Autoua.netФорумЕлектрика
Генератор или аккумулятор - в чем проблема?
24 года за рулем, Киев
С нами с 17.09.2003
      17 августа 2017 в 15:55 Гілками
Пол года назад поставил аккумулятор Mutlu 60A на аккорд, месяц/два назад заметил, что потеет немного сверху (швы влажные сверху, там где пробки) но поскольку он необслуживаемый, то просто по крышке немного - на фото показал стрелками какие швы
фото
Приехал где брал, подключили мультиметр, на холостых на клемах выдает 14,8В - сказали - перезаряд.
Вопрос - действительно ли генератор на ремонт? Кто знается на Аккордах, а то в мануале написано 13,8-15,1В
подмастерье
63 года (33 года за рулем), Киев
С нами с 30.12.2011
Re: Генератор или аккумулятор - в чем проблема? [Re: Little]
      17 августа 2017 в 16:39 Гілками
Так как напряжение на генераторе зависит от оборотов двигателя напрямую и меняется в довольно больших пределах, то скорее всего неисправен электронный регулятор-стабилизатор (таблетка) генератора.
И еще, напряжение заряда зависит от типа АКБ.
Змінено tri_v (16:41 17/08/2017)
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
      17 августа 2017 в 16:48 Гілками
чет я не понял, а смысл на заведенной машине мерять напряжение для выяснения что с аккумом - оно ж покажет то, что дает генератор в данный момент, а не то, что выходит с аккума
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      17 августа 2017 в 17:43 Гілками
ну положим 14.8 это чуть выше верхнего предела для кислотных акумов, максимальным напряжением считаеться 14.7, но мультиметр может допустим и приврать, плюс имхо если бы там было далеко за 15В я бы поверил в интенсивное газовыделение, но 14.8 не бог весь какое напряжение, многие зарядки большим кипятят, считаю что от 14.8 не должно быть такого. В принципе в жаркую погоду акум действительно теряет много воды, но если акум необслуживаемый в полном смысле этого слова - там стоит специальная крышка с системой каналов которые очень хорошо отлавливают воду и возвращают в банки, потеков не должно быть.
Если же у тебя есть пробки и акум все таки можно обслужить, то я бы перепроверил уровень во всех банках, для обслуживаемых без системы улавливания воды это в принципе допустимое явление. Так же необходимо перепроверить качество соединения плюсовой клемы и массы не окислились ли они.
А пробовали проверить аккумулятор нагрузочной вилкой? Как он ведет себя под нагрузкой ? Заводит и крутит хорошо?
С нами с 17.09.2003
      17 августа 2017 в 21:24 Гілками
Аккумулятор проверяли не снимая с машины, просто подключив мультиметр к клеммам. Мне сказали, что должно быть 14.2В, а у меня 14.8В из-за чего у меня перезаряд аккумулятора и соответственно это не гарантийный случай. Кипит из-за перезарядка вот и потек, типа вот выгазовали, а там выше 15 показывало.
Аккум необслуживаемый полностью
С нами с 17.09.2003
Re: Генератор или аккумулятор - в чем проблема? [Re: retnuoc]
      17 августа 2017 в 21:26 Гілками
Заводит хорошо, проблем нет, кроме того, что "потеет". Нагрузочную вилку не подключали, подключали тестер аккумуляторов, который показал, что с ним все ок.
С нами с 17.09.2003
Re: Генератор или аккумулятор - в чем проблема? [Re: Chmln]
      17 августа 2017 в 21:29 Гілками
Chmln 17.08.2017 16:48 пишет:
Так у меня был вопрос почему потеет аккумулятор, вот они и начали мерять и аргументом отказа в гарантии было то, что у меня неисправен генератор.
Но стоп, а разве машина не высветила бы ошибку? Всё-таки не старая машина )))
Змінено Little (21:30 17/08/2017)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      17 августа 2017 в 22:56 Гілками
Little 17.08.2017 15:55 пишет:
Можливо, пошукати по профільним Акордовським форумам, скільки там типово видає генератор?
Взагалі, якщо для зими 14,8 В - нічого, то для такої спеки - трохи, справді, високувато.
подмастерье
С нами с 30.12.2011
Re: Генератор или аккумулятор - в чем проблема? [Re: tri_v]
      18 августа 2017 в 11:11 Гілками
Смотря какой тип АКБ, если в обозначении есть упоминание "Са", то напряжение заряда не более 14,4В.
С нами с 17.09.2003
      18 августа 2017 в 12:15 Гілками
tri_v 18.08.2017 11:11 пишет:
Mutlu Calcium Silver 60Ah 520A
      18 августа 2017 в 20:08 Гілками
во первых какой аккорд , какой генератор и т.д.
генератор может управляться мозгом с коррекцией температуры , если термокомпенсация умерла такое может быть вполне ...
может быть со встроенной коррекцией по температуре и т.д.
может быть датчик возле акб , аа может этого всего и нет ... нам гадать что именно у тебя ?
Змінено MadMax (20:09 18/08/2017)
С нами с 17.09.2003
Re: Генератор или аккумулятор - в чем проблема? [Re: MadMax]
      18 августа 2017 в 22:07 Гілками
MadMax 18.08.2017 20:08 пишет:
Так без проблем, Accord Types 2011, 2,4
Какой генератор и тд - я его не снимал и понятия не имею
подмастерье
С нами с 30.12.2011
      18 августа 2017 в 22:13 Гілками
Вот и ответ на задачу, "Calcium", в такую жару температура под капотом нехилая, вполне можно допустить выкипание электролита из за перезаряда. Если есть возможность, рекомендую измерять напряжение на АКБ на разных режимах работы двигателя от холостого хода до номинала, т.е. от 900-3500 об/мин. если напряжение стабильно одинаково, забить, а если увеличивается, с ростом оборотов, лечить электронный регулятор. Но 14,8 В. на холостых, по моему многовато.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      18 августа 2017 в 22:25 Гілками
А зараз бувають не "Кальціум" авто- (і не авто-) акумулятори?
Мені здається, просто в них різниця лише в кількості Кальціуму і Плюмбуму на одиницю об'єму.
Змінено VovkZ (22:26 18/08/2017)
Re: Генератор или аккумулятор - в чем проблема? [Re: VovkZ]
      19 августа 2017 в 11:52 Гілками
я кальциум стараюсь и не брать =)
      19 августа 2017 в 11:56 Гілками
еслибы это был регулятор у него небылобы 14.8 на ХХ , а вот диод в генераторе может вполне такое сотворить
      19 августа 2017 в 12:16 Гілками
14.8 на лето много , ехать диогностику смотреть что дает она по генератору ( % управления и т.д. ) стандартно все авто 14-14.2 + термокоррекция если есть , зима 14.4 лето 13.8 зачастую меняется для снижения выкипания летом и нормального заряда зимой
С нами с 17.09.2003
      19 августа 2017 в 22:48 Гілками
MadMax 19.08.2017 12:16 пишет:
Спасибо, значит буду ехать смотреть на Генстар наверное
      20 августа 2017 в 09:13 Гілками
сначала к нормальному электрику, генстар это печалька ...
С нами с 17.09.2003
      20 августа 2017 в 18:25 Гілками
MadMax 20.08.2017 09:13 пишет:
подскажи, пожалуйста, нормального электрика, желательно чтоб с возможностью ремонта и наличия запчастей
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 5680
