Autoua.netФорумФото і відео
Nikon D3300 + Nikkor AF-S 55-300 VR II блюр на (+)
Eli
С нами с 09.07.2001
      12 августа 2017 в 21:46 Гілками
полном зуме в условиях недостаточного освещения (вечерняя съемка) или отсутствия достаточно контрастных объектов (к примеру фотографирование закатных облаков).
Было замечено недавно при съемках морского заката и дальнего берега и кораблей в море уже после заката.
Выглядит это примерно так.
Если фокусируешься например на закатное солнце, которое занимает примерно 80% поля зрения объектива и является самым ярким объектом - то все ОК. То же самое с предметами на фоне солнца или рядом с ними.
Как только пытаешься снимать подсвеченные закатным солнцем облака - получаются размытые фото.
Тот же эффект если по наступлении темноты снимать например корабли на морском рейде или город на некотором удалении на морском берегу. У кораблей яркое ходовое освещение и светящиеся иллюминаторы, в городе яркое уличное освещение.
Такое ощущение что аппарат не фокусируется нормально - хотя автофокус пиликает, линзы двигаются, и даже стаб жужжит. Также есть неподтвержденное ощущение что если зум чуть укоротить (до 200 например), то размытость пропадает.
Снималось со штатива Culmann, соответственно "эффект рукотряса" по идее отсутствует.
Объектив в свое время покупался под предыдущую "тушку" D40, и там я таких эффектов не припомню. Во время покупки D3300 пару лет назад, я погуглил и не нашел никаких упоминаний о проблемах совместимости с этим объективом (может плохо гуглил).
Итак, собственно вопрос - что же именно "пошло не так"? Несовместимость объектива и "тела", или для объектива нужны специальные настройки со стороны аппарата?
Заранее благодарен за любые дельные мысли и советы, особенно приветствуется мнение опытных "никонистов".
патриарх *
С нами с 20.04.2006
Re: Nikon D3300 + Nikkor AF-S 55-300 VR II блюр на (+) [Re: Eli]
      12 августа 2017 в 21:53 Гілками
Примеры?
Eli
С нами с 09.07.2001
Re: Nikon D3300 + Nikkor AF-S 55-300 VR II блюр на (+) [Re: serhiy69]
      12 августа 2017 в 23:52 Гілками
Примеры
патриарх *
С нами с 20.04.2006
      14 августа 2017 в 09:29 Гілками
Eli 12.08.2017 23:52 пишет:
Примеры
Выглядит как смаз из-за длительной выдержки. Скорее всего, проблема в длительной выдержке и работе стабилизатора в объективе... Попробуйте то же самое со штатива.
Или отключите стабилизатор. С подобным сталкивался когда стабилизатор в объективе не успевал выйти на режим, то есть включил камеру и сразу щёлкал, а он хочет некоторый момент для успокоения...
Eli
С нами с 09.07.2001
      14 августа 2017 в 12:14 Гілками
serhiy69 14.08.2017 09:29 пишет:
Примеры
Так все это со штатива снято, в том и дело. Паузу для отработки стаба тоже пробовал выдерживать.
Змінено Eli (12:14 14/08/2017)
54 года, Вишневое
С нами с 20.07.2007
      14 августа 2017 в 12:39 Гілками
Методом исключения нужно еще автофокус выключить.
Если серьезно то на штативе такие фотки - это странно.
Как фокусировка натроена? По одной точке или по центру или по всем точкам? Может это как то влияет?
Ну и на телевиках в крайних положениях сюрпризы возможны по умолчанию.
Как версия: спуск затвора кнопкой (пальцем) делался или пультом ДУ?
Может на самом длинном фокусе стабилизация эту вибрацию не отрабатывает?
Змінено Эдуард 123 (13:06 14/08/2017)
Eli
С нами с 09.07.2001
Re: Nikon D3300 + Nikkor AF-S 55-300 VR II блюр на (+) [Re: Эдуард 123]
      14 августа 2017 в 12:50 Гілками
Эдуард 123 14.08.2017 12:39 пишет:
Фокусировка выставлена по нескольким точкам. Ну и такое ощущение что при самой съемке фокус самопроизвольно уходит в бесконечность.
Вот мне и непонятно - это особенность объектива, или фотика? Или вообще на критическом зуме в условиях плохого и/или неконстрастного освещения надо вырубать VR, автофокус, ставить руками фокус в бесконечность и резкость наводить руками? Последнее оно как-то печально в современном мире
патриарх *
С нами с 20.04.2006
      14 августа 2017 в 13:35 Гілками
Eli 14.08.2017 12:14 пишет:
Примеры
Ну тогда чудеса!
Eli
С нами с 09.07.2001
      17 августа 2017 в 12:54 Гілками
serhiy69 14.08.2017 13:35 пишет:
Ну тогда чудеса!
Вобщем, пока что рабочая теория такова что это все-таки объектив. А именно, при околопиковых значениях зумах разрешающая способность стекла резко падает. Кроме того, у D3300 по-моему то ли 10 то ли 12 точек фокусировки, в отличие от например D40 где их было всего четыре, и количество света в расчете на одну точку фокусировки тоже уменьшается. В сочетании этих двух факторов и имеем упомянутый эффект.
Придется наверное с этим смириться и, как максимум, попробовать играться ручными настройками. Потому как к покупке никоновского телефото объектива с золотым кольцом я в обозримом будущем не буду готов.
Интересно еще будет попробовать Tamron 70-300, вроде как описывается как светосильный телефото с приличной разрешающей способностью
приверженец ***
Польща Grudziadz
С нами с 30.04.2015
      18 августа 2017 в 01:34 Гілками
А что, в нём нету выбора фокуса по центральной, одной точке?
Eli
С нами с 09.07.2001
Re: Nikon D3300 + Nikkor AF-S 55-300 VR II блюр на (+) [Re: Volvovodila]
      18 августа 2017 в 13:13 Гілками
Volvovodila 18.08.2017 01:34 пишет:
Есть, но качество снимков от этого еще хуже.
приверженец ***
Польща Grudziadz
С нами с 30.04.2015
      18 августа 2017 в 20:08 Гілками
Eli 18.08.2017 13:13 пишет:
Ну хорошо, в данных снимках в общем то и не нужен автофокус, однозначно бесконечность. В мануале пробовал, тот же эффект? Или стаб выключить, на штативе же снимаешь.
Eli
С нами с 09.07.2001
      19 августа 2017 в 16:56 Гілками
Volvovodila 18.08.2017 20:08 пишет:
Нет, не пробовал. Буду пробовать, все времени нет поснимать вечером/ночью.
патриарх *
С нами с 20.04.2006
      19 августа 2017 в 18:15 Гілками
Ага, только по тому фокусировочному экрану и с тёмным объективом в сумерках ох как не просто будет поймать бесконечность...
приверженец ***
Польща Grudziadz
С нами с 30.04.2015
      19 августа 2017 в 23:55 Гілками
serhiy69 19.08.2017 18:15 пишет:
????? Кольцо фокуса до упора, не ?
41 год (23 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
      20 августа 2017 в 12:59 Гілками
нє...
приверженец ***
Польща Grudziadz
С нами с 30.04.2015
Re: Nikon D3300 + Nikkor AF-S 55-300 VR II блюр на (+) [Re: Khimik]
      20 августа 2017 в 18:25 Гілками
Khimik 20.08.2017 12:59 пишет:
нє...
Как так, крутится дальше за бесконечность ?
патриарх *
С нами с 20.04.2006
      20 августа 2017 в 22:11 Гілками
Volvovodila 19.08.2017 23:55 пишет:
На автофокусных объективах всегда есть перефокусировка, это если кольцо фокуса имеет связь с механникой объектива, а есть варианты где кольцо фокусиролвки чисто электронное...
Змінено serhiy69 (22:14 20/08/2017)
С нами с 26.01.2012
      21 августа 2017 в 10:17 Гілками
Volvovodila 20.08.2017 18:25 пишет:
нє...
бескінечність на тих об'єктивах не в кінці, а пару мм перед ним.
Запорожье
С нами с 01.07.2008
      22 августа 2017 в 09:37 Гілками
нє...
А как механизму автофокуса его ловить если хода дальше не будет?
0 користувачів і 43 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 12292
