подскажите по наружным откосам окон (2/3)
VWW
С нами с 26.04.2015
Re: подскажите по наружным откосам окон [Re: kvadjagan]
      4 июля 2017 в 21:38 Гілками
kvadjagan 04.07.2017 21:05 пишет:
и так Саша Белый отправился в бан, можно продолжить топик. Касательно цемента - вполне годный вариант - мой товарищ - опытный строитель - говорит что в качестве бюджетной отделки - самый оптимальный вариант. Там дом 49-го года постройки, на нем все откосы делались разными мастерами и откосы под побелку все. Не одного откоса нет в уровне (дедушке захотелось сохранить этно стиль ). Те два окна на которых планируется отделка будут выходить во внутренний двор. Вобщем решил клей для пенопласта использовать и листы пенопласта 2-3 см толщиной, сверху кинуть армосетку и уголок алюминиевый.
Я бы сделал так : мешок украинского ансерглоб всх 40 клей шпаклевка, на него и клеил пенопласт и им же его и шпаклевал. Еще использовал бы уголок примыкания к окну с сеткой и уголок пвх с сеткой на наружные углы оконного проема. Отливы из ПВХ (с торцевыми элементами),которые защелкиваются под металлопластиковую раму окна.Легко устанавливаются и герметизируются при этом рама не дырявится саморезами т.е камера в оконном профиле не повреждается
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: подскажите по наружным откосам окон [Re: VWW]
      4 июля 2017 в 21:58 Гілками
VWW 04.07.2017 21:38 пишет:
Кстате, да, отэти уголки с сеткой готовые это просто празник кокой-то.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: подскажите по наружным откосам окон [Re: nickka]
      5 июля 2017 в 09:23 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
себе приловчился с помощью уголков делать ровные откосы как внутренние так и внешние из цемента
получается вот такая подготовка и выставление уголка в нужный уровень откоса
выглядит вот так
блин фотку развернуло, откос вертикальный ))
себе приловчился с помощью уголков делать ровные откосы как внутренние так и внешние из цементаполучается вот такая подготовка и выставление уголка в нужный уровень откосавыглядит вот такблин фотку развернуло, откос вертикальный ))
Змінено Alex_kr (09:24 05/07/2017)
С нами с 14.08.2011
      5 июля 2017 в 22:10 Гілками
nickka 04.07.2017 21:58 пишет:
это имеется виду внутри оконная антимоскитная сетка? Та которая пихается в сам проем створки и скобами фиксируется? Мне такую как раз в комплекте продали - по монтажу просто супер, и зазоры минимальные - не одна тварь не залетит.
С нами с 14.08.2011
      5 июля 2017 в 22:15 Гілками
а если в самые глубокие ямы в откосах напихать алебастра? Т.е. следать первичную обработку алебастром? ибо он сохнет быстро и не дорогой а потом уже пенопластовый клей и сам пенопласт с сеткой и уголками.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      6 июля 2017 в 00:54 Гілками
kvadjagan 05.07.2017 22:10 пишет:
Та нет, сетка под щекатурку. Просто счас начали делать уголок сразу с сеткой, гораздо удобнее, чем просто сеткой угол оклеивать.
VWW
С нами с 26.04.2015
      6 июля 2017 в 10:04 Гілками
Имеется ввиду пластиковое изделие со скотчем и штукатурной сеткой. Скот клеится к оконной раме . Сетка выводится заподлицо с материалом из которого будет сделан откос.
вот видео
http://youtu.be/GDK7jk5rAzs
С нами с 14.08.2011
      6 июля 2017 в 10:43 Гілками
VWW 06.07.2017 10:04 пишет:
спасибо за видео
це перемога
С нами с 14.08.2011
      1 августа 2017 в 18:18 Гілками
удалось заштукатурить откосы, сетку приклеил и уголки. Весь мешок bcx-40 потратил на 2 окна. Нужно чуток дошпаклевать чтобы гладкие откосы были и не было щелей. Пытаюсь найти в магазинах на развес bcx-40, но если не найду, то хотел взять весь мешок и остатками bcx-40 заштукатурить бордюр. Можно ли бордюр по аналогии с откосами сделать - клеющий раствор, потом сетка а потом уголок?
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      2 августа 2017 в 13:10 Гілками
kvadjagan 01.08.2017 18:18 пишет:
пару раз наступите на свой бордюр и то что нашпаклевали все улетит в утиль
если не ошибаюсь это ведь клей для пенопласта, а им максимум только что то делать на стенах, но не бордюрах
для подштукатурть внешний откос можете взять остаток клея для плитки или пеноблока
я себе так внешние откосы штукатурил остатками клея от блоков, чтоб не выбрасывать его
получилось очень неплохо
Змінено Alex_kr (13:13 02/08/2017)
С нами с 14.08.2011
Re: подскажите по наружным откосам окон [Re: Alex_kr]
      2 августа 2017 в 21:54 Гілками
Alex_kr 02.08.2017 13:10 пишет:
сорри, я имел виду не бордюр а цоколь. По нему 100 процентов ходить не будут ибо у него ширина до 10 см. Ну то не основная цель работ. У меня остался пол мешка bcx 33. Можно ним доштукатуривать внешние откосы поверх слоя бцх40? Я звонил спрашивал двух товарищей (оба аматоры), один утрвеждает что 33-й боится воды и впитует ее а второй утверждает что раз это плиточный клей и используется в кухнях и ванных то воды точно не должен боятся.
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      3 августа 2017 в 09:16 Гілками
господа строители, ни у кого нету сейчас взять стакан сатенгипса - для чистовой шпаклевки который. Надо пару неровностей замазать мелких..
Взамен могу изогипса отсыпать ))
оч желательно академ
Змінено axon (09:16 03/08/2017)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      3 августа 2017 в 10:22 Гілками
как по мне то штукатурить можно чем угодно, потом пройтись грунтовкой и красить
сам не давно штукатурил клеем для блоков, получилось нормально
потом прошелся наждаком и обчесал неровности
ну без грунтовки все таки клей для блоков очень мягкий и сыпучий материал, но когда прошелся грунтом, то даже крупный нождак его не обсыпает
думаю что с клеем для пенопласта так же будет
а вот плиточный клей, когда засыхает, то становится на много тверже, чем клей для блоков
Змінено Alex_kr (10:24 03/08/2017)
З днем народження ssb
С нами с 25.01.2008
Re: подскажите по наружным откосам окон [Re: axon]
      3 августа 2017 в 10:58 Гілками
axon 03.08.2017 09:16 пишет:
На уборевича (https://goo.gl/maps/kJFxaRc5bJ42) есть магазинчик, там продают пакеты по пару кг или даже меньше
Змінено ssb (11:01 03/08/2017)
С нами с 17.01.2013
      4 октября 2017 в 15:44 Гілками
Alex_kr 05.07.2017 09:23 пишет:
выглядит вот так
Это,конечно,надругательство над уголком.Для этих целей маяки имеються в продаже.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: подскажите по наружным откосам окон [Re: Саша Белый]
      4 октября 2017 в 20:28 Гілками
Саша Белый 04.10.2017 15:44 пишет:
выглядит вот так
та ладно
все на много проще
вы маяк штукатурный сможете порезать маленькими бокорезами
фик там
ну и к тому же стоимость уголка 5-7 грн
маяка от 10грн
а по итогу все тоже самое
только режутся проще без спец инструмента (ножниц по металу)
достаточно маленьких бокорезов для тонких проводов
С нами с 18.05.2010
      4 октября 2017 в 21:15 Гілками
вышел из бани и сразу сюда - доказывать свою правоту?))
уже вопрос, я думаю, закрылся. примерно дней 90 назад
С нами с 17.01.2013
Re: подскажите по наружным откосам окон [Re: DanteLexus]
      4 октября 2017 в 21:46 Гілками
DanteLexus 04.10.2017 21:15 пишет:
Конечно закрылся.На провокации больше не поведусь,уж поверьте.
С нами с 17.01.2013
      4 октября 2017 в 22:03 Гілками
Alex_kr 04.10.2017 20:28 пишет:
выглядит вот так
та ладно
все на много проще
фик там
маяка от 10грн
Как по мне,то это не аргументы.Хотя,мне и не такое кулибинство приходилось видеть.Главное,что Вас результат устраивает+своими руками поработали.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      5 октября 2017 в 17:46 Гілками
Саша Белый 04.10.2017 22:03 пишет:
ну извините я не профессионал
хотя после прохвесианалов пришлось переделывать откосы
так я бы им руки лично отвинтил за те откосы
потому уже не пользуюсь такими услугами принципиально
в первые исправляя косяки прохвесианалоф, после того как не мог понять какого хрена у меня зацветают откосы в квартире.
и выбивая места цветения прозревал
сам по началу вытягивал откосы полностью в ручную и без подручных приспособ
долго но получалось
а с таким как вы выразились кулибинством, все идет гораздо быстрее и без приклеивания гипсокартона на откосы (который потом цветет) если под ним пустоты.
уж лучше я сам забью эти пустоты чем получу такие вот подарки
Переглядів теми: 7260
