Что можно сделать, если кипит таврия?
С нами с 12.08.2017
      12 августа 2017 в 09:53 Гілками
Здравствуйте! Закипела машина - таврия (1102). Жара конечно ужасная, но меня интересует один вопрос: с этой машиной всегда так или можно что-то сделать с ней чтобы не кипела постоянно? Так как планируем на ней в летний период на большие расстояния ездить, очень волнует этот вопрос. Вообще, у кого таврия, кто что скажет, пригодна эта машина для больших расстояний или только по месту?
старый писатель *
102 года за рулем, zp.ua
С нами с 11.04.2015
Re: Что можно сделать, если кипит таврия? [Re: sanshok]
      12 августа 2017 в 10:20 Гілками
продуй/промой радиатор снаружи,промой систему изнутри,проверь термостат и кипеть не будет.
доедет куда хочешь,если состояние мотора и узлов позволяет.
С нами с 15.05.2009
      12 августа 2017 в 10:23 Гілками
У меня было так
Вывели кнопку отдельно на вентилятор, завёл машину и нажал на кнопку и ездишь , заглушил и выключил! А то это термостат ни на что был не годен ))
С нами с 25.08.2004
Re: Что можно сделать, если кипит таврия? [Re: i3387]
      12 августа 2017 в 10:36 Гілками
Чё тот термостат проверять, менять нужно, раз закипела. Напару с датчиком вентилятора (это если в пробке закипела). Крышку бачка проверить - держит ли давление (после прогрева осторожно откручивать - если зашипит, значит всё ок).
Перегревается развечто в горах от километра высотой.
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      12 августа 2017 в 10:41 Гілками
Термостат на Таврии - расходник,такой же как и фильтры.Был какой то иностранный, после его установки все нормально было.
Ленивый страус **
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
Re: Что можно сделать, если кипит таврия? [Re: Apec]
      12 августа 2017 в 10:49 Гілками
Apec 12.08.2017 10:41 пишет:
vernet
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
Re: Что можно сделать, если кипит таврия? [Re: Lazy]
      12 августа 2017 в 10:51 Гілками
и заслонку печки в летний режим
тогда можно и печкой охлаждать при нужде )))
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      12 августа 2017 в 11:33 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Была Таврия, вначале совеццкая служебная, потом личная уже с корейскими доработками. Термостат поменять на Вернет надо, но прежде надо поменять датчик вентилятора, который вкручен в радиатор. Подробностей уже не помню, но вроде как ставил незаводской с более низкой температурой срабатывания.
И не было никаких траблов более с закипанием.
На Таврюхе пройдены Киев-Донбасс, Киев-Крым, Киев-Карпаты - многократно . Ездил в Краков - нормально.
Основные вехи для беспроблемной эксплуатации.
Раз в полгода чистить и регулировать карбюратор.
С собой всегда возил запасной трос сцепления. Меняется за 10 минут, если вдруг порвется.
Тормоза так себе , поэтому на трассе\автобане больше 120 не рекомендую.
И вперед, путешествовать
ЗЫ.Если вентилятор радиатора не включается, просто куском проволоки закорачиваешь лепестки этого болт-датчика и ноу проблем.
PPS. Освежил свой склероз. Знач так, с завода идет датчик ТМ-108-10 с температурой выкл-вкл 94-99 градусов, а датчик ТМ-108 (от восьмерки шоле) рассчитан на температуры 87-92. Вот такой мы все и вкрячивали, чтобы быть спокойными.
Также, если у тебя очень пожилая Таврия, то поменяй крышку на расширительном бачке на новую. Она с клапаном, который долго не выхаживает, перестает стравливать избыточное давление и портит всю картину охлаждения.
PPS Не удержусь от немножко философских рассуждений. Когда я был тавроводом то столкнулся с такой народной дикостью, что Таврию вообще низзя на СТО возить, это ж Таврия Чинить её мол нужно только с помощью кувалды, ржавых плоскогубцев, мотка проволоки и изоленты. У таких дебилов таки да, таврюха ездила обычно в пределах родного села от хаты до местного умельца деда-пастуха . Это машина с нормальным человеческим мотором и ходовой. Надо к ним относиться нормально и она тебя увезет хоть в Австралию.
Змінено alex_b (13:16 12/08/2017)
С нами с 08.11.2012
      12 августа 2017 в 16:11 Гілками
Радиатор помыть однозначно, замена датчика включения вентилятора с пониженой уставкой включения либо/и тумблер принудительного включения.
Термостат с открытием 80 градусов ну и помпу вроде с большей производительностью корейцы выпускают.
Усьо, проблем быть не должно!
энтузиаст **
53 года, Житомир
С нами с 23.03.2012
      12 августа 2017 в 18:59 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Приєднуюся до всього вищесказанного. У мене, модифікація 110247, прикол в тому, що в неї .....закрита морда! повністю!!!! решітка радіатора - не решітка! вона суцільна! Так от, коли все справне - Таврія нормально себе почуває, не зважаючи на те, що морда в неї закрита, повністю! Вчора, виїзжав з Києва, по Одесській трасі, вечором, трохи в тянучці - і нічого, ноу проблем.
С нами с 15.06.2014
Re: Что можно сделать, если кипит таврия? [Re: serik007]
      12 августа 2017 в 19:35 Гілками
Ох давно это было, была у меня корейская Таврия Нова. Тоже со сплошной решеткой сверху.
Так вот тоже кипела, пока не сделал приведенные выше рекомендации - низкотемпературный выключатель вентилятора + нормальный термостат + нормальная пробка расширительного бочка + промыть и залить нормальный, а не паленый, тосол - у меня после пары кипений была какая-то ржавая гадость.
После этого как ляля. Ездили на ней впятером + полный багажник в Судак из Киева летом. Крейсерская по трассе - 100км/ч. Трасса Херсон-Николаев - сплошные обгоны фур с газом в пол. Без перегревов вообще.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      13 августа 2017 в 10:32 Гілками
Ну не надо так драматизировать. У всех такой передок был. Решетки давно перестали ставить.
В переднем бампере для охлаждения радиатора сделаны агроменные отверстия.
С нами с 10.09.2003
Re: Что можно сделать, если кипит таврия? [Re: dvor]
      13 августа 2017 в 10:52 Гілками
dvor 12.08.2017 10:23 пишет:
У меня было так
на инжекторной машине вентилятор включает блок управления, так просто кнопку не выведешь
С нами с 15.05.2009
      13 августа 2017 в 11:36 Гілками
Так и есть, была карбюраторная 1,1!
Сколько воспоминаний
подсос на полную, педалью газа качаешь чтоб быстрей ехала.
0 користувачів і 47 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6532
