Без обьявления войны перестал заводится. Винт проверил - жив здоров. Питание на винт дает, блины крутятся но винт не определяется а вместо диска виден USBSTOR\DiskNORELSYSUSB_BOOTLOADER__1.0_ В морг? Гугление по такому ИД приводит к флешкам а не внешним дискам...
в кармане не 1066 а таки (еле с лупой и подсветкой прочитал) Norelsys NS1068X чип. http://www.norelsys.com/uploads/soft/NS1068_NS1068X_Brief.pdf Прошивок под него не нахожу Китаец пока только посоветовал проверить на другом компе (ни на одном из 3 доступных пока и ни с одним из 4 заведомо рабочих дисков и ССД не заводится) Плохо ищу?
Borman 07.08.2017 11:49 пишет: Nак и не понятно,, если сам винт живой, в других карманах должен работать значит. Если там нет привязки по SED (Self Encrypring Disk ) Как проверяли?
В других карманах работает. Не криптован. А вот сам карман нагнулся. Жалко выкидывать это раз. До того как слетела прошивка он таки побыстрее чем другие (лежит еще один юсб3 с отваленным разьемом и там было ну до 150 мб а тут и до 400 добегало - тут sp) а новый - так или втрое дороже тут или месяц ждать опять..
каким образом оно могло добегать до 400мб на обычном винчестере !?
на ССД М500 сата 3 Правда до штатных 500 все равно 100 оставалось.
Если я не ошибся в понимании перевода то китайцы предлагают отправить новый
В ответ на: Dear Thanks for your message . Sorry for the inconvenience caused to you. How about we resend a new one for you ? Looking forward your reply . Best regards
Кармашек реально классный, еще б не слетевшая прошивка...
Приехал наконец новый. Месяц непонятно где был между Китаем и ММПО Киев. Работает. Посмотрим насколько долго )) но сам факт того что продавец выслал взамен не требуя обратно труп или доплату уже говорит в + Фирма Orico
Если подскажешь чем то я запросто. Тулзы что для обновления прошивок мало того что под другую серию чипа так ещё и только пишут. Вменяемого даташита тоже не нашел.
