Autoua.netФорумДача
Кондиционер поставить самостоятельно
29 лет за рулем, Ukraine
С нами с 30.07.2005
      1 августа 2017 в 16:59 Гілками
После отпуска снова чешутся руки
Решил на дачке несколько кондиционеров поставить. Иверторных, если это имеет значение. Фреон - 410. Трасса - максимум 1-2 метра будет (по паспорту макс 10м). Думаю обойтись без вакуумирования.
Поделитесь, если кто-то самостоятельно ставил, какие подводные камни, хитрости? Может что-то потом вылезло в процессе эксплуатации?
ЗЫ: почему-то думал, что создаю в Строительстве и ремонте. Если не подходит по разделу - перенесите плз
Змінено codex (17:02 01/08/2017)
49 лет (31 год за рулем), Rzaska, PL
С нами с 31.08.2005
Re: Кондиционер поставить самостоятельно [Re: codex]
      2 августа 2017 в 06:46 Гілками
Я 3 кондиционера (2 митсубиси и 1 хитачи) поставил в доме сам, ничего вобщем-то сложного. Уже лет 10 а то и больше работают без проблем. Нужно купить трубки, кабель на пять проводов, теплоизолятор, крепление наружного блока. Это все продают специализированнные конторы.
Из специнструмента нужна развальцовка и желательно специальный роликовый труборез, хотя я и без него обошелся. Развальцовку купил в Эпицентре гривен за 60.
После монтажа, чтобы удалить воздух из трубок без вакуумного насоса открваешь клапан, который без сервисного ниппеля, нажимаешь на ниппель пару секунд, чтобы фреон вытеснил воздух, затем открываешь клапан возле ниппеля. Все, кондиционер готов к работе.
старый писатель *
21 год за рулем, Киев
С нами с 13.08.2013
Re: Кондиционер поставить самостоятельно [Re: =root=]
      2 августа 2017 в 09:30 Гілками
Насколько я помню,то минимальная длина трассы 3 метра
С нами с 30.07.2005
Re: Кондиционер поставить самостоятельно [Re: djurby]
      2 августа 2017 в 09:57 Гілками
=root= 02.08.2017 06:46 пишет:
Спасибо! Буду пробовать.
djurby 02.08.2017 09:30 пишет:
Хм, пойду читать паспорт кондиционера...
С нами с 31.08.2005
У меня трасса очень короткая, не больше метра. Все прекрасно работает.
старый писатель *
С нами с 13.08.2013
      2 августа 2017 в 10:06 Гілками
Каких негативных моментов опасаются СОЗНАТЕЛЬНЫЕ монтажники при получении короткой трассы 1..1,5 м:
• Передача вибраций от наружного блока к внутреннему
• Возможность гидроудара компрессора при определенных температурах при использовании
• Возможность обмерзания испарителя при определенных температурах, степени загрязнения либо скорости вращения фан-вентилятора
Меньше делать можно,но есть нюансы)))
С нами с 30.07.2005
      2 августа 2017 в 10:22 Гілками
Перечитал паспорт - указана только максимальная трасса.
Еще есть такой пункт что от 3 до 5 метров хладогент, после установки, добавлять не надо.
А если трасса будет короткая, но сделать кольцо из трубок возле внешнего блока ? По идее вибрация не такая сильная будет ?
Просто хотелось бы дырку в стене закрыть вшеним блоком.
ЗЫ: нашел вот такое:
Длина трассы кондиционера не должна ни при каких условиях быть меньше 3-х метров, даже если блоки располагаются друг за другом.
В случае, когда внешний и внутренний блок кондиционера располагаются на небольшой удаленности друг от друга и расстояние между ними меньше чем длина фреоновых трубок, ни при каких условиях монтажники не должны обрезать или как-то укорачивать данную магистраль. Трубки следует аккуратно скрутить и закрепить рядом с внешним блоком системы охлаждения.
Т.е. если блоки кондиционера разделяет лишь толщина стены, то излишек трехметровой трассы сматывается в кольцо за внешним блоком.
Змінено codex (10:28 02/08/2017)
С нами с 30.07.2005
      2 августа 2017 в 11:33 Гілками
Нашел в мануале похожего инверторного Дайкина:
Подожду наверное коробки, полистаю бумажный паспорт еще.
С нами с 18.08.2013
      2 августа 2017 в 11:46 Гілками
Ещё могут быть нюансы с гарантией.
Если надо могу подсказать где купить cooper and hunter инверторные по хорошим ценам
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      2 августа 2017 в 11:53 Гілками
Я монтировал без вакуумирования на 410м ("на пшик").
тут флудили
В этом сезоне обслуга/проверка показала на одном поциенте, что требуется дозаправка. Обошлось итого 500 грн.
Недавно читал мануал одного инвертора, дык там было прямо написано, что вакуумирование обязательно и "на пшик" - нельзя.
С нами с 14.12.2009
      2 августа 2017 в 11:56 Гілками
Каждое лето возникает эта тема:)
codex 01.08.2017 16:59 пишет:
Из глобальных неприятностей которые могут вылезти:
1) стружка в магистрали и смерть компрессора
2) влага в магистрали и смерть компрессора
3) гидроудар из за короткой магистрали и смерть компрессора
Все остальное мелочи, которые лечатся.
При сегодняшней стоимости работы по монтажу, я для себя заказывал установщиков, хотя весь проф. инструмент и теоретические знания есть.
З.Ы, ни в коем случае не пытаюсь поднять значимость монтажников, сам этим бизнесом несколько лет не занимаюсь.
С нами с 30.07.2005
Re: Кондиционер поставить самостоятельно [Re: Voltik.kiev.ua]
      2 августа 2017 в 12:15 Гілками
Хочется сделать самому, просто из интереса. Та и экономия будет кое-какая. Установка одного, сейчас, порядка $100. Реально, материалов уходит 400-500 грн на один.
Мне их надо три поставить, а позже еще парочку. Так я сэкономленные деньги лучше на кондиционеры пущу и заодно полезного опыта наберусь.
Сантехником, сварщиком, плиточником, электриком и установщиком автополива уже побывал, а кондиционеры еще ни разу не ставил .
Дома тоже заказывал установщку, но там и кондеры подороже брал. Тут если ошибусь, то не особо жалко будет.
Но надеюсь, вооружившись советами подкованных комрадов - поставлю без ошибок.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      2 августа 2017 в 12:33 Гілками
Вопрос сводится к использованию вакуумного насоса - можно/нельзя монтировать без вакуумирования. Если найти в аренду насос, то дилемма решается.
С нами с 30.07.2005
Re: Кондиционер поставить самостоятельно [Re: AZC_]
      2 августа 2017 в 14:04 Гілками
Если кто-то поделится на день/пол дня вакуумным насосом и манометром, то не откажусь.
Не знаю цен на аренду, но могу залог оставить и сколько надо за попользоваться.
Только хочу еще бумажек дождаться, чтобы по инструкции все сделать. Может вакуум и не нужен будет.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      2 августа 2017 в 14:13 Гілками
Еще бывают готовые комплекты труб, не требующие вальцовки.
Например
С нами с 30.07.2005
      2 августа 2017 в 15:14 Гілками
Вальцовку уже заказал, вроде нормальную, с эксцентриком и труборезом. Пригодится и для других работ.
А насос и коллектор знакомые знакомых уже пообещали одолжить. Так что вроде полностью укомплектовался.
С нами с 28.08.2006
      2 августа 2017 в 15:36 Гілками
AZC_ 02.08.2017 14:13 пишет:
Например
такое брать не стоит, труба должна быть полностью медной
С нами с 28.08.2006
      2 августа 2017 в 15:40 Гілками
codex 02.08.2017 15:14 пишет:
сверлить отверстие в стене под магистраль есть чем? там бур небытового диаметра
под инвертор магистраль вакуумировать обязательно и тщательно, если спешки нет - проверить временем, заправлять потом дорого и по весам надо.
С нами с 28.08.2006
      2 августа 2017 в 15:52 Гілками
codex 02.08.2017 12:15 пишет:
Вроде в интенренетах заявляют "Производим монтаж и заправку кондиционеров всех типов.Стоимость с материалами-от 1200грн до 3метров"
100баков это побогатому если, осебенно сейчас и срочно))
ставил сам кондер, 3700 стоил кондер если че. трубки купил комплектом, насос одалживал.
немного недожал трубки или гайки были плохие - пришлось вызывать мастера, превальцовка и дозаправка по итогу +600грв.
сейчас бы с радостью заплатил за установку) оно того не стоило, но мне тоже хотелось узнать за что такие "деньжищи" дерут.
С нами с 30.07.2005
Re: Кондиционер поставить самостоятельно [Re: netm@n]
      2 августа 2017 в 15:57 Гілками
У меня перфоратор с SDS+ Думаю просто два отверстия сделать по 24 где-то. в одно дренаж, во второе остальное.
Стена - силикатный кирпич.
Autoua.netФорумДача
Переглядів теми: 10827
