полипропиленовые трубы/фитинги/муфты, какие выбрать?
энтузиаст *****
С нами с 06.07.2015
      29 июля 2017 в 09:20 Гілками
встал вопрос разводки сантехнических труб в новой квартире, какого произволителя выбрать?
С нами с 16.11.2007
Re: полипропиленовые трубы/фитинги/муфты, какие выбрать? [Re: azimutoff]
      29 июля 2017 в 12:21 Гілками
azimutoff 29.07.2017 09:20 пишет:
Wavin Ekoplastik чехия, на горячую воду и отопление с армировкой из стекловолокна
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
Re: полипропиленовые трубы/фитинги/муфты, какие выбрать? [Re: Mr.Di]
      29 июля 2017 в 12:52 Гілками
40 лет (18 лет за рулем), Умань
С нами с 02.04.2012
Re: полипропиленовые трубы/фитинги/муфты, какие выбрать? [Re: Apec]
      29 июля 2017 в 15:11 Гілками
ASG-PLAST (ЧЕХИЯ)
энтузиаст *****
С нами с 06.07.2015
      29 июля 2017 в 18:24 Гілками
благодарю! и еще один идиотский вопрос, а пайка труб Wavin специальным паяльным прибором должна производиться или обычным(для пайки полипропиленовых труб)?
С нами с 16.11.2007
      31 июля 2017 в 16:31 Гілками
azimutoff 29.07.2017 18:24 пишет:
обычным паял, Зенит или как-то так называется
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
      31 июля 2017 в 20:20 Гілками
Є КАН )
Там три види. Просто ПП, Армований скловолокном і армовані алюмінієм
http://ua.kan-therm.com/system_kan_therm/systems/system_kan_therm_pp/rury.html
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: полипропиленовые трубы/фитинги/муфты, какие выбрать? [Re: Traveler]
      1 августа 2017 в 10:54 Гілками
Traveler 31.07.2017 20:20 пишет:
Є КАН )
лучше паять чешским экопластиком как трубы так и остальные фитинги
потому как с КАН и поляками и турками в работе бывают приколы в виде полностью запаянного проходного отверстия в трубе. я несколько раз на эти грабли наступил, когда закончились фитинги экопластика.
У кума когда паяли систему отопления, отец решил сьэкономить и купить фитинги в разнобой и КАН и какието другие, в итоге пришлось переделывать большую половину уже спаянной разводки, потому что вода не могла пройти
Сейчас если делаю то не рискую и лучше куплю немного дороже экопластик чем потом иметь головняк с поиском заплавившейся трубы и фитинга.
с экопластиком ни одного наплавления так и не было
ну и не экономить на паяльных плашках
если антипригарное покрытие плохое то менять ее сразу же, а не колхозить что угодно и паять с прилипающим пластиком и соплями
Змінено Alex_kr (10:56 01/08/2017)
16 лет за рулем, Киев
С нами с 24.07.2008
Re: полипропиленовые трубы/фитинги/муфты, какие выбрать? [Re: Alex_kr]
      1 августа 2017 в 13:46 Гілками
Alex_kr 01.08.2017 10:54 пишет:
А это как? Это во время соединения трубы с фитингом наплыв вовнутрь получался? Это надо реально стараться. Даже я, раз в жизни паявший своими руками трубу, так не смог сделать.
С нами с 16.11.2007
Re: полипропиленовые трубы/фитинги/муфты, какие выбрать? [Re: Добрый Эээх]
      1 августа 2017 в 13:51 Гілками
Добрый Эээх 01.08.2017 13:46 пишет:
значит труба и фитинги были качественные, такие тяжело испортить
С нами с 24.07.2008
      1 августа 2017 в 14:59 Гілками
Mr.Di 01.08.2017 13:51 пишет:
KAN Therm был
ssb
С нами с 25.01.2008
      2 августа 2017 в 12:48 Гілками
Нужно всего лишь трубу паяльником греть в пару раз дольше, чем написано в инструкции, и такой эффект гарантирован практически
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      2 августа 2017 в 13:21 Гілками
это когда разогрел трубу и фитинг и когда начинаешь их соединять
то труба сгребает с фитинга больше чем надо пластика, видать из-за теплового расширения фитинга
поищу дома такой запаянный фитинг если не выкинул
потому когда паяю всегда использую только экопластик, его сложно испортить
в очень крайних случаях КАН, но тогда стараюсь проверять каждую сгонку на предмет наплывовов
вот примерные фотки найденные на просторах инета
посмотри будет понятнее
тыць
к стати еще заметил, что при пайке желательно использовать трубы и фитинги одного производителя, тогда проблем меньше, чем работать с разнобоем во всем
Змінено Alex_kr (13:24 02/08/2017)
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      2 августа 2017 в 14:36 Гілками
Alex_kr 02.08.2017 13:21 пишет:
Дело не в расширении, а в перегреве, от которого получается толстый, почти жидкий слой пластика. Этот слой и сгребается обильно в кольцевой буртик, либо заужая сечение, либо перекрывая его полностью. Совершенно обычный косяк, который бывает по неопытности или разгильдяйству.
1) Одни трубы подплавляются легче, другие труднее, зависти от состава.
2) Ни один паяльник не может гарантировать точную температуру/мощность.
Поэтому по-хорошему, положение регулятора и время нагрева лучше проверить/подобрать опытным путем. Попробовать на нескольких деталях, разрезая контрольное соединение вдоль.
Внутреннюю сеть лучше защищать понижающим редуктором, т.к. кроме труб, там будут заведомо слабые места - клапаны стиралок и посудомоек, водяные фильтры, и т.п. С пониженным давлением справится даже мусорная китайская труба, армированная стекловолокном. Но мусорная труба обычно легче плавится, потому накосячить проще.
Имхо, гораздо важнее выбор шаровых кранов и прочей такой арматуры, которая стоит дорого, но проблем может создать больше.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: полипропиленовые трубы/фитинги/муфты, какие выбрать? [Re: AZC_]
      2 августа 2017 в 17:12 Гілками
AZC_ 02.08.2017 14:36 пишет:
ну ладно то понятно что одни легче одни труднее плавятся
при этом паяя экопластиком выставляю по моему 250град, время разогрева детали 20-ки по моему 6-7 сек (точно не помню, потому как давно в свой сундук не заглядывал)
паяются на ура, ни заплавлений ни перекрытий
береш кан или турка или польшу с трубой экопластика, греешь одинаково
а в итоге можешь свободно получить внутри полузаплавленное отверстие.
при этом паял трубы разных производителей, пексал, валтек и фадо и с армировкой стекловолокном. Когда паяешь с фитингами с экопластика, ни разу не получалось что то заплавить.
как только берешь что КАН то 80% нормальной пайки и процентов 20 может заплавка выступить больше чем на экопластике или очень редко все таки заплавить.
Но когда пайка польшей или турками то все капец, как на минном поле 50/50
при этом даже чуствуешь разницу когда прогреваешь их, входят они в прогревочние плашки совсем по другому. Как то туже чем экопластик.
Змінено Alex_kr (17:14 02/08/2017)
С нами с 24.07.2008
      2 августа 2017 в 17:28 Гілками
Alex_kr 02.08.2017 17:12 пишет:
Как правильно сказал товарищ выше, каждая труба по разному плавится. И то, что вам нравится экопластик, это ваше предпочтение.
Я когда впервые взял в руки паяльник, так специально спаял несколько различных соединений на разной температуре, разрезал их и посмотрел, как выглядит соединение внутри.
Опытным путём пришёл к выводу, что для КАНа надо около 200 градусов и 6 секунд. 150 градусов и 8 секунд не позволяли полностью впихнуть трубу в фитинг. 250 тупо расплавляют трубу и фитинг прежде, чем я её полностью надевал на утюг.
С нами с 02.04.2012
Re: полипропиленовые трубы/фитинги/муфты, какие выбрать? [Re: Olegof]
      3 августа 2017 в 13:10 Гілками
Согласен полностью.
Паять одним производителем пластика, перед этим "набить" руку.
ПС. Бюджетный паяльник Днипро М и ASG пласт, паял при температуре 260 и ровно 5 секунд "выдержки". Нигде не течёт, без наплывов и эстетично!
      4 августа 2017 в 18:50 Гілками
Хотите хороший, долговечный водопровод откажитесь от полипропилена!
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: полипропиленовые трубы/фитинги/муфты, какие выбрать? [Re: MadMax]
      5 августа 2017 в 02:00 Гілками
MadMax 04.08.2017 18:50 пишет:
и смотрите в сторону металопластика
С нами с 12.11.2013
      5 августа 2017 в 03:32 Гілками
Alex_kr 05.08.2017 02:00 пишет:
Минимум 316 нержавейки. Качественно, надёжно и великолепный внешний вид. Дороговато правда.
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4303
