Пару месяцев назад начал течь главный цилиндр сцепления, переключается не всегда идеально, да и жидкость быстро уходит. Ремкомплекта не нашел для данной модели. Мне говорили, что резинки идут стандартных размеров и их можно поменять с другого авто или менять нужно полностью?
Второй вопрос. Стучит с правой стороны на ямах и если резко поворачиваешь руль, вроде как стойка + пыльник не очень плотно пристает. На СТО мне сказали, что нужно менять рулевую тягу, стойки стабилизатора пару, втулки/сайлентблоки (потерты, но не критично чтобы). Если ли смысл все менять или может быть самых стоек будет достаточно, может просто смазать фиг знает. Сейчас стоит все родное, а зная какие запчасти новые делают, поменяй сейчас все потом больше проблем будет.
Ремкомлект плохо искали, они точно существуют) В Киеве - например, точка на Перова с центрального входа с левой стороны. Если там не будет, то подберут по размеру.
По второму вопросу - по симптомам похоже действительно на рулевую тягу или наконечник тяги.
