1. PZEM-004T будет онлайн мониторить потребление всей квартиры, рисовать графики для анализа и мониторинга пиков... в будущем именно от него будет отталкиваться балансировщик Законнектил его с модулем ESP и прошивкой Wi-Fi-Sensor Через медлительнность чипа в PZEM от нормально отдает только что-то одно (напругу, ток, мощщу и потребленную энергию) раз в 10сек, соответственно очень сильно нужный мне параметр "мощща" ходит раз в 40сек, что очень не хорошо Пообщавшись с автором, осилил переписать под себя прошивку, теперь мощща отдается раз в 10сек, временами 20сек (когда пропускает на чтение оставшийся один из трех параметров) Все красиво отдается в Fhem по mqtt Захотелось опробовать РУЧНОЙ сброс счетчика электроэнергии, нажал по инструкции кнопу на плате и получил бах - выгорел датчик Думаю был брак. Второй жатчик пока поедет тестироваться в реальных условиях БЕЗ СБРОСА СЧЕТЧИКА... Приедет еще 2 датчика, реализую программный сброс (выпаяю кнопку и через резистор и оптопару буду удаленно и автоматически ее жать)
2. Данный Sonoff POW поедет ставится на бойлер... для начала будет просто включать и выключать его по графику и показывать алгоритм работы его термостата. В будущем балансировщик будет выключать его от сети в случае острой нужны в электротоплении. Перепрошил его под прошивку Sonoff-Tasmota, чуток ее поковыряв Все красиво отдается и управляется в Fhem по mqtt Все параметры скопом обновляются раз в 5 сек, временами команды вкл/выкл не проходят (во время передачи модулем параметров, он не принимает команды на реле!), но для этого просто написать программную защиту и через 10сек проверить есть ли напруга на устройстве, и если такая имеется - повторить команду выключения
Сделал себе модуль для умного дома. Железка читает 2 датчика потока, сразу за предфильтрами (дабы фильтра гасили гидротолчки помпы) и перед постфильтром. Задача Понимать когда какие фильтра меня + мониторинг эффективности (забитости) мембраны
Железка выглядит так, вход питание, 2 выхода на датчики + выход на датчик температуры поверхности пола, для регулирования зимой
Смонтированные датчики Думаю входной разместил не горизонтально и тот может чуть врать на малых потоках
Как это выглядит на фронтенде
Выходной датчик откалиброван литровым мерником - сходится с заводскими параметрами Входной - не калибровал ибо лень лезть К тому же если он врет в сторону уменьшения - мне не принципиально ибо предфильтры у меня далеко не первые от водоканала
Предварительные итоги. В моем режиме работы (два взрослых и ребенок) постфильтра хватит на 4 месяца (а не 6 заводских)... теперь понятно почему первый стакан где-то через 4 месяца становился с легким привкусом сырости... предфильтров где-то на пол года
Caravella T5 12.09.2017 21:01 пишет: Все цікаво. В багатій країні був би попит на такі розробки.
На днях з багатою країною відкриваю спільу компанію
ЗІ. Скоро кожен дім матиме коробочку типу роутера зараз, що буде вирішувати 90% питань обслуговання дому. І без неї дім буде як зараз дім без інтернету - сарай Коробочка буде вирішувати питання охорони, безпеки, ТО та опалення
приподниму тему. Сижу, курю описания про все девайсы семейства Sonoffи возник ряд вопросов. 1. Никак не могу понять способ определения девайса в сети для первого прописывания. Вроде все понятно расписано, но как сам девайс, не имея физического шнурка и имея запароленный вай-вай, обнаруживается в системе? Алгоритм следующий: нажать на кнопку девайса - он должен быстро заморгать, т.е. в режиме ожидания и приема данных, затем на смартфоне войти в облако в свою учетную запись, нажать менюху "добавить девайс", ввести пароль вай-вая(???), обнаружить девайс, добавить, настраивать. так вот пункт "обнаружить" у меня вызывает вопрос - как отвязанный девайс получает информацию о ssid и пароле сети? 2. Вытекает из первого - маленький китайский народец знает все пароли домосетей? бесподобно созданная глобальная сеть))) слежки - приехал к дому, зашел в сеть, ничего ломать не нужно, ломай локалку или сразу сливать все с локального NASa 3. Может слегка не дочитал - имеется, например, включатель на одну нагрузку и кнопка(настенный включатель). В приложении можно ли объединить эти два дейвайса? Случай для, например, света на дорожке. Приехал, с приложения включил свет - прошел к дому. Выходишь - свет включил кнопкой на стене, прошел к машине, выехал, со смарта выключил. По температурным датчикам там есть привязка, а вот по кнопкам не нашел. 4. И самый интересный - конечно хоцца иметь это все локально на своем сервере, а не на кетайском облаке, который иногда плющит и колбасит. Пока не нашел явных отзывов о стабильной версии, да еще и с описаловом а хотелось бы. Нашел только это , но для меня пока это темный лес. Так и не понял, как там обновлять прошивку по воздуху.
Пока ко всему готовлюсь, хочу купить на попробовать, но сдерживают верхние вопросы. Для начала хоцца поюзать без сервера, но а потом однозначно локальный сервер пилить. спасибо.
Советую сразу начинать со своего сервера и забыть о китайском облаке. По поводу 4. - насколько я знаю, для Sonoff есть полно прошивок с MQTT. Это все, что вам нужно. На сервере поднимаете Mosquitto + какую-нибудб программу управления Умным домом - OpenHAB, FHEM, ioBroker или Home Assistant и подключаете Sonoff через MQTT.
owner_kiev 07.10.2017 21:50 пишет: приподниму тему. Сижу, курю описания про все девайсы семейства Sonoffи возник ряд вопросов. 1. Никак не могу понять способ определения девайса в сети для первого прописывания. Вроде все понятно расписано, но как сам девайс, не имея физического шнурка и имея запароленный вай-вай, обнаруживается в системе? Алгоритм следующий: нажать на кнопку девайса - он должен быстро заморгать, т.е. в режиме ожидания и приема данных, затем на смартфоне войти в облако в свою учетную запись, нажать менюху "добавить девайс", ввести пароль вай-вая(???), обнаружить девайс, добавить, настраивать. так вот пункт "обнаружить" у меня вызывает вопрос - как отвязанный девайс получает информацию о ssid и пароле сети?
Он становится точкой доступа, приложуха на нее заходит и отдает втой вифи
lingvo 08.10.2017 21:07 пишет: Советую сразу начинать со своего сервера и забыть о китайском облаке. По поводу 4. - насколько я знаю, для Sonoff есть полно прошивок с MQTT. Это все, что вам нужно. На сервере поднимаете Mosquitto + какую-нибудб программу управления Умным домом - OpenHAB, FHEM, ioBroker или Home Assistant и подключаете Sonoff через MQTT.
ога))) боюсь)) Вот ни разу не шил такие мелкие железяки)) всякишные большие хуавеи-люсенты и прочийинепотриб шил, а здесь стрёмно. Вроде и руки ровные, но боязно лезть туда. Кстати, прошивалка под линухом есть? А то смотрю, под ардуинку есть, под винду есть, а у мну винды нет)) ну и хотелось бы по радио.
И если уж зашел разговор про локальеый сервер: опять вернусь к вопросы папу странмц назад. Модет кто в одном двух предложениях рассказать, что надо длясервера и что оно вообще для себя представляет, что для чего и черещ что работает? Не могу стартонуть мозгами от чего отталкиваться, бо не могу поеять зачкм все это. Нагуглил поделку 1msmart - они вообще откинули все сервера и локально все заходит на смартфон. Т.е. все управляется со смарта без сервера и все работает)))
Именно
ЗЫ. ESPEASY шей, она рулит
ога, т.е. смартфон временно отваливается от общей сети, коннектится к подклюаемой железяке, вливает настройки, потом ребут, ну что ж - интересное решение. Если б еще по воздуху так прошивку влить))) А подробнее про ESPEASY мона? Где толково почитатт? Бо начинаешь читать и начинаешь схолить с ума - обрывки, несистемно, фразы, которые подразумевают, что ты уже срвсем во всем в курсе))
Отцу отдал старый мелкий нетбучек на атоме и батарейке 4 часа, воткнул ссд на 16гиг Идеальный нежрущий двайс, что еще и встроенный упс имеет Линух на него и нужную тебе систему
owner_kiev 08.10.2017 22:10 пишет: ога, т.е. смартфон временно отваливается от общей сети, коннектится к подклюаемой железяке, вливает настройки, потом ребут, ну что ж - интересное решение. Если б еще по воздуху так прошивку влить))) А подробнее про ESPEASY мона? Где толково почитатт? Бо начинаешь читать и начинаешь схолить с ума - обрывки, несистемно, фразы, которые подразумевают, что ты уже срвсем во всем в курсе))
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy Кури, там даже есть то, как гонять данные между ними напрямую, без сервера Как раз твой случай, если включил кнопу на одном соноф, тот стучит к другому и включает реле... И да, таки шиться только через впаивание гребенки
Вот все инструкции по всем сонофам с картинкакми, часть есть о mqtt Правда если нет балдения от дойче орднунга и немецкой практичности - fhem не для тебя
Nostromo 08.10.2017 22:42 пишет: С сонофф поосторожнее, устанавливайте на негорючую подложку.
это интересно. Оригинальный сонофф или поделка кетайтсев на китайцев? Вижу на али уже вовсю подделывают((( и под нагрузкой какой был этот девайс? Что именно там бимбануло?
Не, первый сонофф без предохранителя, его никак низзя ставить на мощщевых потребителей Ну и любое китаянское устройство, которому зхотите доверить больше 20Вт следует таки исследовать на предмет качества пайки силовой части
спасибо, буду завтра усиленно читать. Сегодня читал про какого-то разраба, который слелал соноффы локально, они создают свою вайвай сеть и как сороки между собой трындят. Не могу сказать, правильно ли это, потому что пока вообще не могу понять принцип общения. В эдхоке что ли они обшаются?
Кто его знает по оригинальности скорее подделка. Нагрузка 3 прожектора 50+50+30=130W ниочем. Загорелась релюшка
хз, чтобы не нарваться на подделку, народ рекомендует покупать у производителя ITEADпрям на сайте. Я прка только анализирую))
любую боль-мень нагрузку с такими штуками надо включать через контактор.
