Электрозащелки на распашные ворота
27 лет за рулем, Ukraine
С нами с 30.07.2005
      16 августа 2017 в 11:03 Гілками
Посоветуйте пожалуйста какое-нибудь решение. Есть распашные ворота, которые изнутри закрываются на обычный навесной замок и задвижки.
Каждый день приходится выходить из машины, заходить через калитку, открывать это все изнутри, потом закрывать калитку и ворота. Замок висит, чтобы ребенок не смог открыть изнутри и выбежать на дорогу.
Хочу поставить какие-нибудь электо-защелки, параллельно тому, что есть. Ну и задача максимум - подключить их к zwave контроллеру, чтобы можно было с телефона/голосом открывать.
Как я себе это вижу - одна защелка рядом с навесным замком и одна/две закрываются в землю.
Что вообще есть на рынке с IP67 защитой, подходящее для моей задачи ?
Ворота так выглядят:
Змінено codex (11:03 16/08/2017)
старый писатель *
С нами с 27.10.2005
Re: Электрозащелки на распашные ворота [Re: codex]
      16 августа 2017 в 11:17 Гілками
поставьте обычные привода для распашных ворот и все. С пульта будете открывать и закрывать ворота. В зарытом состоянии привода держат ворота и не дают им открываться.
С нами с 30.07.2005
Re: Электрозащелки на распашные ворота [Re: civic]
      16 августа 2017 в 11:24 Гілками
Тоже думал, но проблема в том, что улица узкая, а ворота наружу открываются. То-есть надо почти на 180 градусов открывать. Нашел подходящие приводы, которые под землю ставятся, прямо под осями ворот. Цена там под $800 за пару, но проблема даже не цене, а в том что прямо под осями закопаны трубы для усиления конструкции.
И с приводами придется как-то решать вопрос с посмотреть по сторонам - нет ли транспорта/пешеходов.
Переделывать ворота не хочется пока-что.
С нами с 30.07.2005
      16 августа 2017 в 12:12 Гілками
Пока в голову пришла тольк идея слегка поколхозить. Поставить обычный электромеханический замок, внешнего исполнения, который "накручивается" на ответную планку, а рядом с нижними засовами поставить неодимовые магниты, чтобы створки не болтались от ветра.
С нами с 24.03.2008
      16 августа 2017 в 14:59 Гілками
Для наружного открывания ворот есть такой вариант привод Came Krono 1
Монтаж проще, чем у подземных, цена меньше.
С нами с 30.07.2005
Re: Электрозащелки на распашные ворота [Re: anch]
      16 августа 2017 в 15:20 Гілками
Вариант конечно, но если ставить привод, то мне надо около 170 градусов, а тут 120. Плюс, такой тип привода съедает ширину проема немного, а улица узкая. Когда выезжаю, бок машины очень близко к колонне проходит.
Еще забор зараза - капитальный, из кирпича. Не хочется переделывать сильно
старый писатель ****
С нами с 27.09.2003
      16 августа 2017 в 15:26 Гілками
Если проблема только заходить во внутрь, то я бы посмотрел на врезные замки для бронедверей с вертикальными тягами. Сделать прорезь и открывать его снаружи не составит никаких проблем.
Есть они же и с электроприводом, но цены не очень гуманные.
С нами с 30.07.2005
Re: Электрозащелки на распашные ворота [Re: uniq]
      16 августа 2017 в 15:36 Гілками
Лень двигатель прогресса
Хочется уже сразу избавиться от ключей. Потому-что сейчас, сначала надо их найти в сумке, а затем не забыть в машине, когда возвращаешься закрывать С утра, пока еще окончательно не проснулся бывает
То-есть, желательно, чтобы ворота просто защелкивались для закрытия, а открывались фразой - "OK, Google - open the door"
Привод был бы идеальным решением, если-бы не конструкция ворот и узкий проезд с возможностью кого-то/что-то зацепить.
28 лет за рулем, Киев
С нами с 09.10.2012
      16 августа 2017 в 15:44 Гілками
Да, там идеальней откатные. Посоветую форумчанина Diver он любит электро-механикой заниматься
С нами с 24.03.2008
      17 августа 2017 в 11:44 Гілками
Узкий проезд намекает на консольные (откатные) ворота. Может проще 1 раз переделать ворота и закрыть вопрос?
С нами с 30.07.2005
      17 августа 2017 в 12:18 Гілками
Та да - сосед напротив так и сделал. Но ему проще, забора считай не было нормального. А тут мало того, что капитально сделано, так влево места нет куда откатить (соседний участок), а справа кусты, калитка, дорожка и т.д.
Заказал короче замок - Cisa A731. Он даже отталкивать створку умеет.
Обещают правда доставить только в начале сентября. К тому времени проводку проведу и все настрою.
Там только нюанс с подачей питания для открытия. Надо чтобы до 1 секунды подавалось иначе можно сжечь катушку
С нами с 30.07.2005
      17 августа 2017 в 16:44 Гілками
Проблему с коротким импульсом тоже решил - купил копеечный блок управления замком (БУЗ), который к домофонам идет. Теперь это все осталось подружить
С нами с 30.07.2005
      27 августа 2017 в 14:39 Гілками
Сделал. Получилось вот так:
http://youtu.be/Oj6nC_CsAek
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      28 августа 2017 в 01:00 Гілками
codex 16.08.2017 15:36 пишет:
а как ты ассистента наблатыкал на открывание ворот?
С нами с 30.07.2005
Re: Электрозащелки на распашные ворота [Re: ids]
      28 августа 2017 в 09:31 Гілками
У меня там развернута zwave-сеть. Коробочка, которая управляет этой сетью (Zipabox) умеет получать команды извне по https.
Все остальное - дело техники. На ifttt.com создан приватный апплет, где в качестве условия стоит фраза из Google Assistant (можно добавлять произвольные), а в качестве действия - отправка веб-запроса на Zipabox. Контроллер получает запрос и дергает реле. Реле подает напряжение на блок управления замком - замок открывается.
Все это можно сделать и без zwave, с помощью простеньких wifi-реле. Но у меня плотная застройка - wifi туда не добивает. А mesh-топология зивейва позволяет добить до любой точки. Ну и удобно еще то, что можно через одно приложение всем этим хозяйством управлять.
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
      30 августа 2017 в 09:40 Гілками
При такой комбинации с соседями я бы поставил ролетные ворота, которые в короб сворачиваются сверху. Нажал кнопку - поднялись/опустились. И места занимают ровно на 3 см толщины, и выходить открывать не надо. Но готовься до 6-10к
С нами с 30.07.2005
Re: Электрозащелки на распашные ворота [Re: Xakep]
      30 августа 2017 в 10:24 Гілками
Тоже вариант. Цена вообще шара. Но если понадобится заехать грузовику - выгрузить грунт или там ПГС, то будет проблема Даже бус не сможет заехать потом :/ В этом году как раз пристроечку одну будем делать.
В принципе, даже текущая система существенно улучшила комфорт. Теперь мне уже не надо прижиматься к стене, на время, пока я хожу ворота открывать.
Раньше приходилось ставить под самую стенку и зеркала складывать, чтобы дорогу не блокировать. Сейчас даже двигатель не глушу
С нами с 08.01.2008
      5 сентября 2017 в 20:02 Гілками
codex 30.08.2017 10:24 пишет:
В принципе, там 2 человека при необходимости снимают короб с полотном за 5 минут
Переглядів теми: 3290
