Я уже лет десять назад дооборудовал котел программатором Honeywell. Там на каждый день недели можно задать четыре периода с нужным уровнем температуры и еще куча фишек, но управляет он котлом тупо замыканием и размыканием.
Если снять на котле декоративный пластик или кожух целиком (для разных моделей по разному), то можно добраться до платы управления. Именно на плате есть несколько потенциометров для регулировки/настройки котла. В зависимости от котла, можно все настроить довольно тонко, я на своем простеньком просто снизил мощность с 23.9 кВт на 8,5 кВт, кажется. Просто на горелку подается меньше топлива.
jia 12.09.2017 19:15 пишет: Ты сгладил этот старт? Как? не видел такого параметра в котле? На ночь выключаешь котел? Какая рабочая температура воды?
Я на свій знайшов інструкцію по інженерному меню. Там є параметр потужність - виставив на 30% В радіатори подаю 65-70 градусів. Ну і, звичайно, всім цим керую програмований термостат
Супер, дякую ПОвну потужність використовую раз на добу днів зо 30 за сезон і то тільки в період зміни нічного графіку на денний... хвилин зо 3-10
1. Мой действующий котел морально устарел, автоматика на нем стоит допотопная на которую я даже не могу повесить вменяемый терморегулятор (протокол управления закрытый). Да, он по словам производителя и продавцов - вечный и абсолютно неприхотливый. При такой эксплуатации как у меня с регулярным ТО ему жить и работать десятки лет.
Точно такая же фигня И что реально есть в нем какая-то автоматика? В моем ее нет. Только кнопки, реле и датчики. Цеплял внешний термостат для понижения температуры носителя разрывая питание насоса (штатно) или питание розжига горелки (не штатно). Оба варианта меня не устроили. Беретта имеет чугунный теплообменник. На форуме мне обьснили что охлаждать его каждый раз нельзя, а это и делает как раз термостат. Выкрутился понижением скорости насоса. Пока устраивает.
Вопрос всем кто догревает выше 60 град. А нафуя ? Износ всего, включая трубы, пониженный кпд, повышенный расход газа и т.д. Радиатор должен быть большим и теплым, а не маленьким и горячим.. Вроде все это знают
Есть такой термин - низкотемпературная коррозия. Начинается с 55 градусов. При 60-ти на обратке точно будет ниже... Поэтому выставляют температуру нагрева от 70 градусов и выше.
IesuiT 12.09.2017 20:49 пишет: Есть такой термин - низкотемпературная коррозия. Начинается с 55 градусов. При 60-ти на обратке точно будет ниже... Поэтому выставляют температуру нагрева от 70 градусов и выше.
А какое отношение имеет температура в котле - к температуре в радиаторах?
Jonny 13.09.2017 10:51 пишет: Ну да. Конденсационник требует хорошей нержавейки. И дымовая труба и трубочки для конденсата. Но ТС наверное в курсе, раз хочет котёл такого типа .
Медь . Да, трубу будут "допиливать" под конденсационные требования
Вариант, сернистый ангидрит как и серная кислота медь не берёт. Но цена
Не знаю как у вас, а у меня прямая. Если подниму температуру носителя до 70 градусов, котел начинает жрать газа что дурной, 1,5-2 куба в час ( по паспорту на максимуме 3,6 куба может сьесть), и батареи огнем горят. Обычно держу температуру носителя 42, в морозы 45. Про коррозию почитал, поглядим на сколько чугуна хватит. Пока проработал 7 лет
WalkmandT 05.09.2017 09:39 пишет: Камрады, подскажите, пожалуйста, а действительно ли есть сильный перерасход газа при условии, что мощность котла превышает реальную отапливаемую площадь дома. Грубо говоря, на сегодняшний момент установлен котел мощностью 32кВт расчитаный на площадь под 350 м.кв., реальная отапливаемая площадь около 250 м.кв. Планирую замену котла в ближайшее время. Разница в цене между котлами различнной мощности - мизерная (24квт и 35квт) около 100 евро. Логически вроде бы, хочется чтобы был запас... но на сколько это актуально на практике и главное экономически целесообразно в процессе использования.
Якби я зараз робив то замість заміни додав би ще одного котла малої потужності для міжсезоння. Реально на максимальну потужність котел може вмикатись на тиждень-два за зиму, а в більшості працює вполовину. Залишатись без запасу по потужності не комільфо бо за цей тиждень-два можна добряче намерзнутись. Якщо зараз старий котел під заміну по-любому то також відразу передбачив два котла - один нормативний а другий таки малопотужний (наприклад 10-15кВт) з тих самих міркувань. Вартість котла в системі складає відносно мізер, зате зручно, економно і підстраховка про всяк випадок, яка зовсім не зайва
+1
У меня такая же мысль крутится давно. Но вот надо это дело правильно оформить у газовиков. Начнут доколупываться к двум котлам, одна труба, и счетчик не знаю ли можно старый Самгаз RS/2001-2 G4 на два котла
Термоголовки на батареи, и уже не прямая . Чугуна лет на 50 хватит, мой котёл в селе уже 20 лет работает, пока и следов особых не заметно, вроде только с завода.
Ну скажем так, во-первых, два котла мне ставить просто негде уже или нужно полностью переделывать всю бойлерную. Во-вторых, я на сегодняшний момент, гонюсь, скорее, за комфортом, а потом уже за экономией.
Ну и в третьих, я все таки до сих пор не понял окончательно, будет ли реальный перерасход газа, если я установлю котел рассчитаный на отапливаемую площадь большей моей на 25%-30% ?
Да, будет реально больше брать, т.к. и минимальная его мощность будет выше. А в межсезонье как раз минимум востребован. Раньше газ был дешевым, и часто ставили мощные котлы с запасом. Я бы точно мощнее себе не брал бы, но есть камин, и в любой мороз можно сауну устроить если надо
Вже цікавився, газовикам пофіг - хоч три котла, головне щоб сумарна максимальна потужність у т.ч. плита була не більша ніж лічильник, Ж4 6м3
WalkmandT 14.09.2017 09:13 пишет: Ну скажем так, во-первых, два котла мне ставить просто негде уже или нужно полностью переделывать всю бойлерную. Во-вторых, я на сегодняшний момент, гонюсь, скорее, за комфортом, а потом уже за экономией.
Насправді другий котел багато місця не займе, врізати в систему чи не найпростіше, і ставиться він саме задля комфорту. Якщо економія не грає ролі то яка різниця чи буде перерозхід? І що мається на увазі під "реальним" перерозходом? Найпростіше взяти два паспорти і подивитись специфікації по нормативному розходу кожного котла. Різниця між 32 і 24 в 30% може й не буде але 15-20 точно. Зазвичай потужність "про запас" беруть щоб швидше гріти воду ГВП але у вас вже непрямого нагріву то беріть під нього
Это 15кВт котлу соответствует. Ну как вариант, хотя маловато
Ну, це дивлячись з чим порівнювати. Якщо мало тоді запускаєм основний котел. Котел з удвічі меншою потужністю бере удвічі менше газу і краще підлягає налаштуванню (комфорт) саме в міжсезоння коли потрібен мінімальний підігрів
