Стяжка на лоджии, лить или не лить...
старожил ***
38 лет (10 лет за рулем), Борисполь
С нами с 02.06.2014
      15 сентября 2017 в 14:45 Гілками
Камрады, нужно коллективное мнение...
Итак. Имеем дом 76 года постройки, 5 этажей (говорят, какой-то "чешский проект", хз). Место действия - 5 этаж, угловая квартира. Действие - снесли старые прогнившие конструкции, выложили новые из пеноблока 20*30*60, установили окна в комнате и на лоджии. На лоджии с выносом по подоконнику на 10 см на сваренной из уголков конструкции, дополнительно обвязанной по периметру кладки. С окнами фоток при себе нет, к сожалению.
Было:
Стало:
Примерный вид снаружи до
После (художник из меня не очень, мягко говоря). Фото, если надо, сделаю потом
Балка выступает из внешней стены на примерно на 1 метр и уходит в стену еще на 1 метр, на ней лежит плита. Сама балка ж/б прочная, перфоратор ее еле берет (бурили дял дюбелей под крепления остекления лоджии).
Вопрос - можно ли на лоджии площадью 2 кв.м залить стяжку толщиной 10 см, чтобы выровнять уровень пола с уровнем пола в комнате?
До этого там был пресованый песок около 6 см + деревянные лаги + линолеум.
Или лучше не рисковать и нагрузки на плиту перекрытия уже достаточно?
В нашем доме и в соседних двух, в таких же квартирах многие так переложили данную стену и лоджию, некоторые даже силикатным полнотелым кирпичем, что тяжелее чем сам пеноблок. И ничего, стоит.
Пол в самой комнате остается как есть, уровень подниматься/меняться не будет, паркет будет восстанавливаться.
Змінено Прототипер (14:45 15/09/2017)
36 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2014
Re: Стяжка на лоджии, лить или не лить... [Re: Прототипер]
      15 сентября 2017 в 14:51 Гілками
Есть на нашем рынке какие-то сильно облегченные смеси для стяжки пола. Мне, когда делал ремонт, предлагали, но не воспользовался и название запамятовал. Погугли. Вроде и плиту не перегузишь, и задачу решишь.
старожил ***
С нами с 02.06.2014
      15 сентября 2017 в 15:01 Гілками
Есть пеноплекс кажется 2 см, на стены не годится, а для пола вроде как раз. Может сначала его уложить в два-три слоя и на него небольшой слой стяжки?
С нами с 31.10.2014
      15 сентября 2017 в 15:08 Гілками
Прототипер 15.09.2017 15:01 пишет:
Я название не помню, но там была именно "смесь для стяжки" (очень легкой), толщиной не менее 5 см надо ее заливать.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      15 сентября 2017 в 15:21 Гілками
Можно сделать двухслойный пирог, снизу керамзит, сверху тонкий слой стяжки, по весу будет ощутимо меньше. Нам на балконе пол ровняли керамзитом, правда сверху лаги, а не стяжка, там вообще все плохо с уровнем было и плита не имеет боковой опоры.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      15 сентября 2017 в 16:58 Гілками
а почему б не положить на пол эппс 5см? и сверху залить стяжкой 5см с кладочной сеткой?
старожил ***
С нами с 02.06.2014
Re: Стяжка на лоджии, лить или не лить... [Re: ids]
      15 сентября 2017 в 17:52 Гілками
ids 15.09.2017 16:58 пишет:
А если 2-3 см в два-три слоя с промазыванием каждого слоя чем-то скрепляющим? Норм будет? Просто есть в подвале две пачки 2 или 3 см, точно не помню. Не знаю куда их пристроить
Змінено Прототипер (17:53 15/09/2017)
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      15 сентября 2017 в 18:08 Гілками
Прототипер 15.09.2017 17:52 пишет:
норм. Просто швы перекладывай шахматкой, что бы шов на шов не попадал.
С нами с 16.11.2007
      16 сентября 2017 в 10:51 Гілками
ИМХО самый интересный вариант
53 года, Киев
С нами с 30.07.2003
      16 сентября 2017 в 12:11 Гілками
как вариант можно использовать перегородочный газоблок 10см толщиной, на клей.
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      16 сентября 2017 в 12:33 Гілками
В частных домах только так и делают, эппс и стяжка сверху.
Змінено juiT (12:35 16/09/2017)
старожил **
С нами с 10.04.2012
      16 сентября 2017 в 13:20 Гілками
Если плита не опирается на боковые стены(а одной боковой стены на фото я не вижу), то у вас не лоджия, а балкон.
Такие конструкции нагружать сильно нельзя - и так у вас , тяжелые окна и стены(хоть и облегченные). Аргумент- " другие делают" - пусть для этих других и действует.
Вся нагрузка(окна, радиатор и стены) создают максимальный рычаг на консольную плиту. В советском строительстве использовались самые дешевые технологии и проекты - для такой нагрузки, как сейчас - не предназначен ваш балкон 100%!
Тем более для теплоизоляции лучше сделать лаги с тепло/паро изоляцией и застелить красивой финишной доской, либо черновой доской с ламинатом или паркетной доской.
Змінено костик-любитель (13:28 16/09/2017)
старожил ***
С нами с 02.06.2014
Re: Стяжка на лоджии, лить или не лить... [Re: любитель]
      16 сентября 2017 в 19:34 Гілками
Короче, нарезал сегодня эппс-а (оказалось, таки 5 см у меня) и накидал в два слоя пока без пропенивания стыков. Теперь думаю, может так и оставить, пропенив стыки конечно.
По поводу веса.
По сравнению с тем что было, как и чем была завалена лоджия(балкон) + радиатор 150 кг (которого уже нет) и тем что сейчас - вес получился примерно одинаковый и распределенный.
У соседей снизу никаких признаков прогибания плиты, сегодня специально сходил посмотрел. У них, кстати, все сделано так же, но двойным кирпичем.
патриарх ***
Херсон
С нами с 24.01.2009
      16 сентября 2017 в 22:48 Гілками
костик-любитель 16.09.2017 13:20 пишет:
Там по схеме, нарисованной ТС, обну боковую стену заменяет 40-сантиметровая консольная балка. И плита по толщине/длине ну очень похожа на обычную круглопустотную плиту перекрытия. И даже на фотографих ТС видно дырки, которые ИМХО как раз в пустоты и пробиты. Я бы линул 5см стяжку по 5см пенопласта. Тем более 10см песка на плите было, а это по весу даже больше, чем 5см бетона.
старожил ***
С нами с 02.06.2014
Re: Стяжка на лоджии, лить или не лить... [Re: SeMeNUA]
      17 сентября 2017 в 05:47 Гілками
SeMeNUA 16.09.2017 22:48 пишет:
Да, все верно. Плита очень похожа на ПК 50-10-8. Узнать точно, это надо подымать проект, а где он хз. Нужно председателя выцепить и у него узнать или идти в бти/архитектуру и копаться в архивах.
Переглядів теми: 1890
