Проверь еще в биосе, чтобы был не режим экономии энергии. У меня так было, что мать давала меньше питания на видеокарту, отключала куллер и карта работала на 10% от своей мощности.
Bravada 15.08.2017 13:27 пишет: Проверь еще в биосе, чтобы был не режим экономии энергии. У меня так было, что мать давала меньше питания на видеокарту, отключала куллер и карта работала на 10% от своей мощности.
в общем обновил биос, скинул все настройки там на дефолт, поставил совсем свежие дрова на видюху, почистил реестр и т.п., заново поставил шпилы.. и О ДА! какой кайф играть на максималке в батлу 1 ГТА 5 и Ведьмака.
всем спасибо
п.с. буду ставить мафию 3 и масс еффект андром. )))
У меня похожая проблема. Установил новую видеокарту MSI GTX 1050 в замен AMD Radeon 7850(XFX), после чего производительность толком не улучшилась а в некоторых оментах даже стало хуже.
Конфигурация ПК: -Мат. Плата ASUS B85M-G -БП GameMax GM500 OEM (GM-500) -HDD 500Гб -Процессор Intel i5 4570 -Видеокарта MSI GTX 1050(2ГБ) -Оперативной памяти 16 ГБ (Использую монитор- 21.5" LG 22MP48A-P с разрешением 1920 x 1080)
Подскажите в чем кроется суть проблемы и что делать!
Добрый день, может быть (быстрее всего) дело в драйверах, нужно скачать с офф сайта драйвера, только не самые последние, а проверенные, можно на два-три релиза выпущенные ранее и попробовать.
Traffaret 31.07.2018 15:21 пишет: Добрый день, может быть (быстрее всего) дело в драйверах, нужно скачать с офф сайта драйвера, только не самые последние, а проверенные, можно на два-три релиза выпущенные ранее и попробовать.
Попробовал... Бестолково. Устанавливал на пару выпусков ниже и даже самый ПЕРВЫЙ! В играх без изменений. Проверял в Furmark, там вообще ппц... 43-47 FPS и все.
kybovich 11.08.2017 10:40 пишет: Поставить DDU, в безопасном режиме удалить драйвер видеокарты, накатить последний драйвер по новой. Горячую замену оборудования, без бубна и перестановки, нормально переносит только десятка. У некровиндовс могут быть самые разные проблемы, вплоть до отказа загрузки. Ну и проверить, что доп питание на карте подключено, тоже не помешает.
спс гляну. может мне и 10-ку винду тогда уже поставить?
