Сигнализация Sheriff ZX 750
С нами с 29.08.2017
      29 августа 2017 в 10:50 Гілками
После длительного простоя в гараже без аккумулятора заглючила сигналка ZX 750, получается ставишь на охрану замочек всегда открыт на брелке, а машина закрывается, получается брелок будто ее не видит, и также при ударе по авто сигналка срабатывает, с помощью брелка ее можно отключить, а на брелке не показывает что работает сирена, вроде мелочи ну не приятные, снятие клемы, вынимание батарейки не помогло, надо только или привязать или сбросить настройки на заводские с помощью брелка и кнопки ВАЛЕТ, подскажите комбинации, инструкцию скачал, ну ниче так и не понял!
20 лет за рулем, Киев
С нами с 02.05.2013
Re: Сигнализация Sheriff ZX 750 [Re: horesh]
      31 августа 2017 в 09:00 Гілками
Программирование передатчиков
Запись кодов новых передатчиков (F13 — состояние «Valet»).
Важно
Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции.
Если 5секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования,
что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами сирены. Если в процессе про
граммирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из режима программирова
ния, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами сирены.
• Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
• Нажмите кнопочный выключатель «Valet» 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены.
Нажмите кнопку Valet еще раз. Вы услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что си
стема готова к программированию новых передатчиков.
• Нажмите и удерживайте кнопку 1 (см. рис. 1) первого передатчика, до тех пор, пока Вы не услы
шите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передатчика
закончено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом СИД нач
нет редко мигать.
• Нажмите и удерживайте кнопку 1 (см. рис. 1) второго передатчика, до тех пор, пока Вы не услы
шите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчика
закончено. При этом СИД начнет редко мигать.
• Повторите операцию 3 для остальных передатчиков.
• Для выхода из режима программирования передатчиков:
а) выключите зажигание или
б) подождите 8 сек не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режи
ма программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.
С нами с 29.08.2017
      1 сентября 2017 в 12:08 Гілками
Пробовал, ничего не получается((((Может сначала сбросить на заводские настройки???? Если да то как сбросить??? И написано нажать кнопку 1 на рис 1, это кнопка закрытый замочек???
С нами с 02.05.2013
      13 сентября 2017 в 08:01 Гілками
horesh 01.09.2017 12:08 пишет:
у меня тоже не с первого раза получилось...
3 користувачів і 127 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3838
