На Амосова 12 есь СТО по Мерсам диагностика ходовой 50 грн диагностика комп. двиг 50 грн. Машиной занималось как минимум 3 мастера. В итоге 1.Кронштейн глушителя 2.Подушка АКПП 3.Задний сальник коленвала 4.Сальник редуктора 3шт 5.Стойка заднего стабилизатора 6.Рычаг№1 2шт(задняя многорычажка) 7.Рычаг№2 2шт 8.Сайлентблоки №5 2шт 9.Ограничители выворота руля 2шт 10.Передние подушки заднего подрамника 11.Прокладка ГБЦ (меняли недавно)либо криво поставили либо недотянули,но масло сочится. Вопрос №2 Где бы это все купить по нормальным ценам ? Может есть уже наработанные контакты? Буду благодарен. Так же для инфы выкладываю калькуляцию по замене масла в АКПП на той же СТО Фильр АКПП-274 грн Прокладка -54 грн Шайба под АКПП 3грн Шайба гидротр. 3грн ATF 6 литров Х 81грн= 486 Работа 150 грн Итого- 970 грн. Получил калькуляцию и чешу репас в раздумиях
Если в АКПП будут лить оригинальную ATF (как здесь на фото: http://www.akpp.poltava.ua/index.php?p=z), то стоимость где-то в таких пределах как указали. На дилерской станции, как правило, будет повыше. Хотя, если поизвращаться и сэкономить на всем, то можно уложиться в 600-700 гривен (например залить неоригинальную ATF, а обычный DEXTRON-III).
Странно , сколько видел у нас на диагностике мерсов никогда небыло такого длинного списка при том что бывали и 20 летние машины , самое популярное РМК маятника и стойки стабилизатора . По поводу прокладки ГБЦ: при предыдущей замене был замер плоскости ГБЦ и Блока цилиндров ? может у тебя блок кривой или головка , какую прокладку ставили ? есть метализированные а есть более дешевые не металлизированные , может течет из под передней крышки ? кстати насколько я помню поменять какойто из сальников КВ на этом моторе страшный гемор. по ЗЧ позвони 2055600 ВАЛМИ если все это там есть помогу со скидкой
В ответ на: На Амосова 12 есь СТО по Мерсам диагностика ходовой 50 грн диагностика комп. двиг 50 грн. Вопрос №2 Где бы это все купить по нормальным ценам ? Может есть уже наработанные контакты? Буду благодарен. Так же для инфы выкладываю калькуляцию по замене масла в АКПП на той же СТО Фильр АКПП-274 грн Прокладка -54 грн Шайба под АКПП 3грн Шайба гидротр. 3грн ATF 6 литров Х 81грн= 486 Работа 150 грн Итого- 970 грн. Получил калькуляцию и чешу репас в раздумиях
По оригинальным ЗПЧ МБ по ценам завода можно попробовать обратиться ко мне. Стоимость замены масла в АКПП - завышена конечно, слегка. Фильтр и работа. Но это большое СТО, им там кучу народу кормить надо. А вообще приезжай к нам в клуб, хоть познакомимся, а там и посоветуем, чего дальше и как с машиной делать. Те ребята, которые мой мерс крутят - просто фанаты по МБ. На всякий случай номер: 2О1-72-43.
vsem spasibo za kontakti. Vot s morey priedu-budu kumekat' Ves' spisok ne kritichen-eshe pohodit.Prosto perechisleno to chto pokazalo uzhe koe kakoy iznos
