Машина ASX, ГБО Стаг-КМЕ-сильвер -ХАНА Если стою (на светофоре или просто трогаюсь),после нажатия на педаль газа следует какой-то провал или задержка,приходится подгазовывать,потому что если отпустить сцепление в этот момент,банально глохну...я конечно приловчился,но иногда это очень раздражает,особенно с в ключенным кондеем сильно чувствуется.В процессе движения проблем никаких...Пару раз подъезжал к ребятам на Сырец (СТО Московский мост) но проблема не решена.Обращаюсь к коллективному разуму,надеюсь на помощь.
Rack 02.08.2017 12:59 пишет: Машина ASX, ГБО Стаг-КМЕ-сильвер -ХАНА Если стою (на светофоре или просто трогаюсь),после нажатия на педаль газа следует какой-то провал или задержка,приходится подгазовывать,потому что если отпустить сцепление в этот момент,банально глохну...я конечно приловчился,но иногда это очень раздражает,особенно с в ключенным кондеем сильно чувствуется.В процессе движения проблем никаких...Пару раз подъезжал к ребятам на Сырец (СТО Московский мост) но проблема не решена.Обращаюсь к коллективному разуму,надеюсь на помощь.
подключаться ОБД, смотреть поправки на холостом и в момент трогания
Rack 02.08.2017 12:59 пишет: Пару раз подъезжал к ребятам на Сырец (СТО Московский мост) но проблема не решена.Обращаюсь к коллективному разуму,надеюсь на помощь.
Сергей от туда отпочковался (см. пришпиленную тему), а без него там врядли кто-то сможет грамотно настроить и тем более покататься с ОБД сканером.
у меня такое было, 3 раза катались со сканером. закончилось тем, что немного расточили форсунки. или более широкие поставили, не помню. но вообще я газом недоволен. тяга меньше, обороты больше. ехать можно, конечно, но как-то не то после бенза. может кто подскажет тру-настройщика. кстати, от грязного фильтра такое может быть? ТО уже вот-вот.
Якщо у вас така відчутна суттєва різниця між їздою на газу і на бензині, то у вас невірно налаштовано, або невірно вибрано обладнання. Фільтри, при регулярній заміні (я міняю кожні 10 т.км) - ніяк не впливають.
В мене, при їзді на газу, двигун трохи якось "спокійніше", чі "плавніше", чі що, працює. Складається суб'єктивне враження, ніби потужності менше. Але об'єктивно - все ок - з набором швидкості проблем нема.
s-konus 17.08.2017 21:57 пишет: у меня такое было, 3 раза катались со сканером. закончилось тем, что немного расточили форсунки. или более широкие поставили, не помню. но вообще я газом недоволен. тяга меньше, обороты больше. ехать можно, конечно, но как-то не то после бенза. может кто подскажет тру-настройщика. кстати, от грязного фильтра такое может быть? ТО уже вот-вот.
У меня такое ощущение,что при переходе с холостых оборотов,не успевает дойти топливо в нужном объемы в цилиндры ( сорри за ламерские термины ) То есть,по ощущениям,я нажимаю педаль газа,а машина задыхается.А лишь подняв обороты выше,все становится ок. Хотя холостые ОК,в движении ОК,расход ОК
Я правильно понимаю, что на СТО Московский мост нет специалиста, который может настроить карту по топливным коррекциям?
Rack 21.08.2017 21:21 пишет: У меня такое ощущение,что при переходе с холостых оборотов,не успевает дойти топливо в нужном объемы в цилиндры ( сорри за ламерские термины ) То есть,по ощущениям,я нажимаю педаль газа,а машина задыхается.А лишь подняв обороты выше,все становится ок. Хотя холостые ОК,в движении ОК,расход ОК
Коли вмикається кондиціонер, холості обороти повинні підійматися (звісно, якщо у вас двигун не 3 л, або 300 к.с.). Наприклад, в мене, обороти з 600 об/хв підіймаються десь до 900-1000 об/хв (точно не пам'ятаю).
Rack 22.08.2017 11:27 пишет: Да,но проблема в основном в жаркое время года,с включенным кондеем.Зимой тоже бывает чувствую,но по крайней мере не так критично.
ключевое здесь - проблема была изначально. вот здесь и нужно копать. у меня в профиле есть телефон - набери, если есть желание. но только с понедельника, сегодня завал по работе.
ИМХО нужно к толковому специалисту и с подключенным компом смотреть, раз проблема постоянно присутствует в больших или меньших масштабах диагностика должна показать отколение параметров, а дальше уже смотреть. На вскидку я бы предположил как посоветовали выше проверить топливные корекции, так же проверить не просадку давления газа, еще посмотрел бы как ведет себя разряжение во впускном коллекторе в этот момент.
П.С. У себя между газом и бензом, разница небольшая, сначала вообще не различал, с прорбегом на гружоной все таки заметно, на газу нужно чуть больше жать на педаль, а на бензе она с самых низов чуть лучше тянет.
Надо править таблицу. Нормальный газовщик при настройке ГБО будет что-то править в таблице, резко нажимать на педаль газа и слушать двиг - снова править и т.д. В итоге глохнуть при трогании не будет. Зимой и летом разная температура воздуха, следовательно разная плотность - нужно разное количество газа для нормального сгорания.
