Всем привет! Помогите советом по ноуту. Не видит биос флешки. Рекомендуют перевести Boot Mode в режим Legacy. Только само переключение в биосе не активно. Создаю пароль супервизора, появляется возможность задизейблить Security Boot, но Boot Mode не активен. Какие есть варианты ? Железяка Acer Aspire ES1-533-C3RY. Заранее спасибо!
В ответ на: Всем привет! Помогите советом по ноуту. Не видит биос флешки. Рекомендуют перевести Boot Mode в режим Legacy. Только само переключение в биосе не активно. Создаю пароль супервизора, появляется возможность задизейблить Security Boot, но Boot Mode не активен. Какие есть варианты ? Железяка Acer Aspire ES1-533-C3RY. Заранее спасибо!
Спробуйте обновити біос. В мене правда була інша ситуація: не було цього пункту взагалі. Обнова помогла
Забудь про Легаси, нету этой строки на уровне Биос. Борося с этим еще год назад. Да и зачем? Интел не выпуслил драйвера на 7-ку для новой линейки чипсетов.
я так понимаю варианта 2. 1. перешить биос. при чём нужно будет подобрать какой-то правильно, совместимый. 2. брать какой-то UEFI совместимый флешкомейкер, грузить туда только 10-ку и только тогда получится поставить систему.
PlusPlus_ua 17.08.2017 09:47 пишет: Взяти прогу Rufus https://rufus.akeo.ie/ і при створенні флешки вказати GPT partition
о, класс!
В ответ на: Несколько слов о UEFI и поддержке GPT:
Начиная с версии 1.3.2, Rufus поддерживает UEFI, а также GPT разделы установочных носителей, это означает, что Rufus позволит вам установить Windows 7, Windows 8 или Linux в полном EFI режиме. Тем не менее, для полной поддержки UEFI/GPT необходима Windows Vista или более поздние версии ОС Windows. Windows XP ограничивает создание UEFI загрузочных дисков в режим MBR из-за ограничений операционной системы.
ivatuning 18.08.2017 21:35 пишет: Разбирался конкретно этот асер, но у всех производителей дешевых буков тенденция в этом направлении. С ноутбуками за 1000 уе пока все нормально.
ах, тогда понятно... вчера игрался с этими настройками в Lenovo Y720, так все работает... грузится с флешки и в legacy, и в UEFI режиме...
Заюзал rufus для создания флешки. Установка 7ки застряла на каком-то этапе. 10ка стала. Биос решил не перепрошивать из за гарантии и из за того другой биос надо качать на сайте Acer. Может бы решило вопрос, а может и нет.
Демьян_Dnepr 20.08.2017 13:34 пишет: Может бы решило вопрос, а может и нет.
Наверно я в игнор листе!? Если нет, то зачем тогда было эту тему создавать, если советов все равно не слушаем?
Чесно говоря я потратил на решение этой проблемы 1 мес, биос шил все существующие версии + модифицированные версии от коллег, в общем 10 инженеров со всего СНГ ломало голову, Биос разложили по блокам, там оказалось пусто в плане Легаси.
Интегрировать этот блок сложно, так как там контрольные суммы, и Интел расставил много блокировок, просто кусок вставить результа не дало.
Много гуглил, Решения этой проблемы в мире нет.
сори, просто есть какие-то промежуточные варианты биосов, где с какими-то плясками с бубном таки получалось получить легаси.
В теории? все на форумах активно пишут, что есть, а по факту нету
Я перепробовал все версии, даже те которых нету на Оф сайте.
Да и проблема не в Легаси, а в отсутствии драйверов на 7-ку в чем ты сам и убедился
Производитель намеренно отключил Легаси, что бы даже не пытались 7-ку ставить ибо бессмысленно!
