E.V. 13.11.2013 22:56 пишет: Забыл отписаться. Итог: летом были поменяны оба двигателя стеклоподъемников, несмотря на истошные вопли бортового земноводного. Бо ездить с закрытыми окнами без кондиционера - всё же не хотелось. Правый двигатель протянул чуть более двух месяцев, и опять сдох, #@!*&&!!!
Коплю деньги на новый. Китай такой китай.
Жаба сглазила)
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Странный глюк стеклоподъемников
[Re: Serge_G]
14 ноября 2013 в 14:34 Гілками
Да нет, то мотор дурака валял, просто он так экзотично сдох. Он то запускался, то нет, походу или конденсатор вымер, или пригорел щеткодержатель. А может, и обмотки ротора. Т.к. я потом щётки заменил - он так и не заработало. А направляющие я проверил, стекло само по себе скользит легко. Где-то с половины хода вообще опускается под действием силы тяжести. Падает внутрь двери.
ЗЫ: Проводка в порядке 100%, я подключал лампочку, фиксировал кнопку, и хлопал дверцей, прощупал весь жгут, куда только смог дотянуться, ни разу не мигнула.
Китай такой Китай... Ну, до весны как раз на новый мож подсоберется. У меня ЭСП работают, что мы ставили, а вот ЦЗ - изволили подохнуть. Надо разбирать, смотреть, но куда ж там...
deleted#1
Анонім
С нами с
[Re: Вэд Ровер]
14 ноября 2013 в 17:26 Гілками
Значит я не зря боялся менять на хз что. Тож поляк. Было такое же полтора года назад с водительским. Кум каким-то дивом с кучей матов - но таки прикрутил левые щетки. Благо автоэлектрик. Но помучался, поподпиливал, пока припаял. Работает конечно медленнее, в отличие от родного правого. Но работает, зиму прошел. Главное окно полностью не опускать - может не поднять. Пару раз так подставляло - когда надо идти, а авто с открытым водительским и закрываться не хо Танцевал вокруг с бубном, удавалось закрыть. Пасиб за напоминание, бо думал поменять - таки поезжу еще с родным.
поляк 2003-го, летом накрылся моторчик водительский, разобрал, поменял щетки на какие-то от дрели запасные, с матами собрал, теперь водительское работает, но двигается чуток медленней чем пассажирское.
richi 15.11.2013 11:18 пишет: поляк 2003-го, летом накрылся моторчик водительский, разобрал, поменял щетки на какие-то от дрели запасные, с матами собрал, теперь водительское работает, но двигается чуток медленней чем пассажирское.
Мой вариант Совет - не опускай до самого вниз ща. Придется чуть ли не руками молить его (мотор) поднять стекло. Оставляй процентов 10 до полного опускания. У меня так. Может не вытянуть наверх, если в ноль опустишь. А в остальном - как и говоришь, просто тупо медленно поднимает-опускает.
deleted#1
Анонім
С нами с
[Re: WildHawk]
23 ноября 2013 в 15:32 Гілками
выдались свободные полчаса, разобрал подъемник. Мда. Щетки сожраны, внутренности мотора все ржавые, клиника. Ненавижу китайцев, а еще больше - жадных торгашей, экономящих на всём.
Периодически стали отказывать стеклоподъемники. Причем как-то странно: то он не работает, а через час молотит, как ни в чем не бывало. То левый то правый. Щас сдохли оба. Причем момент отказа не сопровождается ничем. Приехал, закрыл окна, вышел допустим на заправке, возвернулся, сел, завел машину - фигак, окна уже не отпускаются. Через час могут заработать. Куда рыть?
ЗЫ: Предохранители и реле исправны, самое противное, что глюк плавающий и пока совершенно неясно, чем вызван...
Підніму стару тему... Глюк з водійським склопідйомником: від упора до упора працює нормально. Глючить (не реагує на кнопку) у випадку, коли скло опускалось не до кінця, при чому не має значення - чи на чуть-чуть опустив скло, чи на 2/3. Починає працювати лише після посмикування скла вверх-вниз. Що то може бути? Моторчик? Направляючі?
ЗІ. Коли тицькати в кнопку під час "глюку" - на БК не відображається падіння напруги, звуків жодних не чутно.
