Autoua.netФорумЭлектрика
Как регулировать обороты асинхронного двигателя?
С нами с 28.01.2010
      15 августа 2017 в 17:39 Ветвями
Нужно получить от асинхронного однофазного двигателя 180 Ватт и 1500 оборотов - примерно 300/600/900 оборотов, а лучше - плавную регулировку. Движок стартовать будет без нагрузки, да и нагрузка будет не большая.
Порыл интернет - сватают частотник, но нужно более бюджетное решение. Оно существует?
энтузиаст *****
42 года (23 года за рулем), Мена
С нами с 09.09.2011
Re: Как регулировать обороты асинхронного двигателя? [Re: sk73]
      16 августа 2017 в 08:36 Ветвями
Однофазный не будет работать с частотником, частотники все под трехфазные двигатели. Этот двигатель не предназначен для регулировки оборотов.
Правильное решение 3-фазный двигатель на 220 в и частотник на 220В. (совсем не бюджетно).
Или коллекторный двигатель и к нему лепить схему управления оборотами, например как в стиралках.
Изменено koritskiy (08:44 16/08/2017)
С нами с 28.01.2010
Re: Как регулировать обороты асинхронного двигателя? [Re: koritskiy]
      16 августа 2017 в 09:29 Ветвями
вариантов вообще никаких? Ни плавно ни ступенчато?
на вентиляторах вроде бывают асинхронники, регулируют-же их как-то...
энтузиаст *****
С нами с 09.09.2011
      16 августа 2017 в 10:45 Ветвями
Там используется переключение обмоток, меняется количество полюсов. Это в конструкции двигателя заложено.
С нами с 28.01.2010
      16 августа 2017 в 10:53 Ветвями
жаль. От стиралки уже думал взять коллекторный, но как-то там оборотов слишком много изначально, слишком много уменьшать - на низких снова или тяги не будет совсем или рывки появятся. А коллекторные бывают на примерно около 1тыс. оборотов?
энтузиаст *****
С нами с 09.09.2011
      16 августа 2017 в 11:12 Ветвями
Коллекторный как раз на низах хорошо тянет, практически от 0. Тут проблема в схеме управления, чтоб точно скорость задавать, приходится тахогенераторы ставить или датчики оборотов.
46 лет (29 лет за рулем), Чернігів
С нами с 28.05.2008
      16 августа 2017 в 11:26 Ветвями
Асинхронник з фазним ротором + реостат, як варіант.
ЗІ: Або двигун постійного струму й до нього регульоване джерело напруги..
Изменено lopez (11:30 16/08/2017)
С нами с 28.05.2008
Re: Как регулировать обороты асинхронного двигателя? [Re: lopez]
      16 августа 2017 в 11:40 Ветвями
Доречі, в пилососах оберти регулюються плавно звичайнісіньким діммером на симисторі.
ЗІ: готовий діммер коштує копійки: нереклама
Залишається тільки знайти підходящий колекторний двигун (з того-ж пилососа або вентилятора, наприклад).
Изменено lopez (12:20 16/08/2017)
С нами с 28.01.2010
      16 августа 2017 в 13:20 Ветвями
koritskiy 16.08.2017 11:12 пишет:
пока да, это единственный более-менее бюджетный вариант. Двигатель от современных стиралок - уже с таходатчиком, только схему к нему купить управления и можно пробовать. Смущало то, что у него дикие обороты изначально, но на меньшие я ничего не нахожу (или не там ищу)) )
С нами с 28.01.2010
      16 августа 2017 в 13:27 Ветвями
lopez 16.08.2017 11:26 пишет:
з фазним ротором - в глаза не видел, а вот за постоянку - интересно! Нужно почитать - как ими управляют и что за двигателя - по моему они не редкие.
Из пылесоса я пробовал диммером регулировать (диммер у меня есть, похожий кстати как по ссылке) - но опять-же у него изначально много оборотов, убираю половину - и его можно рукой останавливать. А мне нужно минимум 300 оборотов (заточной станок) поддерживать, и вал желательно ф 10-15 мм.
Может кто вспомнит - где применяются коллекторные на обороты близкие к тысяче?
энтузиаст *****
С нами с 09.09.2011
      16 августа 2017 в 13:32 Ветвями
Вариант с диммером,реостатом,регулированием напряжения без обратной связи - обороты будут нестабильны. Как вариант - готовая плата http://www.tda1085.com/.
приверженец ***
С нами с 16.09.2012
      16 августа 2017 в 13:33 Ветвями
попробуйте постоянного тока: https://алиэкспресс/w/wholesale-dc-brush-motor.html
по-моему есть из чего выбрать
С нами с 28.05.2008
Re: Как регулировать обороты асинхронного двигателя? [Re: ralpha]
      16 августа 2017 в 13:50 Ветвями
Ще трохи бюджетних ідей - мотор вентилятора опалення від авто + його-ж перемикач обертів, або мотор вентилятора радіатора + шим регулятор.. Але треба потужні 12В.
ЗІ: ШИМ теж готовий можна в інтернеті знайти за +/-100 грн.. Посилання не даю, бо забанять за рекламу
Изменено lopez (14:48 16/08/2017)
Дополнительная информация
0 пользователей и 2 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  UFO, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 2566
Оцените эту тему
