В акте передачи авто, в мунуале нет кода. Ищи там где данные - цвет кузова, данные моторов жидкостей и тд. Если р-линк в мунуалке к нему, на заднем листе.
VALERI777 05.08.2017 10:06 пишет: Ребята подскажите где в сервисной книге узнать код раскодировки штатной магнитолки?Искал не нашол.Или где его можна найти в документации.
У меня Код автомагнитолы записан в Сервисной книжке на странице "Информация об автомобиле" на стр. RUS.2 в соотв.строке. Если нигде нет, то дилер может сказать, либо на соотв.СТО (кто занимается Рено) либо самому найти програмку
В книжке не нашел.Но у меня только одна на українській мові.Должно бьіть сколько книжек.У меня сервисная и на мультимедиа.Но кода нету.И вьітащить мафона- ну не как не получается.(((.
Chamonix 07.08.2017 09:33 пишет: в акте спецификации авто, говорю же тебе. читать умеешь? в мунуале и сервиске нет. Если у тебя не р-линк то в акте.
Нету у меня ни какого акта.Заехал вчера к официалам и по вин коду безкоштовно сказали код и даже сами разблокировали.Отаке.И со слов представителя сейчас код разблокировки не предоставляют в письменом виде в каких либо описаниях,актах.ХЗ.
В писменном виде по вторичному запросу нет При передаче авто тебе, при покупке, он в письменно виде, там же где и коды твоего цвета, комплектация и тд и тп.
serg-ss 09.08.2017 14:38 пишет: А если магнитола работает норм. только очень неуверенный прием радиостанций, поможет ли замена/доработка антенны? Магнитола простая, без навигации.
не знаю, говорю ж не меломан - для меня она новости послушать да мобилу по громкой. Может в самой антене дела? та шо на крыше? попробуйте вкрутить другую. У меня было такое на одной из машин давно, от солнца развалился пластиковый кончик и распотрошилась жилка шо идет под оплеткой в итоге плохо тоже ловило, выличилось заменой на такую же за 50грн. в те года.
Кажется, на Кашкаях для улучшения приёма на какой-то провод питание добавляли. Подробностей не помню
Chamonix 04.08.2017 08:26 пишет: Может есть все же смысл заменить на стороннию? - тот же пионерчик какой нить хороший, обычный однодиновый,а?
та в целом, меня штатная устраивает...вот только маленькие бяки - неустойчивый прием радио(кратковременно пропадает сигнал, высвечивается "!") на некоторых запрограмированных станциях, а также при проигрывании с ЮСБ - вдруг "выкидывает" из текущей папки... Читал где-то, что лечится перепрошивкой, но видно - не судьба(
на днях, попытка №2 - таки уговорил АЦГ, чтоб поставили новую прошивку... Поставили 3.1.0.27 - уверяют, что это самая последняя...хотя, гуглю и вижу, что есть "более последняя" - 3.1.0.7. Ну, спасибо и на этом Пока не могу сказать, что новая прошивка устранила мои проблемы. Прием вроде стал увереннее, хотя некоторые станции - также не уверенно, без RDS. А магнитола, как не читала некоторые файлы (по моим наблюдениям - с кирилическими тегами), так, и с новой прошивкой, их не переваривает, и, при проигрывании с флешки, упорно не хочет видеть и открывать "не понравившийся" файл, перескакивает в следующую папку или в начало списка - если на флешке только одна папка...
Прошу прощения, но как может быть 3.1.0.7 более свежей чем 3.1.0.27??? )
Доброго всем !Нарисовалась проблемка на штатной магнетолке.Перестал включатся блютуз.Может кто то сталкивался с такой проблемкой.?Подскажите куда копать?Раньше работал нормально.
VALERI777 24.10.2017 09:47 пишет: Доброго всем !Нарисовалась проблемка на штатной магнетолке.Перестал включатся блютуз.Может кто то сталкивался с такой проблемкой.?Подскажите куда копать?Раньше работал нормально.
какой меган? Как проявляется проблема? У меня иногда тупит. Есть два решения - магнитолу включаю тогда когда на телефоне блютус перешёл в пассивный режим. Второе - на магнитоле удаляю телефон и коннекчусь по новой, через ПИН.
VALERI777 24.10.2017 12:23 пишет: При нажатии "ТЕЛ" все меню как должно бьіть.
У меня при нажатии, если раньше телефон не подключился или есть выбор какой телефон подключить то происходит поиск доступных телефонов. Потом даёт запрос и выбираешь из списка. А если уже подключен то открывается меню управления подключенным телефоном.
а почему - не может?)
нашёл на просторах инета прошивку 3.1.0.27. Но оказалось, не всё так просто. Так как моя оч старая необходимо промежуточную 3.0.0.28 ставить, а потом уже 3.1.0.27. Некоторые вопросы сходу решились, остальные пока не проверил. Сделал сам, там всё банально.
а что именно - сходу порешалось?
переключение между каналами стало возможно подрулевым джойстиком, не теряет канал(ну или почти не теряет). Кириллицу читает(но и раньше так было), а вот телефонную книгу сходу видит латиницу, чтоб увидеть кирилличные фамилии надо долистывать от последнего "латиничного" телефона последовательно вручную. Пока не понял можно ли сразу в кирилличную часть книги заходить через поиск по буквам.
