А чего в голой совалке нельзя сразу два пункта выбрать? И ипхон без джила и ведроид без рута. Нафих оне? Кирпич словить на ойфоне, случайно обновившись? Не, не хочу...
как начинающий (возможно излишне любопытный) пользователь смартфонов, зарутил на 2-й день и начал все сносить. Был поражен количеством рекламы и вообще не покидает стойкое ошушение, что смартфон мне выдали в аренду, а я за это должен наблюдать за бесконечными обновлениями, смотреть рекламу и заряжать этот томик желтых страниц. Скорее всего привыкну как и все
у меня был еще осенью самсунг s7, официальный. сделал я рут. прошлел месяц, рут мне был уже не нужен, я вернулся на стоковую прошивку. а Knox тикнул.. и гарантия слетела. и тут вдруг случился с телефоном гарантийный случай. точнее, негарантийный. самсунг чётко дал понять, что из-за вмешательства в софт аппаратные рекламации по гарантии они тоже не ремонтируют. хотя заводской брак 100%. итог - попал на замену платы, под 10,000 грн. теперь на стоке, в сторону рута даже не смотрю.
хотя повторюсь, проблема была не из-за рута, из-за рута был отказ по гарантии.
Т.е. ты не мог после поломки сделать из рут - чистую, а связь, при вмешательстве в софт с той поломкой хоть теоретическая есть, если нет, то тупо футбол же, не захотел заморачиваться?
Улыбнуло количество ярых противников джейла, в т.ч. боязни получить кирпичик
Ставил рут на один из телефонов, исключительно для того чтобы на новой плате записать правильные имеи, шоб они не слетали при сбросе настроек до заводских. Потом сохранил nvram с правильными номерами и перепрошил аппарат, теперь он без рута. Я вообще не понимаю нафига тот рут, с андроидом все можно сделать и без него.
ЁПРСТФ 18.08.2017 11:31 пишет: Т.е. ты не мог после поломки сделать из рут - чистую, а связь, при вмешательстве в софт с той поломкой хоть теоретическая есть, если нет, то тупо футбол же, не захотел заморачиваться?
На сегодняшний день защиту knox на самсунгах еще не победили, поэтому рут для владельца означает автоматическую потерю гарантии.
Связи с рутом не было, конечно же. А что я им доказал бы, если в гарантийных обязательствах четко прописаны условия, при которых гарантия недействительна в случае модификации софта. Без вариантов, если не рассматривать коррупцию ))
В ответ на: если повреждения вызваны воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установки или смены пароля, модификации и (или) переустановки предустановленного ПО, установки и использования ПО третьих производителей, форматированием накопителей на жестких магнитных дисках;
Т.е. должна быть доказана связь: рут->повреждения. Что не применимо как взаимоисключающие понятие для гарантийных обязательств в целом. UA-ru warranty
ЁПРСТФ 15.08.2017 15:31 пишет: Навеяло тоем, что пару раз спросив в "профильной" ветке данного форума - остался не понятым Ну не верится мне, что юзают тут продукт из коробки Может я динозавр, но побег из тюрьмы сделал/сделаю всем своим девайсам на ios. На андроиде, думаю, тут много пользователей и что тоже не "рутали" свой девайс?
З іос-ом я ще розумію, халява, а навіщо рутити андроїд? Крім окремих специфічних випадків, чи коли власник айтішник, чи щось вроді того.
Tool 14.08.2018 12:25 пишет: Одного пункта точно не хватает, типа - ставлю рут по необходимости.
Ото-то так, только необходимость возникает в первый же день. Например, чтобы заморозить или удалить гуглосервисы, предустановленные на условно-все телефоны, кроме как для китайского рынка.
Я тоже раньше этим всем заморачивался: помимо рута и чистки сервисов, баловался неофициальными прошивками с недокументированными возможностями и т.д. Но сейчас как-то обломался: с последним телефоном вообще ничего не делал (даже те самые пресловутые гуглосервисы не чистил) и, о чудо, уже второй год он работает абсолютно нормально (быстро и без тормозов) в состоянии "из коробки". Всё, что мне нужно, как оказалось, есть в плеймаркете . В общем, почти за два года надобность в руте не возникла ни разу .
Если не энтузиаст в этом ковыряться, а большинство все же не энтузиасты, то часто проще забить и ничего не делать, тем более что средний уровень годности телефонов "из коробки" за крайние лет, думаю, пять точно, вырос очень и вполне надежно превысил тот минимум, начиная с которого ковыряться уже себя и не заставишь, потому что просто лень, и так все годно.
UT7UX 14.08.2018 12:42 пишет: Ото-то так, только необходимость возникает в первый же день. Например, чтобы заморозить или удалить гуглосервисы
А в чем сакральная необходимость это делать, в сравнении с просто не пользоваться?
Вот именно "сакральная". "Ну я так гугла ненавижу, что просто кюшать не могу". Да, они жрут ресурсы, но кого волную эти 3-5%. Пользуюсь андроидами с 2011 года. Всегда, первым же делом, ставил рут. Вначале объяснял кастомной прошивкой и Titanium Backup. Последние пару лет телефоны без рута. Ибо кастомная прошивка это такое... Немногим лучше стоковой, да и делать их почти перестали... А Titanium - тоже стал неактуален. Ибо проги стали какие-то "безнастроечные". Для меня смысл в руте почти потерялся. Раньше, некоторые китайцы (например Lenovo) страдали парой десятков "левых" прог из коробки. Последние года 3-4 на такое не натыкался.
