Autoua.netФорумДача
Кондиционер поставить самостоятельно (2/2)
27 лет за рулем, Ukraine
С нами с 30.07.2005
Re: Кондиционер поставить самостоятельно [Re: netm@n]
      2 августа 2017 в 16:04 Гілками
netm@n 02.08.2017 15:52 пишет:
немного недожал трубки или гайки были плохие - пришлось вызывать мастера, превальцовка и дозаправка по итогу +600грв.
По идее, динамометрическим ключем, должно правильно затянуться. Бумажную доку еще не читал, но вроде пишут что 1/4 затягивается где-то на ~15Нм, а 3/8 на ~35Нм
С нами с 14.07.2004
Re: Кондиционер поставить самостоятельно [Re: codex]
      2 августа 2017 в 17:22 Гілками
codex 02.08.2017 15:14 пишет:
Вальцовку уже заказал, вроде нормальную, с эксцентриком и труборезом. Пригодится и для других работ.
А насос и коллектор знакомые знакомых уже пообещали одолжить. Так что вроде полностью укомплектовался.
А где заказали и сколько стоит?
45 лет (22 года за рулем), Буча
С нами с 23.03.2009
Re: Кондиционер поставить самостоятельно [Re: Нафаня]
      2 августа 2017 в 17:35 Гілками
Еще из нюансов - наружный блок ОЧЕНЬ тяжелый, и со смещенным центром тяжести, желательно ставить минимум вдвоем.
Кронштейны для наружного блока из тех, что в продаже видел - довольно хлипкие, поэтому варил сам (но у меня были доптребования - нужен был нестандартный размер, больше зазор с учетом будущего утепления).
Трубку для конденсата желательно поставить металлопластик 16 мм, а не комплектную (хотя это у меня в комплекте было барахло, может, у кого-то будет и хорошая).
Змінено d.Ol (17:39 02/08/2017)
С нами с 30.07.2005
      2 августа 2017 в 18:12 Гілками
Нафаня 02.08.2017 17:22 пишет:
В Intercool, около 1200 грн. Искал самый дешевый с эксцентриком, чтобы был труборез в комплекте и диаметр 1/4 и 3/8. А так, там разные вальцовки есть, начиная за 275, без эксцентрика. В принципе, если срочно не надо, то на алиэкспрессе можно наверное дешевле найти.
Начитался, что для 410-го фреона нужен только эксцентрик. Мол гораздо качественней соединение выходит.
Риммер для снятия фаски у меня еще после установки полива остался, так-что с этим проблем нет.
Вальцовка, я так подумал, в хозяйстве может пригодиться и для других вещей потом. Например, гибкие шланги в сантехнике можно поменять на "вечные" медные.
С нами с 30.07.2005
Re: Кондиционер поставить самостоятельно [Re: d.Ol]
      2 августа 2017 в 18:17 Гілками
d.Ol 02.08.2017 17:35 пишет:
Это мелкие кондеры, всего 28кг наружный блок. В спортзал хожу, думаю справлюсь .
Мне надо будет два поставить на уровне потолка второго этажа, а один на первом. Попрошу тестя помочь, если что. Но думаю на плечо поставить и поднять.
Металлопластик тоже думал поставить. Пока не знаю, что там в комплекте.
С нами с 14.12.2009
      2 августа 2017 в 23:50 Гілками
codex 02.08.2017 16:04 пишет:
Проблема не в моменте, там гайки крепкие, можно тянуть сильно.
Качественно развальцевать - тут нужен или опыт или усердие. Конус должен быть ровный и гладкий. Маленький "секрет" - трубку к штуцеру нужно подвести так, что бы гайка накручивалась легко, при сильном толчке по инерции. Если затягивать с перекосом - большая вероятность утечки.
Змінено Voltik.kiev.ua (23:54 02/08/2017)
С нами с 30.07.2005
Re: Кондиционер поставить самостоятельно [Re: Voltik.kiev.ua]
      3 августа 2017 в 09:16 Гілками
понял. Потренируюсь.
С нами с 30.07.2005
      3 августа 2017 в 15:14 Гілками
Вот еще вычитал, по поводу гидроудара:
Инверторное управление производительностью кондиционера позволяет избежать чрезмерно большого переохлаждения жидкого фреона и полностью исключить возможность гидроудара.
Ну и мой вариант(в инструкции не указано):
у Fujitsu, например, это 3 метра для наружных блоков мощностью выше 5...7 кВт. Для кондиционеров с мощностью ниже, а также инверторных, допускает 0 м (т.е. в инструкции попросту не указывается).
Короче, у инверторных можно делать хоть 0 метров.
Змінено codex (15:31 03/08/2017)
С нами с 15.06.2014
      3 августа 2017 в 20:54 Гілками
Тема не в том разделе, так как сам такую же хотел создавать и случайно наткнулся на эту.
Мое сугубо личное мнение, что если делать самому, то обязательно качественно, чтобы потом не переделывать. Поэтому обязательно с вакуумом и его выдержкой хотя бы часа на 2, чтобы убедиться, что нигде не подсасывает. Монтажники могут рассказывать что угодно по одной простой причине - им не хочется сидеть и ждать на одном обьекте столько времени.
Ну и сам кондей надо брать из брендовых марок, чтобы опять же его через 2 года не выкидывать.
И с вопросом примазаться можно?
Если трасса проложена по плоской крыше - т.е дождь, снег, вода, солнце и прочее могут присутствовать - чем ее лучше защитить? Вот видел, что засовывают в пластиковую канализационную трубу. Другие просто тефлоновой лентой обматывают. Какие есть правильные варианты?
Змінено lingvo (21:10 03/08/2017)
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Кондиционер поставить самостоятельно [Re: lingvo]
      3 августа 2017 в 21:34 Гілками
lingvo 03.08.2017 20:54 пишет:
Канашка нестойка к УФ (как наружн, так и внутр). На кровле лучше исп кровельные материалы. Наколхозить какой-то мет профиль (напр конёк). И изоляция не должна плавать в воде, тающем снеге, т.е. приподнять как-то надо бы. "Тефлон" мотать в любом случае - он защищает изоляцию от уф и тп
С нами с 03.02.2007
      4 августа 2017 в 23:28 Гілками
Для "убеждения", что нигде не подсасывает, используется только и исключительно надувание азотом (с полуторным давлением от максимального рабочего)! Вакуум покажет только большие дыры, маленькие утечки им не выловить. Вакуум же используется для удаления влаги из системы.
С нами с 30.07.2005
      7 августа 2017 в 08:59 Гілками
Всем спасибо за советы!
Мишн, как говорится, комплит. Поставил все три штуки на выходных
С нами с 14.07.2004
      7 августа 2017 в 19:56 Гілками
А что из инструмента и материалов было использовано для установки?
С нами с 30.07.2005
      8 августа 2017 в 09:52 Гілками
- Шуруповерт, крестовая отвертка, два небольших разводных ключа - одним держал вентиль/гайку, вторым крутил 1/4" гайку трассы. Динамометрический из набора подошел только к 3/8" гайке (22);
- Роликовый труборез со встроенным риммером и эксцентриковая развальцовка;
- Перфоратор SDS+ и сверла: 12мм для кронштейна, 8мм для внутреннего блока, 24мм для трассы (2 отверстия). Сверлил два отверстия рядом и добивал отбойником, чтобы из двух одно сделать. С SDS Max наверное было-бы чуть быстрее, но не критично;
- Шестигранник, для откручивания вентилей на внешнем блоке;
- Вакуумный насос и манометрический коллектор;
- Перчатки, чтобы откручивать коллектор от сервисного порта. Без них можно обжечься!
- Малярный нож для работы с изоляцией;
- Ну и молоток - куда ж без него
Материалы - медные трубки 1/4 и 3/8, гайки, по две пары на каждый кондер (купил отдельно, но в комплекте тоже шли), кабель 4x1.5 для межблочного соединения, тефлоновая лента (обматывать трассу снаружи), сантехнический скотч для трассы и изоляции торцов при протяжке, кронштейны и анкера под балонный ключ, дюбеля для внутреннего блока. Металлопластиковые трубы купил, но в результате оставил гофру, которая шла в комплекте.
Autoua.netФорумДача
Переглядів теми: 10561
