есть желание сделать небольшой тюнинг в общем коридоре ))) а именно одну стенку утеплить и одновременно шумоизолировать. толщина плиты должна быть не более 10см. Какой лучше использовать материал? пенополистирол нормально будет? он просто клеится к стене или на зонтики лучше?
Ставил профиля для гипсокартона с шагом 60 см (так же как и гипсокартон) пространство между ними заполнял ISOVER SoundProtect (нашей не нашел, хотя искал - не хотел москальскую брать). Укладывал 50 мм, так как пожмотился относительно места, но продавцы советовали ставить в два слоя. Потом на двухстороннем скотче заклеивал все толстой пленкой (в Экомаркете утверждали, что она тоже звукоизолирующая ) и прикручивал OSB (в теории можно и гипсокартон, но OSB еще дополнительно шум гасит). Потом грунтовка и на этом пока застопорилось - планируется в дальнейшем покраска структурной краской.
Как то так
Результаты понравились - до этого у соседки слышал как телефон звонит и разговор, после шумоизоляции слышу что музыка играет, только если в тамбур выйти.
Пенополистирол а сверху что? У меня в одной комнате была одна стена так "утеплена". Грибок полез через щели, пенополистирол мнется под обоями и выглядит это все очень неэстетично. В общем не рекомендую! И да, клеится и отлично держится на клее для плитки.
Makovsky 30.07.2017 08:41 пишет: есть желание сделать небольшой тюнинг в общем коридоре ))) а именно одну стенку утеплить и одновременно шумоизолировать. толщина плиты должна быть не более 10см. Какой лучше использовать материал? пенополистирол нормально будет? он просто клеится к стене или на зонтики лучше?
Лучше минераловатные плиты. В пенополистироле со временем будет куча дырок, то вандалы расковыряют, то случайно чем то зацепят. Можете посмотреть утепление наружных стен первых этажей - одни пробоины.
