vovast 26.07.2017 00:42 пишет: Я советую ей сделать како-нить вариант легкой крыши, чтобы сохранить площадку, но убрать подавляющее большинство снега
сварить конструкцию из металла и сделать крышу от осадков, что бы была эксплутируемая кровля. битумную черепицу снять, залить нормальную стяжку, сверзу по стяжке положить гидрозитовскую гидроизоляцию , сделать слив воды, на гидразитовский клей положить половую плитку.
Как все сделаешь - поставить диванчик, кресла, затащить мангал, и крутить дули дачникам.
Эксплуатируемая крыша-это дорогой гембель,да и зачем она нужна,смотреть с нее в огороды дачников?-сомнительное удовольствие... ИМХО
с первого этажа ничего, со второго крыши дач, с третьего их огороды и Вышгорода кусочек, с четвертого уже и Затрешину... делал бы четвертыйс пятым-может и Лавру увидел
Дело даже не в рубероиде (хотя совковый картонный рубероид годится только для отмывания бюджетных денег), а в исполнении критичных узлов - примыкания, свесы и тп. Например, примыкание к вертикальной стенке обязательно выполняется с плавнным переходом и большим нахлестом г/и материала на вертикальную стенку (15 см и более). При этом место, где кончается материал, обязательно надо дополнительно защищать [металлическим] козырьком ("планка примыкания"). Достаточно надежная конструкция - невысокий парапет с металлической крышкой. При этом я бы советовал выводить г/материал аж с перехлестом на фасад. Важно аккуратно сделать отвод воды (делается дырка в стенке с лотком в водосток).
vovast 26.07.2017 13:16 пишет: так еще и загорать хочется
Ключевые слова "гидроизоляция террас". Ничего сложного, нужно просто всё сделать грамотно. По затратам на такой мизерной площади я вообще не вижу принципиальной разницы. Можно применить гидроизоляцию, которая намазывается, а не раскатывается. Типовая схема слоев: перекрытие - утеплитель (ЭППС проще, надежней и эффективней) - стяжка - гидроизоляция - плитка. Блюсти примыкания и прочие узлы и будет беспроблемная терраса. Вот такая, например (гг) (я бы вот так как на этом видео переделал бы парапеты и перила) См только начало
если есть желание платить, то могу обратиться к знакомому, который как раз занимается плоскими крышами, правда в промышленных масштабах. возможно согласится взять такой маленький объем
Freek2005 09.08.2017 09:45 пишет: если есть желание платить, то могу обратиться к знакомому, который как раз занимается плоскими крышами, правда в промышленных масштабах. возможно согласится взять такой маленький объем
это хорошо. Я в субботу или вскрс подьеду на стрелку, как мужской представитель заказчицы по стройке самой крыши. Если все срастется и не нужно будет искать следующих, по весне и результатам зимовки будеи что то думать
