Выбран для покупки автомобиль с турбированным бензиновым двигателем.
Известно, что такого типа двигатель может быть разогнан на 20 - 30%. Но продавец может сделать chip tuning, а потом перед продажей вернуть программу ECU на ту, которая была записана заводом.
Как определить был chip tuning или нет?
Или если был (есть), то продавцы это обычно не скрывают?
Mr. Y 21.08.2017 23:50 пишет: Выбран для покупки автомобиль с турбированным бензиновым двигателем.
Какой авто? Адекватные скрывать не будут. И смысла бояться хорошего чип-тюнинга тоже нет. Наоборот, чаще машины с тюнингом обслужены лучше.
на некоторых моделях при повышении мощности банальным чип-тюнингом могут начать вылазить бока - например АКПП помирает не на 200ткм а на 100ткм(случай с вариатрной коробкой на ауди).
Обычно при полноценном чип-тюнинге вырезается вся "лишняя" экология СВВ/ЕГР, катализаторы/сажевики итп.
Andrew82 22.08.2017 00:43 пишет: Обычно при полноценном чип-тюнинге вырезается вся "лишняя" экология СВВ/ЕГР, катализаторы/сажевики итп.
"Обычно" тут не самое правильное слово. По статистике тюнинг контор чаще всего делается именно первый стейдж, в котором вмешательство в железо не предусмотрено.
А так же обедненная до неприличия смесь на низких оборотах, что чревато проблемами с ГБЦ
Почему тогда производители не выжимают из машины максимально большее количество лошадей
silvian 22.08.2017 17:26 пишет: Почему тогда производители не выжимают из машины максимально большее количество лошадей
Экология, расход, маркетинговое позиционирование. Причин множество. Некоторые производители изначально более tuning-friendly (например ВАГ), чем остальные. Некоторые тачки типа Гольфа Р или Купры часто берутся исключительно под тюнинг, у некоторых и заводские перформанс апгрейды есть.
Статистика каких тюнинг-контор? Удаление ведь не обязательно производится у тюнеров с привязкой к чиповке И кроме того, удаление именно "лишних экологических примочек" вряд ли включается в стейджи официально (кроме совсем уж not-for-road-use).
порядочные владельцы Вагов обычно не скрывают))).. Если нужно узнать то заехать на оф СТО подключить васю и проверить счетчик прошивок, если сбит, значит был тюн.
still 24.08.2017 12:19 пишет: Статистика каких тюнинг-контор? Удаление ведь не обязательно производится у тюнеров с привязкой к чиповке И кроме того, удаление именно "лишних экологических примочек" вряд ли включается в стейджи официально (кроме совсем уж not-for-road-use).
В Украине это vtg, revo, apr. Те, с кем общался лично. Если удаляли в одном месте, а шьют в другом, разницы нет. Все равно на машину с пайпом будут шить 2 стейдж, а не первый. Иначе смысла лезть в родной выхлоп - нет.
Определить сложно. Прочитать софтом, что делался чип тюнинг, нереально. Это если заметите, что вместо воздушного стоит нулевик, или турбина не стандартная, скорее всего что-то делалось. А проще в поршня кинуть камеру, и посмотреть есть ли задиры, не горит ли там во всю масло.
чип-тюнинг - и не стандартная турбина - вещи как бы немного разные
