как я вкладыши распредвала поменял на газ 24
старожил ***
С нами с 04.02.2010
      16 августа 2017 в 20:35 Ветвями
Столкнулся с проблемой ремонта двигателя на ГАЗ-24.
РАзобрал все, почистил, купил новую поршневую.
и решил заодно вкладыши распредвала поменять.
Самому опыта нет и борштанги тоже- я обратился к "специалистам"
(ой как я ошибался)
Нашел Алби Центр ремонта и реставрации деталей.
Цена вопроса составил немногим более 800 грн за работу и пару дней времени.
С меня-блок, распредвал, втулки.
Задача- вбить втулку и прошлифовать под размер распредвала(купил новый)
Забираю блок- и вижу
Борозды везде, но зазубрина...
немножко удивляюсь от такого "качества" и начинаю выяснять почему так произошло.
В итоге "мастер" при мне захотел показать что борозда на втулке в четверть мм это нормально и по другому она не встанет
Терет оправку глубиной 10 мм и бьет по втулке Оправка проваливается во втулку.
После этого горе-мастер берет просто брусок и забивает втулку.
на мои разьяснения что так нельзя, даже в нарисованом виде- они не понимают.
говорят что это нормально, и так сойдет- на скорость не влияет.
Как им еще обьяснять я не знаю...
Они так все время делают
#Алби #Гатное
С нами с 17.10.2013
Re: как я вкладыши распредвала поменял на газ 24 [Re: AntonZZZ]
      20 августа 2017 в 10:03 Ветвями
Не совсем понял, может не для серых - что за вкладыши для распредвала?
Как по мне там должна быть втулка или сама головка блока служит втулкой как на Москвичах от 412 и дальше.
По дедовской технологии просто забивается новая втулка, раздается и развертывается под размер распредвала не разверткой , а самим распредвалом .
На всех шейках распредвала наносятся с торца насечки зубилом, зашлифовуются по высоте (чтобы не выступали насечки за наружный диаметр шейки распредвала) и вращая сам распредвал в стороны косых насечек постепенно развертывается каждая новая втулка именно под этот свой размер.
Это долго , но реально, сам так делал правда на моем первом Москвиче 408 . там распредвал имеет три втулки.
Соответственно и давление масла будет высокое.
В принципе при нормально растущих руках не проблемно сделать капиталку и самому. Самое трудное как по мне , это вымыть двигатель.
Ну и еще иметь понимание как установить вкладыши после шлифовки коленвала. А отшлифуют его с конусностью и овальностью, в этом можно не сомневаться . Знать размеры и допуски и обезательно принимать работу шлифовщика с микрометром. При условии что вкладыши внутри трогать нельзя, а подганяются они совсем с другой стороны. Ну и ставить портянки под вкладыши тоже не рекомендую, всегда есть шанс, что вкладыш обернется.
В любом случае нужно искать старую литературу. Кое где еще можно найти подробную и правильную литературу по ремонту двигателя. Да и советоваться лучше не здесь на на конкретном форуме любителей волг там масса умельцев крутящих своими руками и всегда помогут советом
опытный писатель *
Луганск -->Северодонецк
С нами с 28.02.2003
Re: как я вкладыши распредвала поменял на газ 24 [Re: Григорыч]
      1 сентября 2017 в 20:07 Ветвями
Григорыч 20.08.2017 10:03 пишет:
вот это
вообще не смущает?
энтузиаст *
117 лет за рулем, Киев
С нами с 14.01.2017
Re: как я вкладыши распредвала поменял на газ 24 [Re: Toha]
      19 сентября 2017 в 17:35 Ветвями
Toha 01.09.2017 20:07 пишет:
вот это
вообще не смущает?
А почему это должно смущать? У двигателей ЗМЗ 24Д/ЗМЗ 2401 (впрочем, как и у более позднего ЗМЗ 402 и его модификаций) газораспределительный механизм типа OHV, с распредвалом в блоке.
С нами с 12.11.2002
Re: как я вкладыши распредвала поменял на газ 24 [Re: Wlodzimierz]
      19 сентября 2017 в 21:06 Ветвями
Wlodzimierz 19.09.2017 17:35 пишет:
вот это
вообще не смущает?
Посыпаю голову пеплом Почему-то меня на 406-й дрыгатель переклинило...
Дополнительная информация
0 пользователей и 0 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  AVB, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 4768
Оцените эту тему
