подскажите по электрике
старый писатель *
С нами с 10.12.2015
      2 августа 2017 в 08:51 Гілками
стал вопрос о замене проводки, единственное что смутило, так это проводка света по периметру (штробление потолка - штука опасная)
есть ли смысл менять проводку света, учитывая что напряжение оттуда берется не сильно большое, а также там (мб) алюминиевые провода?
стоит ли заморачиваться
50 лет (31 год за рулем), Чернигов
С нами с 26.11.2002
Re: подскажите по электрике [Re: JohnyP]
      2 августа 2017 в 09:06 Гілками
JohnyP 02.08.2017 08:51 пишет:
кто-то что-то путает
штробить потолок ни к чему
по нему разводка делается
и потом закрывается натяжным потолком
"напряжение оттуда" берется такое же как и везде в нашей стране: 220В 50Гц
36 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2014
      2 августа 2017 в 09:12 Гілками
Я бы сделал проводку однозначно. На общем фоне стоимости ремонта не так это и затянет (всего 2 года назад проводку по новой в квартире делал в ходе комплексного ремонта), зато спать будешь спокойно. Заодно и контуры в квартире разведешь в соответствии с планируемой нагрузкой, чтобы не повисли одновременно электрочайник, стиралка и утюг на одну ветку и один предохранитель.
старый писатель *
С нами с 10.12.2015
Re: подскажите по электрике [Re: Supervisor]
      2 августа 2017 в 09:19 Гілками
Supervisor 02.08.2017 09:06 пишет:
это вариант с натяжным потолком, спасибо
старый писатель *
С нами с 10.12.2015
Re: подскажите по электрике [Re: harald67]
      2 августа 2017 в 09:21 Гілками
harald67 02.08.2017 09:12 пишет:
да, на общем фоне это не накладно, и на разводки "под себя" да, но дело в том что, дом кооперативный и предкоп говорит "что буду наблюдать за ходом Вашего ремонта"
С нами с 31.10.2014
      2 августа 2017 в 10:01 Гілками
JohnyP 02.08.2017 09:21 пишет:
Я это тоже проходил. Предкопу был дан совет отправиться в пешеходную прогулку с легким эротическим уклоном (или в простонародье - на ...). А если серьезно, то изменение разводки электропроводки в квартире не противоречит никаким нормам и правилам. Так что можно даже показать, что сделали. Главное, чтобы счетчик переносили или снимали ставили с согласия киевэнерго (они распломбируют/опломбируют) и входной предохранитель соответствовал выделенной мощности.
С нами с 20.09.2001
      2 августа 2017 в 10:26 Гілками
токи в освещении действительно упали в 5-10 раз и любая старая проводка справиться на ура.
Минус - старый алюминий хрупкий,
надо правильно соединять с медью.
старый писатель *
С нами с 10.12.2015
      2 августа 2017 в 11:05 Гілками
harald67 02.08.2017 10:01 пишет:
на счет счетчика и предохранителя входного согласен. послать на йух пока не решаюсь, но думаю, не за горами
старый писатель *
С нами с 10.12.2015
Re: подскажите по электрике [Re: maksym]
      2 августа 2017 в 11:11 Гілками
maksym 02.08.2017 10:26 пишет:
вот мне такое говорит уже не первый человек....
при соединении алюминиевого провода с медным либо с колодкой или винтом одни пишут что можно, другие - что дескать 2 разных металла категорически нельзя соединять
С нами с 31.10.2014
      2 августа 2017 в 11:23 Гілками
JohnyP 02.08.2017 11:11 пишет:
Во первых - никому доподлинно не известно, в каком состоянии та старая алюминиевая проводка. Может там уже в куче мест изоляци оплавилась/перетерлась/где то перебита частично и пр.
Во вторых - все равно всю проводку на розетки, электродуховку, эелектрочайник, кондиционеры, стиральную машину, бойлер, холодильник, кофемашину, розетку под утюг, розетки под пылесос и т.п. придется перекладывать. На этом фоне экономия на том, что оставишь старую проводку на лампы вообще копеечная.
Змінено harald67 (11:25 02/08/2017)
старый писатель *
С нами с 10.12.2015
      2 августа 2017 в 11:39 Гілками
harald67 02.08.2017 11:23 пишет:
согласен.
вопрос на счет штробы: штробить запрещено несущие стены и перекрытия из жб. мне непонятен момент-это касается штробления с удалением арматуры или любое вмешательство в структуру бетона, даже скажем, 2 см (которых вполне достаточно для прокладки провода)
С нами с 31.10.2014
      2 августа 2017 в 11:44 Гілками
JohnyP 02.08.2017 11:39 пишет:
а зачем штробить бетон под проводку? Там же все равно слой штукатурки будет, вот он и штробится. Или наоборот - кладется проводка на бетон сверху, а потом штукатурится. И на потолке как правило штроба под старую проводку уже есть - туда и положить новую. Сколько там нужно глубины канавки под квартирную проводку?
Змінено harald67 (12:27 02/08/2017)
С нами с 20.09.2001
      2 августа 2017 в 12:05 Гілками
по логике, с удалением (повреждением) арматуры. Она закладывается неглубоко у поверхности перекрытия и при поперечной штробе может быть перебита. Все зависит от контрукции плиты.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      2 августа 2017 в 12:39 Гілками
Я слышал, некоторым удается затянуть новый провод в старый канал (вытягивается старый с прицепом)
ssb
С нами с 25.01.2008
      2 августа 2017 в 12:46 Гілками
Здесь проблема в том, что делать, если нет планов штукатурить потолок или делать подвесной/натяжной. Сам сейчас в подобной ситуации. В комнате, где с потолком ничего делаться не будет, оставлю алюминий, с медью соединю через wago с пастой
старый писатель *
С нами с 10.12.2015
Re: подскажите по электрике [Re: AZC_]
      2 августа 2017 в 13:54 Гілками
AZC_ 02.08.2017 12:39 пишет:
это лишь станет известно при вскрытии
С нами с 12.11.2013
      2 августа 2017 в 15:36 Гілками
JohnyP 02.08.2017 13:54 пишет:
В основном протягивается со свистом, там такие каналы - что крысы бегать могут.
старый писатель *
С нами с 10.12.2015
Re: подскажите по электрике [Re: Cirax]
      2 августа 2017 в 16:40 Гілками
Cirax 02.08.2017 15:36 пишет:
имеется в виду канал в плите или стык?
С нами с 12.11.2013
      2 августа 2017 в 17:38 Гілками
JohnyP 02.08.2017 16:40 пишет:
В плите, кто-ж в стыке тянет.
старый писатель *
С нами с 10.12.2015
      3 августа 2017 в 11:15 Гілками
Cirax 02.08.2017 17:38 пишет:
ну дом 75го года, я, как говорится, ХЗ
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3122
