"напишу для статистики, холодильник Snaige ровно 4 года. Мастер сказал есть утечка, в задней стенке под обшивкой. Буду пока наблюдать как медленно уменьшается квадрат в холодильном отделении. Проблема получается в утечке, недомораживает, поэтому холодильник не выключается, не срабатывает датчик. "
Намерзал снег на стенке в холодильном, но при этом квадрат каждый день уменьшался.
Я тогда сам пытался тоже починить, купил термостат (с трубочкой который), менял, ничего не получалось. Потом мастер сделал, но не Игорь, которого здесь предлагали, он отказался. Если что могу дать номер того, кто мне делал. Брал дорого.
костик-любитель 15.08.2017 20:18 пишет: если у вас ПУ как на рис.13 - это похоже на мой - т.е. управление чисто контроллерное с датчиками - резисторами, как я уже писал. Лохов к плате не подпускайте - заломают до конца - платы ОЧень дорогие. Те, кто тут настойчиво толкают к определенному ремонтеру явно подигрывают , типа скрытой рекламы - доверия не вызывает. Извините, если кого обидел.
У меня была мысля с платой как доберусь до нее, хочу проверить кондеры на работоспособность (если они там есть) ну и в случае чего заменить их я так понимаю плата спрятана на верху холодильника, там где крутилки стоят
а то был такой же прикол с плитой газовой, начала выделываться в итоге полечил ее просто, заменив высохшие и пробитые кондеры и начала опять работать, но вот релюха малость подгорела к тому времени, а найти аналог не смог но это сам смогу сделать не ранее чем через месяц, а то пока руку сломал и все пытаюсь делать левой рукой но это все не всегда получается пока
ну отчитаюсь сегодня забегал с утра Игорь по итогу заменили на плате один конденсатор и вроде холодильник заработал (ну вот не зря у меня чесалась, что надо поменять конденсаторы)
датчики не проверял, сказал что для их проверки надо холодильник полностью разморозить и чтоб холодильк отошел полностью от холода а только потом проверять их иначе намеряем такого что весь холодильник раскурочим
а пока сказал пользуемся и наблюдаем, в случае чего звонить по деньгам вышло 350 грн за все про все.
так что пока доволен что вроде обошлось малой кровью
я вам и говорил, что либо плата, либо датчики. кондеры - это конечно самый удачный исход. если начал отключаться - хорошо. Датчики в любой момент можно проверить - на то они и датчики - по таблице проверяется сопротивление - какие проблемы? Ремонтер либо не в курсе, либо другое... Удачи!
костик-любитель 16.08.2017 21:03 пишет: я вам и говорил, что либо плата, либо датчики. кондеры - это конечно самый удачный исход. если начал отключаться - хорошо. Датчики в любой момент можно проверить - на то они и датчики - по таблице проверяется сопротивление - какие проблемы? Ремонтер либо не в курсе, либо другое... Удачи!
я ж просто имел ввиду, что сам мог все сделать, но из-за поломанной руки все откладывалось, потому что ждал только пока все срастется. с одной стороны обидно, а с другой слава богу что все уже работает )))
