1960 16.08.2017 21:14 пишет: Пребываю в легком ауле!!! На днях еще должен "приехать" анализ на бактериологию. Что там будет... ХЗ Кому интересно - рассказываю. Слабонервных, женщин и детей рекомендую отвести от монитора. Скважина 10-12 метров 30-ти летней давности.
а чтож вы хотели от скважины, которая берет воду с первого слоя в котором и находится вся гадость и все продукты жизнедеятельноти человека в основном первый верхний слой это всегда техническая вода (для полива и прочего)
ребята, подскажите пожалуйста. Стоит осмос. После того как набираю водичку из крана осмоса, некоторое время слышу звук выливающейся воды в канализацию через черную трубочку.Это нормально? И почему она льется? Лишняя?
Fuchsman 20.08.2017 08:22 пишет: ребята, подскажите пожалуйста. Стоит осмос. После того как набираю водичку из крана осмоса, некоторое время слышу звук выливающейся воды в канализацию через черную трубочку.Это нормально? И почему она льется? Лишняя?
В баке появился свободный объем, чтобы его заполнить нужно прогнать воду через осмос, при этом некое количество воды идет в канализацию в силу принципа работы самого фильтра
Упало давление в баке (набирается меньше воды, чем было ранее + вода из крана идет визуально под не очень большим давлением). Какое оптимально давление в груше накачать? И ещё. Насос, который был под рукой, при полном накручивании шланга на штуцер бака, не нажимает ниппель( какие есть лайфхаки для этой ситуации, кроме как найти другой насос?)
Ниппель можно попробовать чуть выкрутить, чтобы выше был. А вообще, я автомобильным насосом накачивал, он не идеально подходит но накачал без проблемм. Сколько качал - не помню, но ориентировался чтобы с 15л бака около 11-12л вышло (т.е. несколько л. воды там еще оставалось).
oleg_mazda 31.08.2017 23:10 пишет: Упало давление в баке (набирается меньше воды, чем было ранее + вода из крана идет визуально под не очень большим давлением). Какое оптимально давление в груше накачать? И ещё. Насос, который был под рукой, при полном накручивании шланга на штуцер бака, не нажимает ниппель( какие есть лайфхаки для этой ситуации, кроме как найти другой насос?)
Оптимальное давление воздуха 0.4-0.6 Bar. Проверять лучше электронным манометром типа такого, потому что не все стрелочные автомобильные могут нормально показывать маленькие давления.
Про немного выкрутить золотник уже подсказали...
У меня такой манометр был пока не сдохла батарейка После чего сдох и сам манометр Замена батарейки ни к чему не привела
Посещают мысли прикупить осмос ибо надоело тягать покупную воду. Присмотрел на вашем сайте Leader Modern RO-6 P. Что скажете? Или можно выбрать дешевле и не хуже/лучше ?
Сделал себе модуль для умного дома. Железка читает 2 датчика потока, сразу за предфильтрами (дабы фильтра гасили гидротолчки помпы) и перед постфильтром. Задача Понимать когда какие фильтра меня + мониторинг эффективности (забитости) мембраны
Железка выглядит так, вход питание, 2 выхода на датчики + выход на датчик температуры поверхности пола, для регулирования зимой
Смонтированные датчики Думаю входной разместил не горизонтально и тот может чуть врать на малых потоках
Как это выглядит на фронтенде
Выходной датчик откалиброван литровым мерником - сходится с заводскими параметрами Входной - не калибровал ибо лень лезть К тому же если он врет в сторону уменьшения - мне не принципиально ибо предфильтры у меня далеко не первые от водоканала
Предварительные итоги. В моем режиме работы (два взрослых и ребенок) постфильтра хватит на 4 месяца (а не 6 заводских)... теперь понятно почему первый стакан где-то через 4 месяца становился с легким привкусом сырости... предфильтров где-то на пол года
7 Загальна жорсткість, ммоль/дм3 4.0 ≤7.0 ГОСТ 4245-72
Этот параметр я бы тоже выделил красным!!! Именно с ним у меня больше всего проблем, зуд кожи и накипи визде.... Сейчас добился параметра 1-1.3 ммоль/литр, ОЩУЩУЕТСЯ МОМЕНТАЛЬНО!!!
sparrow 406 02.10.2017 11:43 пишет: А крантик кто-то уже ремонтировал? У меня двойной, стал подтекать из-под одной ручки. Что там за уплотнение используется?
на работе стоял одинарный, когда начал подтекать пробовали подтянуть гайку помогло временно, но через некоторое время потекла опять в итоге плюнули и заменили его
Похоже потекла кран-букса по штоку. Там резиновое кольцо, одно или два. Где их брать - хз. Кран-буксу в сборе тоже проблематично подобрать...
Спасибо Виталию за расходники и консультации. Сегодня поменял предфильтры. Не менял с зимы. Думал мембрану убил(менял тоже зимой), производительность упала струйки не было при перекрытом баке. Ранее были установлены - полипропилен5, уголь, уголь. Полипропилен оказался на удивление чистым(на вид), второй уголь, его не поймешь, а третий - рыжий, как будто он стоял в первой ступени . Поменял на полипропилен5, уголь, полипропилен1. С крана потекла струйка. Значит мембрана таки еще жива. Слушайте рекомендации Виталия, он плохому не научит!
Менял расходники знакомому, у него частный сектор, скважина, система водоподготовки, на кухне осмос. По ТДСу осмолят показывал 90 до замены фильтров и мембраны и после где-то так же. Вода холодная ок 900 (это явно дает система водоподготовки). Предфильтры были чистейшие, говорит, два года не менял.
