хвалят.
С нами с 01.02.2008
      29 июля 2017 в 13:08 Гілками
А как определить сколько им ещё ходить можно? Меня АРМА тоже нагибает на счёт замены дисков и колодок. По колодкам согласен По дискам сомневаюсь. Хотя я выше писал, что больше к ним постараюсь не обращаться. И даже если придётся менять диски - то не у них. Там цена заоблачная.
На предыдущем Ниссане передние диски поменял где-то после 200 тыщ, а задние так и не менял ни разу.
Z@B
С нами с 09.02.2013
      30 июля 2017 в 20:33 Гілками
Chamonix 28.07.2017 14:22 пишет:
Попробуй еще такую процедуру - катись гдето 6-8км/ч и нажми кнопку, должно прихватить и сразу отпустить.
Прихватывает и отпускает. Без сбоев
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 14595
