Autoua.netФорумЕлектрика
Электромуфта компрессора кондиционера
52 года (35 лет за рулем), Реджайна
С нами с 04.05.2005
      24 июля 2017 в 11:17 Гілками
Всем привет!
Нужна собственно муфта. Но вот может кто по ВИН-коду сможет рассказать мне какая именно, ибо на мое авто ставились различные типы компрессоров.
Авто профильное, ВИН - WF0NXXGBBNYA56696.
P.S. Проблема, думаю, именно в муфте, а точнее межвитковое КЗ. Климат включается, работает от 5 до 20 минут (в зависимости от наружной температуры) и затем сгорает предохранитель.
Re: Электромуфта компрессора кондиционера [Re: sss13]
      26 июля 2017 в 08:20 Гілками
лучше посмотреть на маркировку компрессора
40 лет (18 лет за рулем), Умань
С нами с 02.04.2012
      26 июля 2017 в 22:09 Гілками
sss13 24.07.2017 11:17 пишет:
Всем привет!
У товарища, хоть и не такое авто (Берлинго XTR), но аналогичная ситуация. Грешим на муфту.
Re: Электромуфта компрессора кондиционера [Re: Olegof]
      27 июля 2017 в 10:15 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
там встроеный диод в муфту чаще он , лечится вторым диодом последовательно с муфтой =) в управляющий провод или заменой его в самой муфте ( геморно )
а лучше всего двумя диодами ...
там встроеный диод в муфту чаще он , лечится вторым диодом последовательно с муфтой =) в управляющий провод или заменой его в самой муфте ( геморно ) а лучше всего двумя диодами .
Змінено MadMax (10:18 27/07/2017)
С нами с 26.08.2014
      27 июля 2017 в 11:45 Гілками
В принципе - все довольно просто и если руки не из ж...)
Поставить ремень ( короче ) в обход кондиционера - это реально . Снять муфту , заодно заменить подшипники , не спеша отремонтировать . Либо отдать в ремонт , потом все собрать )Компрессор снимать не нужно , в смысле совсем
Змінено utiputi (11:48 27/07/2017)
С нами с 04.05.2005
Re: Электромуфта компрессора кондиционера [Re: MadMax]
      28 июля 2017 в 15:40 Гілками
MadMax 27.07.2017 10:15 пишет:
А можно подробнее? Маркировка диодов и сопротивления, и как именно в какой именно провод врезать?
      28 июля 2017 в 21:28 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
диоды 400 вольт 1 ампер типа 1n4007 , то не резистор , то сама муфта , верхний диод не дает обратному броску пойти в сторону акб , тот который параллельно гасит его на обмотке ...
в принципе достаточно диода который параллельно с обмоткой , чтобы погасить обратный импульс при снятии питания с обмотки ( аналогично как на реле и прочих индуктивных нагрузках )
на муфтe 2 провода в разъеме , один на массу второй на управления , вот прямо на разъеме и впаивать диод максимально близко в выводам проводов . Или с управляющего через проводок с клеммой на корпус компрессора.
диоды 400 вольт 1 ампер типа 1n4007 , то не резистор , то сама муфта , верхний диод не дает обратному броску пойти в сторону акб , тот который параллельно гасит его на обмотке . в принципе достаточно диода который параллельно с обмоткой , чтобы погасить обратный импульс при снятии питания с обмотки  ( аналогично как на реле и прочих индуктивных нагрузках )на муфтe 2 провода в разъеме , один на массу второй на управления , вот прямо на разъеме и впаивать диод максимально близко в выводам проводов
Змінено MadMax (21:39 28/07/2017)
С нами с 04.05.2005
      30 июля 2017 в 04:59 Гілками
MadMax 28.07.2017 21:28 пишет:
Спасибо огромное!!!
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4172
