Началось в начале этого сезона. При включении кондея, на кнопке не загорается лампочка и соотв. не включается кондей. Вкл/Выкл не помогало. помогало крутануть обороты печки с 1 на 4 скорость и назад.
Уже как бы и привык. А последнюю неделю, так совсем плохо стало. Прошлые манипуляции практически не помогают. Он может включится, а может и целый день не врубаться.
Куда копать? Думал контакты кнопки, но причем тут кнопка, если влияет крутилка оборотов печки, а кнопку никто не трогает. Ехать в отпуск скоро, а тут такая засада
Приборка тоже иногда начинает моргать. То тухнет, то норм. Причем тухнет в такт поворотников когда нажат тормоз. Массы в багажнике и под торпедой все проверил. Массу двигателя заменил.
Dron` 17.08.2017 14:40 пишет: Да дует. На всех 4 скоростях.
Кстати, если кондей таки удается включить, то он работает только на 1-2-3 скорости вентилятора, как только включаешь 4 скорость вырубается
В крутилке скорости вентилятора есть контакты, которые на ЭБУ передают состояние крутилки. Если дуйка не работает мо мнению ЭБУ, кондиционер не включается. Отсюда вывод - чинить крутилку вентилятора, там что-то плохо с контактами на кондиционер. Ну или учитывая доп. симптомы - где-то масса отпадает от приборки.
