Помогите разобраться и что делать!?? Купил и поставил новую видеокарту - "msi gtx 1050 ti gaming x 4gb" вместо старой "asus gtx 650 Ti Boost 2gb"
Стали тормозить игры, хотя когда стояла старая видюха все было ок (в настройках ничего не менял в играх), также стал хрипеть звук. Также стал комп долго загружаться и бывает черный экран. Драйвера обновил. биос обновил.
Конфиг компа такой - i5 760 проц, материнка Asus p7p55d evo,оперативки 16гиг, БП 550, винда 7-ка 64
п.с. читал вроде проц и без разгона вытягивает норм такую видюху. также советуют заново полностью переставить винду.
Поставить DDU, в безопасном режиме удалить драйвер видеокарты, накатить последний драйвер по новой. Горячую замену оборудования, без бубна и перестановки, нормально переносит только десятка. У некровиндовс могут быть самые разные проблемы, вплоть до отказа загрузки. Ну и проверить, что доп питание на карте подключено, тоже не помешает.
kybovich 11.08.2017 10:40 пишет: Поставить DDU, в безопасном режиме удалить драйвер видеокарты, накатить последний драйвер по новой. Горячую замену оборудования, без бубна и перестановки, нормально переносит только десятка. У некровиндовс могут быть самые разные проблемы, вплоть до отказа загрузки. Ну и проверить, что доп питание на карте подключено, тоже не помешает.
спс гляну. может мне и 10-ку винду тогда уже поставить?
Silveren 14.08.2017 11:21 пишет: Проверить комп на наличие майнинг-клиентов.
если б я знал что это)
Зайди в диспетчер задач CTRL+SHIFT+ESC, перейди в процессы и глянь, какая нагрузка на проц + видяху в простое. Если нагрузка есть, значит где-то затесался майнер-клиент, и тогда уже гугли, как его найти и вывести.
в общем все вышеописанное посмотрел, ниче такого нету. на работе говорят проц все-таки слабоват для видюхи. хотя я смотрел вроде подходит. говорят можно разогнать. я хз как..читаю в нете ничего не понимаю, вручную через биос
SHOK 15.08.2017 11:53 пишет: в общем все вышеописанное посмотрел, ниче такого нету. на работе говорят проц все-таки слабоват для видюхи. хотя я смотрел вроде подходит. говорят можно разогнать. я хз как..читаю в нете ничего не понимаю, вручную через биос
при чем тут процессор?
запусти бенчмарк видеокарты и выложи сюда результаты! видеокарта может быть банально бракованная.
ну типа не дает раскрыться видюхе проц ок выложу.
видюха - это отдельный проц, многоядерный и многопотоковый, между процом она общается по шине данных, которая с большим запасом. на 3Д тестах, видеокарта раскрывается на 100% сама по себе.
