Вопрос по коробке(МКПП)+сцепление (2/2)
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: Вопрос по коробке(МКПП)+сцепление [Re: Amateur]
      29 августа 2017 в 00:01 Гілками
Amateur 27.08.2017 19:59 пишет:
Allodin 23.08.2017 07:21 пишет:
Если двигатель заглушить и переключать передачи, (как обычно, с выжатым сцеплением) -втыкаются нормально?
Да, после 150км на дачу, на заглушенном втыкались нормально.
как уже сказали - мучай регулировку. У меня такое было последние тысяч 10 перед заменой (поменял в прошлом месяце на 165 тысячах). Полагаю из-за выработки лепестков выжимным.
"Вскрытие покажет" (С)
опытный писатель ****
64 года (44 года за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      29 августа 2017 в 09:58 Гілками
Перед тем, как разбирать или регулировать, нужно узнать причину.
Для этого нужно поддомкратить одно из ведущих колес.
Запустить двигатель и включить передачу.
Если, при ВЫключенном сцеплении, колесо крутится и его невозможно остановить рукой(ногой), то проблема в сцеплении.
Проблема сцепления может быть в следующем.
Манжет в главном цилиндре "перепускает через себя". То есть не создает давление, которое необходимо для нажатия вилки выключения на выжимной подшипник.
Для этой проверки нужно авто поставить на подъемник и при заведенном двигателе, включенной передаче и выключенным сцеплением, механическим способом (с помощью монтажки) "выжать сцепление до конца". Если колесо остановится, то проблема в приводе сцепления.
1 користувачів і 9 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4026
