Autoua.netФорумЕлектрика
Проблемы с включением кондея и приборкой
С нами с 27.09.2004
      17 августа 2017 в 14:34 Гілками
Добрый день многоуважаемый олл
Рено симбол
Началось в начале этого сезона.
При включении кондея, на кнопке не загорается лампочка и соотв. не включается кондей.
Вкл/Выкл не помогало. помогало крутануть обороты печки с 1 на 4 скорость и назад.
Уже как бы и привык. А последнюю неделю, так совсем плохо стало.
Прошлые манипуляции практически не помогают. Он может включится, а может и целый день не врубаться.
Куда копать? Думал контакты кнопки, но причем тут кнопка, если влияет крутилка оборотов печки, а кнопку никто не трогает. Ехать в отпуск скоро, а тут такая засада
Приборка тоже иногда начинает моргать. То тухнет, то норм. Причем тухнет в такт поворотников когда нажат тормоз.
Массы в багажнике и под торпедой все проверил. Массу двигателя заменил.
Змінено Dron` (14:37 17/08/2017)
42 года (24 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
Re: Проблемы с включением кондея и приборкой [Re: Dron`]
      17 августа 2017 в 14:37 Гілками
А сам вентилятор пічки дує?
С нами с 27.09.2004
Re: Проблемы с включением кондея и приборкой [Re: Khimik]
      17 августа 2017 в 14:40 Гілками
Да дует. На всех 4 скоростях.
Кстати, если кондей таки удается включить, то он работает только на 1-2-3 скорости вентилятора, как только включаешь 4 скорость вырубается
С нами с 03.08.2001
      27 августа 2017 в 15:33 Гілками
Dron` 17.08.2017 14:40 пишет:
В крутилке скорости вентилятора есть контакты, которые на ЭБУ передают состояние крутилки. Если дуйка не работает мо мнению ЭБУ, кондиционер не включается.
Отсюда вывод - чинить крутилку вентилятора, там что-то плохо с контактами на кондиционер. Ну или учитывая доп. симптомы - где-то масса отпадает от приборки.
Змінено Maks_on_Escort (15:34 27/08/2017)
0 користувачів і 31 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2656
