Нужно получить от асинхронного однофазного двигателя 180 Ватт и 1500 оборотов - примерно 300/600/900 оборотов, а лучше - плавную регулировку. Движок стартовать будет без нагрузки, да и нагрузка будет не большая. Порыл интернет - сватают частотник, но нужно более бюджетное решение. Оно существует?
жаль. От стиралки уже думал взять коллекторный, но как-то там оборотов слишком много изначально, слишком много уменьшать - на низких снова или тяги не будет совсем или рывки появятся. А коллекторные бывают на примерно около 1тыс. оборотов?
Коллекторный как раз на низах хорошо тянет, практически от 0. Тут проблема в схеме управления, чтоб точно скорость задавать, приходится тахогенераторы ставить или датчики оборотов.
Доречі, в пилососах оберти регулюються плавно звичайнісіньким діммером на симисторі. ЗІ: готовий діммер коштує копійки: нереклама Залишається тільки знайти підходящий колекторний двигун (з того-ж пилососа або вентилятора, наприклад).
koritskiy 16.08.2017 11:12 пишет: Коллекторный как раз на низах хорошо тянет, практически от 0. Тут проблема в схеме управления, чтоб точно скорость задавать, приходится тахогенераторы ставить или датчики оборотов.
пока да, это единственный более-менее бюджетный вариант. Двигатель от современных стиралок - уже с таходатчиком, только схему к нему купить управления и можно пробовать. Смущало то, что у него дикие обороты изначально, но на меньшие я ничего не нахожу (или не там ищу)) )
lopez 16.08.2017 11:26 пишет: Асинхронник з фазним ротором + реостат, як варіант. ЗІ: Або двигун постійного струму й до нього регульоване джерело напруги.. ------------- Доречі, в пилососах оберти регулюються плавно звичайнісіньким діммером на симисторі. ЗІ: готовий діммер коштує копійки: нереклама Залишається тільки знайти підходящий колекторний двигун (з того-ж пилососа або вентилятора, наприклад).
з фазним ротором - в глаза не видел, а вот за постоянку - интересно! Нужно почитать - как ими управляют и что за двигателя - по моему они не редкие. Из пылесоса я пробовал диммером регулировать (диммер у меня есть, похожий кстати как по ссылке) - но опять-же у него изначально много оборотов, убираю половину - и его можно рукой останавливать. А мне нужно минимум 300 оборотов (заточной станок) поддерживать, и вал желательно ф 10-15 мм. Может кто вспомнит - где применяются коллекторные на обороты близкие к тысяче?
Вариант с диммером,реостатом,регулированием напряжения без обратной связи - обороты будут нестабильны. Как вариант - готовая плата http://www.tda1085.com/.
Ще трохи бюджетних ідей - мотор вентилятора опалення від авто + його-ж перемикач обертів, або мотор вентилятора радіатора + шим регулятор.. Але треба потужні 12В. ЗІ: ШИМ теж готовий можна в інтернеті знайти за +/-100 грн.. Посилання не даю, бо забанять за рекламу
